STROJNISTVO.com • Poglej temo - Os fi14/16 - material C50
OdgovorNapisal/-a PlehMojster » 4.10.2017 9:12
Zanima me, če kdo pozna kakšno firmo v Mariboru in okolici, kjer bi bilo mogoče dobiti palico/os dimenzije fi14 in fi16 materiala C50 (kaljeno)? Lahko je tudi kak drugi material, pomembno je da ima Rp0,2 nekje okrog 500MPa. Odrez na dolžino bi bil dobrodošel.
PlehMojster
Pridružen: 4.10.2017 9:06
Re: Os fi14/16 - material C50
OdgovorNapisal/-a Demz » 4.10.2017 14:21
Morda kar okroglo linearno vodilo?
http://hypex.si/sl/index/product/id/4686
OdgovorNapisal/-a vili » 4.10.2017 14:54
najprej, verjetno potrebuješ kakšno jeklo v poboljšanem stanju, če bo samo kaljeno, bo to kot "steklo", boš samo grdo pogledal, pa se bo razletelo, no en približno c50 v poboljšanem, ne kaljenem stanju gre tja do 470, izbrati boš moral kaj bolj legiranaega s kromom ali manganom..., dobro ne vemo čemu bo to "služilo", statika, dinamika, jebadika..., ti je pa dmez dal eno od smeri..., stebre imajo pa ponudniki orodij, npr kern..., kaj vem...
OdgovorNapisal/-a PlehMojster » 9.10.2017 8:05
Ja, res je, poboljšano stanje potrebujem, torej kaljeno in popuščano... 500MPa pa je okvirna vrednost. Dovoljeno odstopanje +-100MPa. Gre pa za en nosilec, ki mora približno toliko nosit, če pa je vrednost presežena pa se mora deformirat.
PlehMojster
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 9.10.2017 12:15
Ne rabiš kaljeno, ampak samo poboljšano na 500 +/-100 N/mm2. Pa tudi material je lahko drug.
OdgovorNapisal/-a vili » 9.10.2017 17:38
fikus: kaj pa je poboljšanje,...??? na kratko, to je najprej kaljenje po celem preseku kosa in nato popuščanje... tja do 500...600 st C... (po kraut-u), po valjanju, kovanju v vročem, ulivanju in nevem čem še imajo jekla zelo neugodno "grobo" kristalno stukturo, zrna rastejo, s poboljšanjem se pa to stukturo spremeni v fino zrnato...( to je pa po kosec-u...)
OdgovorNapisal/-a cnc-123 » 9.10.2017 18:51
Lep pozdrav!
ajajaj ko se človeku pojavi problem in ga hoce resiti s pomocjo foruma mu gre gospod "drejapnk" al pa herr "apštekar" razlagat kaj je kaljenje..... k bi poslusu soocenja na nacionalki...
lp pa brez zamere
cnc-123
Prispevkov: 55
Pridružen: 9.10.2017 18:37
OdgovorNapisal/-a vili » 9.10.2017 19:29
cnc-123:
seveda je zamera :evil: , pa še kakšna, si pa dal primerjavo, tam na soočenjih mlatijo prazno slamo, a ti to gledaš, tu so bila pa samo dejstva, ja in nič drugega... :D
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 9.10.2017 21:25
Kolikor razumem avtorja teme, on išče strižni zatič iz materiala, ki ima Rp02 500 +/-100N/mm2 in premera 14 in 15 mm.
Pisal je, da išče kaljeno, kar jaz razumem površinsko kaljeno! Tako, da ne se razburjat! Poznam postopke!
Da pa rabi samo poboljšanje material, sem pa napisal zato, da res ne bo kupoval kaljenega palce!
Mu je Demzl predlagal kaljeno palco, ker ga je verjetno narobe razumel.
OdgovorNapisal/-a Demz » 10.10.2017 5:19
Jaz sem ga (vsaj mislim tako) primerno razumel.
Torej kaljen material s primerno trdnostjo - kar linearno vodilo je. Pa še sredico ima žilavo. Pa še primernih debelin. Pa še površino ima urejeno. Pa še ...
Za kaj ga bo pa stric uporabljal, pa še ne vemo, vsaj iz njegovega vprašanja ne. Mislim da sem mu dal čisto primeren predlog.
OdgovorNapisal/-a PlehMojster » 10.10.2017 12:50
Gre za nosilec, ki je v večini obremenjen na upogib. V kolikor pride do preveliek napetosti pa se mora deformirat, da absorbira energijo... Očitno bodo linearna vodila kar prava stvar. Hvala za nasvet.
PlehMojster
