STROJNISTVO.com • Poglej temo - Nosilnost AB plošče
Nosilnost AB plošče
Nosilnost AB plošče
OdgovorNapisal/-a najed01 » 25.8.2017 20:26
Na AB ploščo debeline 15cm bi postavil rezkalni stroj. Teže stroja je 950kg. Tloris plošče je 3mx5m.
Podprta je na obodu in po dolžini 5m je v 2m podprta z opečno steno. Ali je to varno? 15cm je zaokroženo navzdol. Mislim, da je še debelejša.
najed01
Prispevkov: 98
Pridružen: 8.3.2014 21:08
Re: Nosilnost AB plošče
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 27.8.2017 16:03
Na nosilnost AB plošče vpliva debelina plošče, armatura v spodnjem delu plošče in kvaliteta betona.
OdgovorNapisal/-a marincspeedshop » 27.8.2017 21:52
Za ojacanje betona lahko umesas not steklena vlakna. Vsaka bolsa betonarna ima to opcijo. V stevilke se ne spoznam a na "uc" bi rekel da bo zdrzalo ce vrzes not se kasno armirno mrezo.
marincspeedshop
Prispevkov: 247
Pridružen: 1.3.2016 19:03
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 28.8.2017 5:14
Do sedaj sem bil prepričan, da se to uporablja predvsem za lokalno ojačenje - zmanjšanje možnosti krušenja v predelih med armaturo. Pred xx leti smo to uporabljali v betonu za podlivanje tirnic, ko smo želeli, da tirnica nalega po vsej dolžini.
Ali imaš kake podatke ali način izračuna ojačanja. Kakšna količina vlaken nadomesti 1 cm2 armature?
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 28.8.2017 9:23
Tukaj nekaj na temo dodajanja vlaken v beton:
http://www.lespatex.si/wp-content/uploa ... -Strux.pdf
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 28.8.2017 11:02
fikus_ napisal/-a:Tukaj nekaj na temo dodajanja vlaken v beton:
Poznam.
To ni odgovor na bistvo teme "nosilnost plošče", ali za podani nasvet o dodanih mikrovlaknih v že obstoječo ploščo - "kakšna količina vlaken nadomesti 1 cm2 armature?".
OdgovorNapisal/-a najed01 » 29.8.2017 19:41
Zadevo sem mislil postaviti na že narejeno ploščo. Je pa to novejša gradnja.
najed01
Prispevkov: 98
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 29.8.2017 20:06
najed01 napisal/-a: Je pa to novejša gradnja.
Pa vsaj povej, v kakšen namen je bila grajena (tla nizkega kurnika, kamor človek skoraj ne more, tla stanovanja, Tla skladišča, ...
Ali je bila delana po domače brez statika in projektanta?
OdgovorNapisal/-a najed01 » 30.8.2017 15:52
Projektanta ni bilo. Armatura je bila korektno vgrajena. To je etaža prvega nadstropja stanovanjske hiše. Beton je bil črpni, kvalitete C25/30. Imam mama se celo račun.
najed01
Prispevkov: 98
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 30.8.2017 19:56
Če ne veš koliko armature je vgrajeno, tudi ni možno določiti nosilnosti.
Za stanovanje se predvideva koristna obremenitev tal 150 do 200 kg/m2. Težo stroja 950 kg je treba razporediti na 5 do 7 m2 oziroma tako veliko površino okrog stroja pustiti brez vsake obremenitve - kako pa boš upravljal stroj, če ne smeš biti tik ob njem.
OdgovorNapisal/-a masin_men » 31.8.2017 7:37
Kaj pa če ga postavi čimbolj v vogal, da je upogibni moment AB plošče čim manjši?
lp, m_m
masin_men
Prispevkov: 235
Pridružen: 27.8.2008 11:20
OdgovorNapisal/-a najed01 » 1.9.2017 20:50
Hvala za odgovore. Bom drugače uredil.
Doma ne pustijo :D
najed01
Prispevkov: 98
OdgovorNapisal/-a Resnk » 26.10.2017 7:51
sem novi član Foruma strojništvo 8),
Da ne odpiram nove teme bi nadeljeval kar tu.
PROSIM ZA SVETOVANJE, INFORMACIJE.
Gre se za objekt grajen l. 1995 v vaški režiji :-).
Moral bi podpreti AB ploščo, ker je premalo armirana in prevelikega razpona za dodatne obremenitve, ki bi si jih želel.
Objekt stoji na lapornem terenu zadaj zasut.
velikost: 12x7x3,2m v sredini objekta je predelna stena ,
spodaj AB plošča cca 18cm plus temelji 50cm
vse je grajeno iz cementnih zidakov (kvadrov 25cm).
Vogaliki zaliti z betonom in sredinja stebra okoli in po sredini narejen venec višine 20cm, vstavljena armatura ter skupaj z vencem zalita AB plošca debeline 15 cm iz savskega peska.
Problem je v tem, da pri nas prodajalci niso poznali drugačnih mrež za armaturo kot mreže R 524 in da so vstavili samo en slov mrež. Mreže so vstavljene v dolžino (12m)
Zgorna plošča se je v vsakem prostoru na sredino povesila cca za 5cm. Oče zgoraj parkira par kmetiskih strojev in traktor :oops: ..... Ja boli me glava ko gledam to.
Jaz bi sedaj rad ojačal - podprl AB ploščo v vsakem prostoru. Pomislil sem da bi po sredini vstavil I ali H profil s pokončnimi stebi ob steni na dnu stebrov kovinske plošče 50x50x1cm. V stredini prostorov ne želim imeti stebrov.
Kaj mi svetujete vi in ali mi lahko kdo izračuna kakšne profili bi bili primerni....
Hvala vsem.
LP.
Resnk
Prispevkov: 8
Pridružen: 26.10.2017 0:31
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 26.10.2017 11:54
Koliko je lastna masa teh strojev? Kakšna pa bo v prihodnje max masa materjala na tej plošči?
OdgovorNapisal/-a Resnk » 26.10.2017 14:58
Nad vsakem prostoru cca 6t, na sredini vsakega prostora 3t.
Resnk
Prispevkov: 8
