STROJNISTVO.com • Poglej temo - Hidranti
Hidranti
Hidranti
OdgovorNapisal/-a zetor6911 » 27.2.2018 17:53
Sam se ukvarjam s požarno varnostjo in poznam problem s katerimi se lastniki poslovnih prostorov srečujete. Glede na predpise, ki se tičejo požarne varnosti je ponekod potrebno imeti hidrant (zunanji ali zidni ali oba). Za seboj to potegne večjo omrežnino za vodo, ta znesek pa vsekakor ni zanemarljiv. Naletel sem na zneske cca. 370 €, 500 €, en objekt celo 740 €. Te cene so vsekakor previsoke, saj nekateri služijo na račun varnosti. V večini primerov se stvar da optimizirat z nekaj volje in nekaj začetnega vložka, ki se pa slej ko prej obrne, pri vsem tem pa je seveda potrebno upoštevati tudi predpise. V kolikor kdo potrebuje kakšen nasvet v zvezi s tem sem mu na voljo, zadevo pa lahko tudi uredim.
ps. nekaj podjetij je že zadovoljnih z mojimi rešitvami.
teorija brez prakse je tak ko koula brez akse
zetor6911
Prispevkov: 33
Pridružen: 6.10.2010 15:15
Re: Hidranti
OdgovorNapisal/-a -M- » 28.2.2018 8:10
Vsak nasvet bi bil dobrodošel, da se deli javno, da lahko vsi vidijo kakšne rešitve obstajajo.
Prispevkov: 1333
Re: Hidranti
OdgovorNapisal/-a zetor6911 » 28.2.2018 16:54
Seveda bi podal nasvet, vendar stvar ni tako enostavna, saj moram imeti podatke o objektu, obstoječo dokumentacijo itd
zetor6911
Prispevkov: 33
Re: Hidranti
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 28.2.2018 20:00
Potem pa vsaj opišeš okvirno na primeru, kako se je rešilo?
Ali manjkajo nujni podatki kam poslat račun?
prikrita-reklama.press
Zaspanc
Prispevkov: 616
Pridružen: 13.12.2006 8:51
Re: Hidranti
OdgovorNapisal/-a vili » 28.2.2018 20:23
gospod "zetor..." pač nekaj počne in to verjetno tudi zna kar je prav, dobro, kje je zdaj tu problem, ga ni..., če znate sami, tudi prav...,
dobro morda bi bilo prav, da bi šlo to med oglase, ampak vseeno...
Re: Hidranti
OdgovorNapisal/-a zetor6911 » 28.2.2018 21:01
kar se mene tiče lahko gre zadeva tudi med oglase...vem pa da te težave obstajajo, če bom zraven kaj zaslužil toliko bolje..zaspanc, ti pa mislim da tudi ne objaviš takoj rešitve vsakega inženirskega projekta/problema, če si vsaj malo brihten
zetor6911
Prispevkov: 33
Re: Hidranti
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 28.2.2018 21:14
Seveda obstajajo te težave, kot še miljon drugih.
Povsem odvisno kaj objavim... Vseh detajlov morda res ne, smernice pa. Zakaj jih ne tudi ti?
Kljub vsemu pa ne prikrito iščem posla na forumu, katerega namen je brezplačna izmenjava znanja in pomoč.
Imam posla dovolj, nekaterim pa ga očitno primanjkuje... Zakaj že? :roll:
Zaspanc
Prispevkov: 616
Re: Hidranti
OdgovorNapisal/-a zetor6911 » 28.2.2018 21:23
Zaspanc napisal/-a:Seveda obstajajo težave, kot še miljon drugih.
ti si res neki biser...no potem pa dajva tako...napiši mi mere objekta, namembnost, velikost, požarne sektorje, leto postavitve objekta itd pa ti bom pokazal rešitev..najbrž niti ne veš teh podatkov za objekt v katerem se trenutno nahajaš, zato ne morem nekaterih stvari objavljat...pustima rajši to midva, in dajva raje prednost tistim ki te stvari zares potrebujejo z namenom da bodo plačali manjšo omrežnino za vodo, denar pa koristneje uporabili za drugi namen
zetor6911
Prispevkov: 33
Re: Hidranti
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 28.2.2018 21:32
Biser vsaj berljivo piše, z velikimi začetnicami in ločili vred 8)
Zaspanc
Prispevkov: 616
Re: Hidranti
OdgovorNapisal/-a masinist » 28.2.2018 22:36
A daš garancijo za koliko bo račun za vodo nižji?
Če se mi ta investicija povrne v enem letu, te zagotovo pokličem.
lp, masinist
masinist
Prispevkov: 814
Pridružen: 18.12.2008 16:46
Re: Hidranti
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 1.3.2018 6:22
Ena od rešitev je enostavna: Ugotoviš predvideno količino porabe vode ob požaru. Narediš primerno velik rezervoar vode, katerega polniš na 3/4" cev. Ne rabiš tako velikega priključka in vodomera, kot ga zahtevajo hidranti. Tudi za začetno vodo gašenja lahko poskrbiš z manjšim rezervoarjem s pol vode in pol zraka pri 10 bar.
Omrežnina bo prav gotovo nižja. V koliko letih pa se bo izplačala investicijo ni važno.
Je pa tu problem, ki ga ne poznam. Ali je porabo vode za gašenje požara res treba plačati? Ali ni možno tudi znotraj podjetja postaviti požarnega hidranta na javni vodovod brez vmesnega števca?
Re: Hidranti
OdgovorNapisal/-a zetor6911 » 1.3.2018 13:01
masinist napisal/-a:A daš garancijo za koliko bo račun za vodo nižji?
lp, masinist
Pozdravljen mašinist!
Marsikomu se je investicija povrnila že prej kot v enem letu, je pa odvisno od objekta, zatečenaga stanja itd.. Teren imam po vsej Sloveniji pa se lahko na objektu dobiva in kako več rečema
zetor6911
Prispevkov: 33
Re: Hidranti
OdgovorNapisal/-a vrzi1 » 1.3.2018 13:19
Poznam firmo, kjer so uspeli prepricati pozarno varnost, da ne potrebujejo hidrantov. Razlog za to je veliko strojev z obcutljivimi krmilji. Gasenje z vodo bi vse unicilo. Skode velika. Nabavili so se gasilni aparati ze v startu postavitve objekta. Inspektor je devo poštemplal.
vrzi1
Prispevkov: 306
Pridružen: 15.4.2006 17:26
Re: Hidranti
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 1.3.2018 13:21
... in če je na strehi še sončna elektrarna, je prepričevanje toliko uspešnejše/lažje.
Zaspanc
Prispevkov: 616
Re: Hidranti
OdgovorNapisal/-a zetor6911 » 1.3.2018 19:30
Žerjavar napisal/-a:
Žerjavar, deloma imaš celo prav. Tehnične smernice za gradnjo govorijo, da mora biti vodni vir (hidrant, naravni vir, bazen ali kaj drugega) od objekta oddaljen največ 80 metrov. Količina vode se določi glede na velikost največjega požarnega sektorja, ta vrednost pa znaša 10/15/20 l/s, vodni vir pa mora zagotavljati vodo za 2 uri gašenja. Problem je v tem da to skupaj nanese 72 m3, kar je dokaj velika posoda/bazen. Nekatera podjetja se za to odločajo (recimo RCERO to ima), je pa ta voda namenjena gasilcem. Hidranti, ki se nahajajo v objektu pa so namenjeni zaposlenim za gašenje začetnega požara (zelo redko se uporabijo zato težim k temu da se bojo v novi smernici za gradnjo deloma ukinili).
Kar se tiče gašenja požara, nekoč-recimo 30 ali 40 let nazaj so bili objekti zgrajeni tako kot si rekel-objekt je imel hidrantni vod, ki pa ni imel števca. Danes se to na žalost dela drugače. V kolikor v oddaljenosti od objekta ni drugega vodnega vira, si moraš hidrantno omrežje postaviti na svoje stroške, prav tako se mora plačati draga omrežnina. Torej, če si moraš postaviti zunanji hidrant, naj bo to nadzemni ali podzemni, moraš imeti števec najmanj DN 80, saj sta samo 2 varianti zunanjega hidranta-ali DN80 ali DN100, po predpisih pa mora biti dovodna cev najmanj takšnega premera kot je hidrant. V občini v kateri živim to pomeni na mesec 444,10 €.
zetor6911
Prispevkov: 33
Po forumu brska: Bing [Bot] in 5 gostov
