STROJNISTVO.com • Poglej temo - Pletene mreže
Pletene mreže
Pletene mreže
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 3.9.2017 21:38
Kje se da nabavit pletene mreže za sejanje peska-gramoza-recimo z odprtinami 30x30 mm, ampak da je žica debela npr 6-8mm. A to kdo v Sloveniji dela,al pa da prodaja?
Prispevkov: 1031
Re: Pletene mreže
OdgovorNapisal/-a Demz » 4.9.2017 5:17
http://www.zicnakovina.si/o-nas/
To je bivša Žična Celje.
Re: Pletene mreže
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 4.9.2017 19:30
Demz, hvala. Al sem nekaj gledal po netu, ampak to je tko-piše vsega hudiča, pol k pa kličeš, če imajo nekaj konkretnega, pa šipak.
Prispevkov: 1031
Re: Pletene mreže
OdgovorNapisal/-a Demz » 4.9.2017 20:10
Kako? Si govoril z Markotom? (041545568)
Re: Pletene mreže
OdgovorNapisal/-a pujs » 4.9.2017 21:12
Jaz kupujem pri njih. Zelo zadovoljen. Je pa res, da sejem samo zemljo.
pujs
Prispevkov: 143
Pridružen: 29.9.2008 17:01
Re: Pletene mreže
OdgovorNapisal/-a borisk » 5.9.2017 7:07
tudi mi smo zadovolni z njimi, kupujemo pa nekaj RF, nekaj črnih. pokliči na zgornjo št. se bosta zihr zmenla.
Re: Pletene mreže
OdgovorNapisal/-a skorpijon » 10.9.2017 11:47
Ojla.
Naredil sem mrezo za sejanje zemlje iz pletene mreze
Problem je v tem kjer je pleteno ob vecjem kamnu se zica prestavi.
Zato sem 5m2 mreze spenjal z MIG MAG om stiri ure da je sedaj ok.
Previden bodi na velikost odprtine ker v lezecem polozaju je ena velikost, pod kotom pa druga velikost oknca. Imam okenca 30x30 katera so tudi premajhna. Sedaj bi uzel 40x40.
Ce ponovno delam mrezo vzamem tole.
http://www.vesmetal-sp.si/
skorpijon
Prispevkov: 201
Pridružen: 7.4.2005 18:52
Re: Pletene mreže
OdgovorNapisal/-a Demz » 10.9.2017 20:58
To je ekspandirana mreža in ne bo zdržala abrazivne obrabe.
Mislim da tista tvoja pletena mreža ni bila pravilne izvedbe. Pri tvoji so bile palice ravne, medtem ko bi morale biti na stikališčih prekrivljene - ni potrebno nič varjenja, mreža se sama sebe drži.
Takšno išči. Kot vem jo ima Žična v ponudbi.
