STROJNISTVO.com • Poglej temo - navoj
navoj
navoj
OdgovorNapisal/-a dedek » 10.2.2018 11:16
na osi za struzno glavo imam navoj m39x4
za nosilno ploščo(125mm) bi moral vrezati notranji navoj-je to izvedljivo ali je bolje da kupim nosilno ploščo z navojem,cena cca 130evrov(s poštnino),ploščo bi kupil od emco maximat 10 struznice ki ze ima navoje-če ima kdo kaj podobnega kupim
DEDEK
dedek
Prispevkov: 322
Pridružen: 21.10.2007 12:38
Re: navoj
OdgovorNapisal/-a en šlosar » 10.2.2018 22:32
Kak materjal? Je slepa luknja? Ne vidi se vse iz prileplene male slike.
en šlosar
Prispevkov: 22
Pridružen: 23.4.2015 21:03
Re: navoj
OdgovorNapisal/-a vili » 10.2.2018 23:38
na takih prirobah je skoznja luknja, je pa potrebno dobro "upasat" sedež - luknjo, ki sede na cilidrični del štrclja gredi stružnice...
Re: navoj
OdgovorNapisal/-a dedek » 11.2.2018 8:14
en šlosar napisal/-a:Kak materjal? Je slepa luknja? Ne vidi se vse iz prileplene male slike.
material je jeklo,luknja ima na strani str.glave navoje m39x4 cc20mm dolzine loknje. Dolzina luknje 35mm.
plošča se privijači na gred.To velja za kupljeno ploščo na sliki-jaz sprašujem če je moznost vrezati navoje m39x4 v ploščo premera 125mm debeline 15mm z luknjo 34,6 mm do max35,4
DEDEK
dedek
Prispevkov: 322
Re: navoj
OdgovorNapisal/-a vili » 11.2.2018 10:26
a bi ti rad izdelal novo "flančno" za to stružnico, 15 mm debeline, kje imaš pesto-nabo, to bo komaj dovolj za navoj, kaj ti bo to flančno centriralo..., sam navoj zagotovo ne, kje boš imel aksialni nased, da se ti nebo odvila...???
Re: navoj
OdgovorNapisal/-a dedek » 11.2.2018 11:40
mene zanima če orodjar lahko naredi dotični notranji navoj-vse ostalo je dobro razlozeno na forumih za izdelavo struznice-še enkrat:zame je problem navoj
DEDEK
dedek
Prispevkov: 322
Re: navoj
OdgovorNapisal/-a vili » 11.2.2018 11:45
ne vem zakaj nebi, če je vešč tega dela..., bo pa malo problema z "upasanjem" tako na daljavo..., kaliber..., ga ima???
Re: navoj
OdgovorNapisal/-a dedek » 11.2.2018 15:02
sem rešil brez navoja-internet je zlata vreden
najbolj enostavna rešitev je privariti ploščo na glavno os....če se os ne uporablja za druge namene
DEDEK
dedek
Prispevkov: 322
Re: navoj
OdgovorNapisal/-a vili » 11.2.2018 16:53
no vidiš to je to, pa dobro samo to neboš varil na stružnici, nekaj si omenjal "maximat" ali pač ali gre za kak "gempel", ja potem pa ja, zavari, zakaj pa ne ..., ti veš...
Re: navoj
OdgovorNapisal/-a dakomat » 11.2.2018 17:39
dedek napisal/-a:najbolj enostavna rešitev je privariti ploščo na glavno os....
To je to. Najbolj enostavno in najbolj ziher. Le zakaj so potem oni reveži v fabriki na glavno gred drejali navoj??? So pa res bili gumpeci!! :evil:
Re: navoj
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 11.2.2018 18:48
Na orodnih strojih so vretena iz materiala za poboljšanje ali cementiranje, površinsko kaljena na nasedih za amerikanke, da ne zaribajo, ko menjate prirobnice. Takih materialov se ne vari enostavno, ker se lokalno zakalijo med varjenjem in zvari običajno razpokajo. Vam bo odneslo vse skupaj v glavo in boste razumeli, zakaj so navoji.
Pozdrav
Čiro
čiro1950
Prispevkov: 601
Pridružen: 23.5.2006 9:11
Re: navoj
OdgovorNapisal/-a dedek » 11.2.2018 19:05
čiro1950 napisal/-a:Na orodnih strojih so vretena iz materiala za poboljšanje ali cementiranje, površinsko kaljena na nasedih za amerikanke, da ne zaribajo, ko menjate prirobnice. Takih materialov se ne vari enostavno, ker se lokalno zakalijo med varjenjem in zvari običajno razpokajo. Vam bo odneslo vse skupaj v glavo in boste razumeli, zakaj so navoji.
Pozdrav
Čiro
hvala za poučen in strokoven odgovor-variante za montazo na internetu niso strokovno varne in primerne(ne vse) in odstopam od takega načina
če mi bo kakšen orodjar naredil prirobnico z navoji v redu drugače kupim original
še enkrat hvala za podatke-lep večer zelim
DEDEK
dedek
Prispevkov: 322
Re: navoj
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 12.2.2018 13:50
Poišči kakšnega drejarja, da ti naredi (Če je dober, bo naredil navoj brez problemov) . Pa skico mu daj, ker pove več kot 1000 besed.
Re: navoj
OdgovorNapisal/-a stanislav » 12.2.2018 19:26
Za pri vsaki temi ta radi zakomplicirate,kot naši politiki.
Stužnice imajo prirobnice,da lahko menjaš razna vpenjalna orodja.Za stružnico smo si vedno napravili kaliber -identični vretenu.
Navoj nikoli ne centrira prirobnico.Prirobnica se centrira na dveh naslonih .Upoštevat je potrebno na varnost,pri vrtenju nazaj,da se ne odvije pri slabem trenju.
Pri teh starih strojih se lahko uporabi litina.Vpenjalna glava pa se prilagodi,ko je prirobnica na vretenu.Prirobnico ti bo napravil samo strugar.Ta prirobnica je v trgovini v surovem stanju.
stanislav
Prispevkov: 57
Pridružen: 3.12.2006 23:29
Re: navoj
OdgovorNapisal/-a vili » 14.2.2018 11:11
Stanislav nič nismo zakomplicirali, problem je v tem, ker ne vemo za kaj gre ali gre res za maximat vrhunski stroj, kot ga omenja "dedek" ali pa za kak "draksl - gempl", kot piše v enem drugem pisanju, želi namreč narediti "draksl", če je to to, kjer je res vseen kur...ac, kako boš vpel to "flanšo,
ja na starih adah -morando, tes -kah (3, 4) so bile flanše gusate, da niso zagrizle - zaribavale, s cilindričnim nasedom in navojem, tnp-jke, vdf-ke, pa cnc-jke so imele jeklene, s stožčastimi nasedi s štririmi vijaki, proti odvitju pa še protimatice, če so bile flanše z navojem, ... bla bla...
