STROJNISTVO.com • Poglej temo - Preskakovanje Y osi na 3D tiskalniku
OdgovorNapisal/-a 934692 » 25.4.2017 6:49
Pozdravljeni.
Sestavil sem si 3D tiskalnik z alu profilov tako da je konkstrukcijsko zelo stabilen. Težava se mi pojavlja pri Y osi. Pri veliki hitrosti tiskanja polnila ter majhnih razdaljah mi premakne mizo tako da mi zunanjo lupino gradi v obliki Z. Sumim, da motor ki jo poganja direkt prek jermenice ni sposoben zaustavit mize ter pravočasno obrnit smeri. Zato prihaja do zamikanja ter netočnosti tiskanja. Uporabljam motorje Nema 17.
Ko sem kalibrirav pot po X ter Y osi nikakor nisem uspev uskladit razdalje na 1, 10 ter 100 mm. Pri 100 mm je bila napaka skoraj 1.5 mm, kar je zelo veliko.
Poskakuje mi tudi X os vendar na njem ni takšne teže kot na Y. Gor je samo ekstrudor.
Sedaj razmišljam v dveh rešitvah. Ali nabavit motorje z reduktorjem 5:1 ali pa predelat v pogon z trapeznim vretenom.
934692
Prispevkov: 167
Pridružen: 14.11.2007 13:26
Re: Preskakovanje Y osi na 3D tiskalniku
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 25.4.2017 7:21
Možno,:
- da imaš problem z "direktnim" pogonom in rabiš med motorjem in navojnim vretenom večje prestavno razmerje.
- Motor se zavrti v višje vrtljaje in se ne ustavi pravočasno. Kako imaš rešeno pozicioniranje, kako kontroliraš položaj? Če samo z vrtljaji motorja, brez povratne info, je lahko to razlog.
- Ali pa se ti vodila zatikajo, če vodiš z dvema vodiloma (vodili nista vzporedni).
OdgovorNapisal/-a 934692 » 25.4.2017 7:47
Pogon je direkten preko jermenice premera nekje 12 mm ter jermena. Pozicijoniranje je samo preko impulzov. Kar se tiče vodil so postavljene v 0.02 mm rer vzporedno nastavljene na kladice. Uporabljeni pa so okrogli kroglični drsniki po 2 na vodilo. Tako da do zamikanja ne prihaja. Sama miza teče zelo lepo ter gladko brez zatikanja. Sestavljena je iz polne 5 mm alu pločevine, 4 drsnih vagončkov ter grelne plošče, ki pa nanese kar nekaj teže.
Sedaj težavo rešujem z zmanjšanjem hitrosti tiska. Kar pa pri tisku večjih izdelkov podalša čas tiskanja za kar nekajkrat.
Kako bil pa lahko kontrulirav pozicijo še drugače?
934692
Prispevkov: 167
OdgovorNapisal/-a borisk » 25.4.2017 11:49
problem so pospeški, povečaj napetost in tok skozi motorje, uporabi kakovostne motorje (ne recikliranih itd..)
OdgovorNapisal/-a rafaellsi » 25.4.2017 12:31
Ali pa v kontrolrju nastavi manjše maximalno dovoljene pospeške....
rafaellsi
Prispevkov: 33
Pridružen: 19.12.2011 3:08
OdgovorNapisal/-a Uporabniško ime » 25.4.2017 15:34
Preglej če je mehansko vse v redu: če je jermenica dobro pritrjena na gred, če je jermen napet oz. da se jermen slučajno ne razteguje.
Drugače pa zmanjšaj pospeške in jerk nastavitve oz. večji povečaš tok skozi y motor.
Vseeno bi blo dobro da bi dal sliko, da je bolj jasno o čem se pogovarjamo.
https://www.simplify3d.com/support/prin ... nd-ringing
http://support.3dverkstan.se/article/23 ... de#ringing
Uporabniško ime
Prispevkov: 50
Pridružen: 31.7.2011 18:43
OdgovorNapisal/-a 934692 » 26.4.2017 16:07
Pozdravljeni.
Sem uspel dobit podatke za pospeške ki pa so:
9000, 9000, 100, 10000
Jerk parametri pa so:
x/y = 20
z = 0,4
E = 5,0
Prolagam pa še slike natisnjenih izdelkov kjer se vidi kako je prihajalo do zamikanja.
Prispevkov: 167
OdgovorNapisal/-a Uporabniško ime » 26.4.2017 17:49
Temu se reče layer shifting:
https://www.simplify3d.com/support/prin ... salignment
http://support.3dverkstan.se/article/23 ... de#shifted
pospeški 9000 in 10000 se mi zdi da so kar visoki.
Drgač pa preglej vse to kar smo ti napisal, ker to še vedno velja.
Preglej še mehansko da se kje kaj ne zatika na vodilih, slabi ležaji,... Pa da se slučajno steklena plošča ne premika po mizici (če jo uporabljaš).
Probi ga opazovat med printanjem pa boš mogoče videl kaj se dogaja. Če se sliši kakšen zvok (brrrrr), potem koračni motorji preskakujejo.
Na slikah se sicer ne vidi, ampak se to lahko zgodi tudi, če se robovi vihajo navzgor med printanjem in se šoba zatakne.
Uporabniško ime
Prispevkov: 50
OdgovorNapisal/-a hscnc » 26.4.2017 21:57
....nema 17 da preskakujejo??...ne me basat.... :o :o ... Sicer pa je to kot z APN vlečt Jumbojeta....
hscnc
Prispevkov: 673
Pridružen: 12.2.2009 10:20
OdgovorNapisal/-a igorb » 27.4.2017 10:54
sem prepričan da brez direktnega pogona,reduktorja brez zračnosti to ne bo šlo
igorb
Prispevkov: 538
Pridružen: 3.3.2005 19:19
OdgovorNapisal/-a 934692 » 27.4.2017 20:14
Smo se danes malo poigrali z pospeški ter jerki pa je zadeva delovala kar solidno. Vidni so bili še samo prehodi ostrih vertikalnih robov da niso čisto pravokotni. Vogali kocke 20X20 mm so malenkost ozbočeni.
934692
Prispevkov: 167
