STROJNISTVO.com • Poglej temo - OBNOVA VRETENA IN MATICE / PRVOMAJSKA 145 raša
OdgovorNapisal/-a international11 » 25.4.2017 21:16
Pozdravljeni kolegi. Te dni sem imel malo več časa, pa sem se posvetil obnovi prečnega vretena in matice na Prvomajski stružnici TNP 145 obrat RAŠA. Da nisem naročil novega vretena, sem samo staro vreteno tam kjer je bilo še novo, prilagodili vretenu tam, kjer je bilo najbol obrabljeno (delovno območje), nato pa sem novo matico prilagodil temu vretenu,in jo dal porezkati na obdelovalni center.
obnovljeno vreteno in nova matica
razstavljane prečnega suporta
modeliranje matice
international11
Prispevkov: 30
Pridružen: 28.10.2016 13:54
Re: OBNOVA VRETENA IN MATICE / PRVOMAJSKA 145 raša
OdgovorNapisal/-a international11 » 25.4.2017 21:18
Pa moram reči, da zadeva špila vrhunsko
international11
Prispevkov: 30
OdgovorNapisal/-a dakomat » 25.4.2017 21:31
Tak se to dela ja... :lol: bo še en čas dobro. Novo vreteno je pa verjetno kar nekaj €€€...
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 26.4.2017 8:31
Ali lahko malo več napišeš o obnovi vretena.Ali si navoj popravljal na stružnici?Kako si ujel korak navoja?
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
OdgovorNapisal/-a international11 » 26.4.2017 10:01
Navojno vreteno sem popravljal na stružnici holzmann ed1000n. Korak ni težko ujeti, nekajkrat greš na suho z pomikom in ujameš korak. obnovil sem ga tako, da sem najprej malenkost šel v globino po celotnem vretenu, nato pa ga samo širil (na stran), da se je vreteno tam kjer je bilo še novo, čim bolj prilagodilo tam, kjer je bilo delovno območje. matico sem pa potem postružil, da je pasala samo na ta vreteno, in nikamor drugam.
international11
Prispevkov: 30
OdgovorNapisal/-a meformi » 19.6.2017 11:23
se bom vključil kar v to temo. imam sledeč problem na stružnici TVP250 mi stružnica nese v eno stran ko se spibljužujem s suportom proti vretenu. Vodila so kot nova in neobrabljena. zanima me kako nastaviti stružnico da bo delovala pravilno.(na postelji so vijaki s pomočko katerih se da nekaj nastavljati?) oz. če kdo pozna koga ki bi mi znal pomagati rešiti omenjeni problem
LP,
meformi
Prispevkov: 46
Pridružen: 14.4.2014 21:54
OdgovorNapisal/-a dakomat » 19.6.2017 15:12
Živjo. Imaš morda letev za struženje konusov montirano zadaj??? :lol:
Od kod pa si?
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 22.6.2017 16:16
Ali je bilo potrebno navojno vreteno med struženjem podpirati z lineto?
čiro1950
Prispevkov: 601
Pridružen: 23.5.2006 9:11
OdgovorNapisal/-a international11 » 27.6.2017 5:45
ja seveda. treba ga je podpirati z pomično lineto, katera se pritrdi na suport
international11
Prispevkov: 30
OdgovorNapisal/-a spidi64 » 19.2.2021 5:43
Si bom sposodil to temo,da ne odpiram nove.
Rad bi poizkusil narediti novo vreteno prečnega suporta na moji kitajski stružnici.Zanima me kateri materjal naj kupim.Navoj je trapezni 12x2 levi sem že poizkusil samo navoj je bil hrapav.Zakaj? Sem hobi uporabnik zato mi ne zamerite.
Hvala za morebiten odgovor.
spidi64
Prispevkov: 57
Pridružen: 10.1.2013 18:49
OdgovorNapisal/-a spidi64 » 19.2.2021 18:20
Hvala za odgovor.
Probal sem naredit iz jekla c45 samo navoj je hrapav.stružil sem z ploščico za trapezni navoj (novo).Je mogoče razlika v ploščici je bila za desni navoj.
Lp.Toni
Sem probal slike prilepit pa ne gre,so prevelike :oops:
spidi64
Prispevkov: 57
OdgovorNapisal/-a vili » 19.2.2021 20:52
imel si premalo rezalno hitrost..., kupi pri tuli -ju, ti so, če se ne motim valjani..., levi navoj z desno ploščico???!!!, a ti je uspelo, res si mojster..., svašta pička rodi, samo neče pištol..., malo si zamisli geometrijo...
OdgovorNapisal/-a spidi64 » 19.2.2021 21:37
Tuli nima v ponudbi 12x2 levi navoj ploščice za levi navoj ne vem kje dobit.Imam za notranji navoj samo ne paše v držalo.da bi sam zbrusil iz hss pa je utopija.Sem le "pastirček" :cry:
Hvala za vaš čas.
Lp.
spidi64
Prispevkov: 57
OdgovorNapisal/-a drejer » 19.2.2021 21:56
Levi navoj z desno ploščico čisto enostavno,obrati isti,pomiki isti,smer pomika kontra,navoj delaš od amerikanarja proti pinoli
Svašta pi... rodi
Drejem in se smejem.
drejer
Prispevkov: 32
Pridružen: 13.2.2012 21:40
