STROJNISTVO.com • Poglej temo - Iztek navoja ter vzmeti
OdgovorNapisal/-a nejc24 » 25.11.2005 20:01
Zdravo!
Imam težavo, ki pa je ne znam rešiti!
Rad bi sestavil spodnja kosa na sliki
Problem je v tem, da prva dva kosa ni bilo problem sestaviti, ko pa bi želel še omenjena na sliki, kliknem seveda površini, kateri bosta stični, nato osi obeh komadov (modra os in roza osnova), pa mi napravi to, kar je na zgornji sliki! Problem je v tem, da ne znam angleško in ne vem kaj mi je napisal proe, tisto kar je obkroženo.
Kaj napraviti, da bi lahko vse sestavil, kot je treba?
Če pa označim najprej osi in ne stični površini mi pa naredi to, kar je prikazano na spodnji sliki, kar pa ni prav:
Zadnjič spremenil nejc24, dne 26.11.2005 20:50, skupaj popravljeno 2 krat.
nejc24
Prispevkov: 85
Pridružen: 19.11.2005 17:50
OdgovorNapisal/-a Bud » 25.11.2005 20:10
dej probaj z 2 ravnine/90stopinj skozi os(mogoce potrebuje tudi smer oz. kot)
drugace bi moralo iti os-os, ravnina-ravnina
Bud
Prispevkov: 38
Pridružen: 24.8.2005 17:08
OdgovorNapisal/-a sevsekt » 25.11.2005 20:25
align os vijaka in os puše. ko to nardis, pa pojdi pod MOVE, pa tam daj TRANSLATION, pa klikn opjek pa ga prestav nmal stran, da bi pa to skuaj zdruzil, zgornjo povrsino puse in glavo vijaka spodnjipejdi nazaj na prejsni zavihek, jklikni uho, kjer ti pise nekaj moznosti, klikni mat, oznaci zgornjo povrsino puše in spodnjo pov. glave vijaka. to bi mogl bit kulker se mi zdi :)
sevsekt
Prispevkov: 101
Pridružen: 9.5.2005 17:39
OdgovorNapisal/-a nejc24 » 26.11.2005 8:22
Res si pomagal!
L.P.
Zadnjič spremenil nejc24, dne 18.9.2007 12:36, skupaj popravljeno 2 krat.
nejc24
Prispevkov: 85
OdgovorNapisal/-a sevsekt » 26.11.2005 16:51
se se priporocam za kaksne male ocvirke pri proE-ju
sevsekt
Prispevkov: 101
OdgovorNapisal/-a nejc24 » 26.11.2005 17:12
Ne zdi se mi smiselno odpirat nove teme, zato sem se odločil, da vprašam kar tukaj.
Zanima me, kako bi napravil iztek navoja na gredi ali vijaku. To kar je na spodnji sliki, v praksi tega NI, mislim, da bi se navoj, kar tako končal.
Isto me zanima za vzmet, kako bi naredil, da bi se iztekla, oziroma, da bi bila "ravna" (konec in začetek), ko bi jo postavil v pokončno držo?
L.P.
nejc24
Prispevkov: 85
OdgovorNapisal/-a vili » 26.11.2005 21:11
si verjwtni mislil to
OdgovorNapisal/-a nejc24 » 26.11.2005 21:19
Ja, prosim za razlago, kako to rešiti!
L.P.
nejc24
Prispevkov: 85
OdgovorNapisal/-a vili » 26.11.2005 21:29
zelo preprosto
OdgovorNapisal/-a nejc24 » 26.11.2005 21:58
Hvala za pomoč! Zanima me še samo nekaj! Tista razdalja, ki je kotirana s 3mm, kaj to predstavlja? Ali je lahko manj ali več? Kaj se pri tem spremeni?
nejc24
Prispevkov: 85
OdgovorNapisal/-a vili » 26.11.2005 21:58
tu imaš še vzmet
OdgovorNapisal/-a nejc24 » 26.11.2005 22:05
Pa je to po istem kopitu, kot za vijak? Daj mi še pošlji sketch za vzmet prosim!
Hvala in L.P.
nejc24
Prispevkov: 85
OdgovorNapisal/-a vili » 26.11.2005 22:08
pokliči na
041 912 458
OdgovorNapisal/-a nejc24 » 26.11.2005 22:11
Bom jutri, zdaj mobitel polnim, pa ga mam v sobi!
L.P.
nejc24
Prispevkov: 85
OdgovorNapisal/-a nejc24 » 27.11.2005 9:26
Zanima me še, če kdo ve, kako bi lahko videl recimo, kako izgleda vijak v prerezu. Skratka, zanima me, kako se pogleda nek del v prerezu.
L.P.
nejc24
Prispevkov: 85
