STROJNISTVO.com • Poglej temo - Tlak hidroforja?
Tlak hidroforja?
Re: Tlak hidroforja?
OdgovorNapisal/-a Slavc » 20.7.2013 18:21
Ali si po zamenjavi meha napolnil cel sistem z vodo?
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 725
Pridružen: 27.8.2003 17:04
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 20.7.2013 19:05
Predtlak je po predpisih 1,5 barov,
To ni predpis - je tovarniško predpolnjenje s plinom. Pri hidroforju mora biti tlak predpolnjenja s plinom enak kot spodnji tlak vode (vklop črpalke).
Prispevkov: 8666
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 22.7.2013 8:48
Kako imaš nastavljeno tlačno stikalo (vklop, izklop)?
Koliko l vode lahko iztočiš med izklopom in vklopom?
Kako velika je ekspanzijska posoda?
Hidrofor dela na bistveno nižjem tlaku kot prej in še pretok je slab?
Ali je črpalka že preživela predvidene delovne ure?
So notranje zračnosti (tesnenje med rotorjem in statorjem) ter obraba lopatic v mejah normale?
Je večstopenjska črpalka?
Prispevkov: 8666
OdgovorNapisal/-a dave143 » 24.4.2017 8:19
Jaz imam vprašanje povezano z montažo hidroforja za sanitarno vodo. Pred tremi tedni sem kupil tlačno posodo (140 litrov) in nanjo je vodovodar priključil petstopenjsko črpalko. Vodo črpam iz 6m globokega studenca. Čudi pa me kako je vodovodar priklopil tlačno posodo. Ni uporabil izhoda za vodo (na drugi strani tlačne posode), ki pelje v sistem ampak je priklopil na vhod. Posledično je črpalka zmogla tlak le 4 bare in zelo malo vode brez vklopa (15 litrov). Po treh tednih pa je zadeva prišla do stopnje, da se je črpalka vklapljala za vsako odpiranje vode, pomeni da tlačna posoda ne opravlja funkcije. Prilagam sliko montaže tlačne posode, ki je po mojem nepravilna.
Na sliki se vidi vhod vode v tlačno posodo in potem po isti poti navzgor (rdeča puščica) v sistem do pip.
dave143
Prispevkov: 4
Pridružen: 24.4.2017 7:55
OdgovorNapisal/-a vili » 24.4.2017 8:35
priklop je že v redu,
v posodi nimaš zraka, oziroma premalo..., najverjetneje je to..., lahko tudi zafrkava tlačno stikalo..., sicer si pa preberi gornja pisanja...
Prispevkov: 7410
OdgovorNapisal/-a dave143 » 24.4.2017 8:53
To da je premalo zraka mi je jasno, a kam je odšel zrak v treh tednih?
dave143
Prispevkov: 4
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 24.4.2017 9:00
Verjetno ti nekje na zgornjem delu pušča...
ManiaC
Prispevkov: 1250
Pridružen: 19.2.2005 10:41
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a vili » 24.4.2017 9:05
če nimaš v posodi duše in, če nikjer ne pušča se raztaplja v vodi, bolj je mrzla bolj se rztaplja in obratno..., jebi-ga, boš moral pumpat..., samo to...
pa še, a protipovratni ventil drži???...
Prispevkov: 7410
OdgovorNapisal/-a dave143 » 24.4.2017 10:03
Vodovodar očitno ni predvidel tega problema, zato ni duše niti možnosti pipe oz izpusta vode, da se posoda tako napolni z zrakom. Zanimiva mi je možnost, da pušča povratni ventil, vendar bi v tem primeru moral padati pritisk v posodi v času, ko ne točimo vode. Vendar ne. Zadeva se je skozi dneve enostavno vse bolj pogosto vklapljala. Samo če posoda pušča kje zgoraj, a ne bi morala priti ven tudi voda, če ni več zraka. Kakšna pa je možnost okvare na pumpi - izrabljene lamele?
dave143
Prispevkov: 4
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 24.4.2017 11:07
Nepovratni ventil nima veze z zrakom. Če bi puščal, bi ti tlak v posodi vidno začel padati brez porabe vode...
Rekel bi da ti pušča na manometru ali na tlačnem stikalu. To puščanje je minimalno, voda bolje tesni kot zrak in zato mogoče ni kapljic.
Če ti črpalka daje tlak in pretok ni nič narobe z njo.
ManiaC
Prispevkov: 1250
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 24.4.2017 11:41
Kakšno tlačno posodo imaš! Z "dušo" ali brez?! Če je brez, se je zgodilo, tako kot ti je napisal Vili. Zrak se je vezal v vodo in ga je zmanjkalo v posodi.
Prispevkov: 2434
OdgovorNapisal/-a dave143 » 24.4.2017 12:24
Posoda nima duše. Ampak tudi na stari posodi je ni bilo in sem moral polniti zrak vsakih 6 mesecev. Enostavno sem iztočil vodo in ponovno zagnal. Zdaj močno sumim tlačno stikalo. To prvo preverim še danes.
dave143
Prispevkov: 4
OdgovorNapisal/-a vili » 24.4.2017 17:39
uf sem ga pihnil glede pp ventila, če bi ta puščal bi se črpalka vklapljala brez porabe..., se posipam s pepelom...
Prispevkov: 7410
