STROJNISTVO.com • Poglej temo - Tig Aparat WTL WSME 200 AC/DC
OdgovorNapisal/-a Šubler » 30.1.2018 11:11
imam aparat naveden v naslovu in me zanima če je kje mogoče za njega dobit ¨pedal¨, nevem pravilnega slovenskega izraza, nožno stikalo mogoče, nikjer ne najdem na spletu in me zanima če kdo od vas mogoče uporablja na wtl aparatu tole nožno stikalo in bi biu pripravljen deliti skrivnost kje ga je dobil.
Ps: kje v slo lahko dobim magnezij dodajni matgerijal za TIG?
Hvala za odgovore in lep pozdrav!
Šubler
Pridružen: 30.1.2018 11:07
Re: Tig Aparat WTL WSME 200 AC/DC
OdgovorNapisal/-a kenny » 30.1.2018 12:23
Pokliči v varesi ali kam drugam, kjer prodajajo aparate, isto za magnezi, samo manjšo količino boš zelo težko dobil, razen na ebayu. Sodelavec pravi da se magnezijeve husqvarne najboljše vari z dodajnim izdelanim kar iz druge husqvarne :) . Verjetno ni optimalno ampak olje pa več ne pušča.
kenny
Prispevkov: 400
Pridružen: 11.6.2009 21:17
OdgovorNapisal/-a marincspeedshop » 30.1.2018 19:58
Sam uporabljam padalo na WTL ac-dc200e (novejsa verzija tvojega). Najceneje ga dobis pri uvozniku SMJ varilna tehnika Kamnik. Stane okoli 80€. Ko se enkrat navadis je kot sex brez kondoma :lol:
marincspeedshop
Prispevkov: 247
Pridružen: 1.3.2016 19:03
OdgovorNapisal/-a Šubler » 30.1.2018 23:03
Uh marinc ravno prej sm si ogledoval tvoj ¨laser¨ :P
Bom pisal na smj v kamnik :)
Šubler
OdgovorNapisal/-a ruranka1 » 1.2.2018 5:20
pokliči 041453559
mislim da pride okrog 40 eu
ruranka1
Prispevkov: 23
Pridružen: 29.9.2009 20:08
OdgovorNapisal/-a Šubler » 2.2.2018 13:11
ruranka1 napisal/-a:pokliči 041453559
Za pedal ali manezij?
Šubler
OdgovorNapisal/-a fastrider » 12.5.2020 19:04
Si smem kar tole temo izposodit ;) Odločam se za WTL Tig aparat AC/DC...sedaj sta v ozjem izboru WSME 200 in pa 200E. Je kdo med nami, da ima izkušnje z obema...namreč zanima me kakšna je kaj dejanska razlika v praksi med njima, razen tistega daljšega časa varjenja pri določenih max pogojih. Bi se dalo z 200e variti tudi zelo tanek aluminij, kajti teh informacij nisem nikjer na spletu našel, razen za WSME sem videl, da se da dve alu pločevinki zavarit za 200e pa ničesar?
Kaj mi priporočate...a je WSME vreden tistih 200€ več ali ne? Za odgovor se vam že v naprej zahvaljujem.
Lp, Peter
fastrider
Prispevkov: 9
Pridružen: 10.12.2019 0:28
OdgovorNapisal/-a Sajko993 » 13.5.2020 5:49
fastrider napisal/-a:Si smem kar tole temo izposodit ;) Odločam se za WTL Tig aparat AC/DC...sedaj sta v ozjem izboru WSME 200 in pa 200E. Je kdo med nami, da ima izkušnje z obema...namreč zanima me kakšna je kaj dejanska razlika v praksi med njima, razen tistega daljšega časa varjenja pri določenih max pogojih. Bi se dalo z 200e variti tudi zelo tanek aluminij, kajti teh informacij nisem nikjer na spletu našel, razen za WSME sem videl, da se da dve alu pločevinki zavarit za 200e pa ničesar?
Lp, Peter
Vedi da je WSME bolj robusten, težji in da ga boš nekje po montaži nosil je skoraj krepka.
Verjetno je tle razlike samo to da je eden malo bolj ¨prenosni¨, pa kolikor sem gledal nahitro je 200E za aluminij ali inox nastavitev frekvence mogoča samo do 200hz, kjer je pri WSME do 250hz.
Sajko993
Prispevkov: 207
Pridružen: 23.8.2019 7:52
OdgovorNapisal/-a borisk » 13.5.2020 6:29
imam več kosov 200E,
Razlika je v tem da je WSME starejši dizajn, ki so mu vmes dodali digitalno komandno ploščo, sam močnostni del pa je "analogni", tukaj je slika pred tem
WSME je sicer tip aparata, ki je bolj kot ne "open source" na kitajskem, se pravi delajo ga v xx fabrikah.
200E je pa novejši, veliko manjši, popolnoma digitalni, baje boljše drži amperažo, aluminij gre prez problemov, kolk pač lahko z 200A, omejitev je bolj v cevnem paketu kot v interminenci.
Vzami 200E, manjši, novejši, cenejši...
OdgovorNapisal/-a fastrider » 13.5.2020 10:56
Nisem imel v mislih tega starega WSME ampak tega novejšega...
https://www.wtl.si/varjenje-in-rezanje/ ... apara.html
Ta je pa 200E
https://www.wtl.si/varjenje-in-rezanje/ ... erter.html
Kolikor sem lahko razbral je da pri 200E je za AC konstantna frekvenca na 60hz (za balance niti ne vem če je mogoč?), med tem ko pri WSME piše da je od 5-250hz in omenjajo čistilni efekt (balance). Sedaj sem malo zmeden če je to nastavljanje mogoče pri 200E
fastrider
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a borisk » 13.5.2020 13:15
Zdravo!
vem katerega si mislil, ampak koliko je meni znano, je to samo komandna plošča ki nadomesti tiste dve vrste knofov, se pa vse dogaja analogno. 200E je po drugi strani čisto digitalni aparat.
200E omogoča AC s stalno frekvenco, omogoča pa še dodatno pulzno funkcijo kot DC v rangu od 0,5hz do 200Hz z nastavljanjem nizkega in visokega toka in razmerje med visokim in nizkim. Balance osnovne AC frekvence se da štelat v stopnjah -5 do +5 (dejasnki nivo v % bi moral pogledat nekje v navodilih)
OdgovorNapisal/-a fastrider » 13.5.2020 13:40
Si bom mal izposodil podatke od Grovers - Ruska verzija WTL-a Prav piše da je pri WSME 200 imenjavo polov AC možno nastavljati 50-250hz in pri njihovem novem modelu 200P, med tem ko pri 200E nič ne piše (čudno da prodajalec nebi tega izpostavil). Pa kot kaže WTL že ima model 200P, ampak ga v Sloveniji nikjer nimajo v ponudbi :roll: .
http://www.wtl.com.cn/Index/show/catid/21/id/189.html
fastrider
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a kenny » 14.5.2020 12:37
Imam tega malega, dela super, pedal dela zanič, ne spreminja amperaže gladko, tako da če rabiš pedal ne kupuj. Nima ac frekvence ampak meni to ni bistveno, ker v praksi ni neke razlike.
kenny
Prispevkov: 400
OdgovorNapisal/-a fastrider » 14.5.2020 14:01
kenny napisal/-a:Imam tega malega, dela super, pedal dela zanič, ne spreminja amperaže gladko, tako da če rabiš pedal ne kupuj. Nima ac frekvence ampak meni to ni bistveno, ker v praksi ni neke razlike.
Evo te informacije sem potreboval ;) hvala ti kenny. Se pravi če ni neke razlike v praksi, potem bo "tamali" zadostoval :D
fastrider
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a borisk » 15.5.2020 6:17
Verjetno si zgrešil zgoraj, imam jih več komadov v proizvodnji, vsi delajo, prvi je star malce kakšne tri leta. enega imam na enostavnem vzdolžnem avtomatu, ko je serija, brez težav dela 1,2m dolge zvare 8ur na dan, vsakih par minut enga. od 5-6 komadov je samo enemu po treh letih crknil napajalnik za elektorniko, so ga zamenjal (mislim da v garanciji). pedalov pa ne uporabljamo, uporabljamo pa fornius cevne pakete, s tipkami z štelanje amperaže gor dol. (Stane več kot aparat ali pa tam nekje :lol: )
lp, boris
