STROJNISTVO.com • Poglej temo - Gateway na SCADO
Gateway na SCADO
Gateway na SCADO
OdgovorNapisal/-a Marco » 1.12.2005 12:58
Zivjo
Gateway je sedaj povezan Prek RJ 45 na LAN omrežje na katerega se povežemo na IP in z Internet explorerjem lahko spremljamo podatke(ne potrebujemo programske opreme). Zanima me če lahko povežemo Gateway na SCADO sistem (katero koli). Na to SCADO bi potem prek krmilnikov povezovali še dodatne senzorje.
Marco
Pridružen: 16.6.2004 11:24
Re: Gateway na SCADO
OdgovorNapisal/-a stbe » 1.12.2005 14:43
Marco napisal/-a:Zivjo
Kakšen gateway je to in kakšno skado bi uporabil. Kakšne podatke nadziraš....
Boš moral nekoliko več napisati.
Stbe
stbe
Prispevkov: 309
Pridružen: 14.1.2004 16:41
OdgovorNapisal/-a Marco » 2.12.2005 8:57
Gre na mrežno povezavo klimatskih naprav(AircoNET od Gorenja).Sistem zajema podatke iz notranje enote ter podaja delovanje klime ter temeraturo. Možno je preko PC klimo tudi nastavljati. Želja je da poleg teh podatkov postavimo še dodatne temeraturne senzorje in vse skupaj postavimo na SCADO, ki bo v prvi vrsti namenjena za spremnljanje podatkov in obveščanje o napakah.
Marco
OdgovorNapisal/-a stbe » 2.12.2005 13:39
Verjetno boš potreboval kakšen OPC server, ki bo povezal tvoje vmesnike na scado.
Najbolje, da vprašaš kakšne prrodajalce scad.
Stbe
stbe
Prispevkov: 309
OdgovorNapisal/-a Brole » 7.2.2006 7:58
Morda si že rešil problem pa vendarle.
Pri poizvajalcu klima naprave se pozanimaj če imajo morda razvite kakšne gonilnike za priklop na kakšno SCADO. Morda imajo razvit celo OPC server, ki je splošno sprejet standard za povezovanje naprav in ga podpira tudi večina SCADA orodij.
Morda bi se dalo na kakšen način dostopati do obstoječega uporabniškega umesnika, kar je zopet uprašanje za proizvajalca klime.
lp Brole
Brole
Pridružen: 17.2.2005 7:45
OdgovorNapisal/-a stbe » 7.2.2006 8:05
Mene pa zanima, kako najlažje konstantno arhivirati podatke iz OPC serverja.
Stbe
stbe
Prispevkov: 309
OdgovorNapisal/-a Brole » 16.2.2006 15:48
Najlažje z kakšnimi namenskimi orodji za arhiviranje podatkov, ki imajo OCP client vmesnik. Tak primer je iHistorian strežnik, katerega poznam, obstajajo pa še številni drugi.
Najcenejše pa?
lp Brole
Brole
OdgovorNapisal/-a stbe » 17.2.2006 7:47
Kaj ta historian strežnik je od fanuca. Kako ste zadovoljni z njim.
Stbe
stbe
Prispevkov: 309
