STROJNISTVO.com • Poglej temo - Pomoč, krivljenje cevi
OdgovorNapisal/-a samouk2 » 18.3.2018 9:38
Pozdravljeni vsi skupaj.
Prosim vas za pomoč. Namreč rad bi krivil cevi do max 30x30mm. Gledal sem http://www.bolha.com/stroji-orodja/obde ... 1501139065
vendar je samo za okrogle cevi. Če bi dal narediti da bi imel za kvadratne cevi (kalup predvidevam da35x35mm da ima malo prostora za upogib). Ali je že kdo upogibal/krivil kvadratne cevi na ta način??
Oz kaj bi moral naredit, da bi imel cilinder na skalo recimo do 20 in bi samo nastavil recimo 20 in bi imel 90 stopinj recimo 10 45 stopinj itd .... lahko bi bilo na hridravliko kot je sedaj ali pa ročno. Ker če bom moral recimo narediti 23 stopinj predvidevam da bi mogel pritiskat in zelo merkati da nebo preveč, Ker če bi imel pa tako rešeno bi samo "vtipkal" in priskal potem bi pa samo ustavilo ko bi bilo dovolj.
Gledal sem recimo tudi kaj takega samo je pa vrjetno cena ... previsoka
https://www.youtube.com/watch?v=0EdOzpzh388
Lepo prosim, če ima kdo kakšne izkušnje. Hvala M.
samouk2
Prispevkov: 11
Pridružen: 18.3.2018 9:25
Re: Pomoč, krivljenje cevi
OdgovorNapisal/-a dakomat » 18.3.2018 10:16
Živjo. Kolikšne količine pa bi rad krivil? Tisto na tipko je fajn... pa cena verjetno tudi... :roll:
Če nimaš velikih količin si izdelaj ročni krivilnik:
https://www.youtube.com/watch?v=NzXecCoQWgg
Če imaš stružnico, si sam izdelaš valje, če ne pa komu daš izdelat. Mislim da je to najcenejša varianta.
OdgovorNapisal/-a samouk2 » 18.3.2018 10:36
Ma naredil bi ene tri okvirje mesečno cca 2x2metra ampak je polno kotov. Potrebno je zapreti z pločevino in zato bi raje 30x30mm kot recimo 3/4". Samo kolikor vidim bo potrebno kar 3/4 pa ročno. Kajti taki stroji jo ..... preveč zame. Mislil sem, da bi nekako samo pred cilinder dal neko nevem tlačno stikalo in ko bi pritisk prišel čez .... bi izklopilo potisk. Posledično bi si naredil skalo in bi imel "regulacijo".
samouk2
Prispevkov: 11
OdgovorNapisal/-a vili » 18.3.2018 10:40
krivljenje kvadratnih / pravokotnih cevi je kar tehnološki zalogaj, povezave, vse je samo okroglo, to ni problem, pa tudi...:
- pri kv/pr ceveh imaš stojino in pasnici v katerih se na eni strani pojavi nateg na drugi pa tlak in v tej tlačbni coni cevi guba, stojino porine "ven", jo pri malih radijih "zacvika", (dobro odvisno je od radia krivljenja, če bo dovolj velik bo šlo) eno veliko sranje..., za krivljenje bodo potrebna posebna orodja - valji, da ti nebo gubalo, kriviti 90 st. bo kar piz... :evil:, en kup prob, da bo kot mora biti..., če nisi vešč bo težka...
da bi kot reguliral s tlakom, pozabi, misliš, da so cevi od sarže do sarže z enakimi trdnostnimi in dimenzijskimi lastnostmi, pozabi... :(
Prispevkov: 7411
OdgovorNapisal/-a samouk2 » 18.3.2018 10:58
Ali mislite da bi pri takem orodju, če bi dal narediti za 30x30mm da se cev uleže notri možno narediti 90 in nato takoj kontra 90 kot??
samouk2
Prispevkov: 11
OdgovorNapisal/-a vili » 18.3.2018 11:03
glej odvisno je od radia krivljenja, bi bilo potrebno malo preračunati kdaj tlak toliko naraste, da cev stojino in pasnico "zacvika" ali pogledati v kakšno literaturo s tabelami, te pa nimam, žal... :(
Prispevkov: 7411
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 18.3.2018 11:54
V YouTube vpiši square tube bending, pa si poglej nekaj filmčkov. Pri nekaterih se dobro vidi oblika trna, katera deformira notranji pasnico cevi.
Prispevkov: 2437
OdgovorNapisal/-a samouk2 » 18.3.2018 13:35
https://www.youtube.com/watch?v=KKXNnABY2bs
Če bi bilo tkole bi bilo ok.
samouk2
Prispevkov: 11
OdgovorNapisal/-a samouk2 » 18.3.2018 13:50
https://www.youtube.com/watch?v=HKiSbyJKVCU
Tole sem našel tudi zanimivo.
samouk2
Prispevkov: 11
OdgovorNapisal/-a vili » 18.3.2018 16:57
ja finta je vbočenju pasnic, da stojine ne zacvika..., podobno smo počeli pred destletji...
Prispevkov: 7411
OdgovorNapisal/-a dakomat » 18.3.2018 17:49
samouk2 napisal/-a:Ma naredil bi ene tri okvirje mesečno cca 2x2metra ampak je polno kotov.
Kaj pa če daš krivljenje nekomu v izdelavo, ostalo pa narediš doma...???
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 18.3.2018 17:59
Nekaj takšnega te bi prišlo dokaj poceni:
https://m.youtube.com/watch?v=4D90GAYMMCE
Prispevkov: 2437
OdgovorNapisal/-a samouk2 » 18.3.2018 20:10
In koliko cca pride taka naprava??
Razmišljal sem tudi če bi naredil šablono in z avtogenim segrel in samo 7xukrivil po tej šabloni. Tisti 30x30 pa stena 1,5mm bi se pomoje dal??
samouk2
Prispevkov: 11
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 18.3.2018 22:08
Ko sem delal ograjo sem rabil 6 lokov iz cevi 40x40 zakrivljenih za 180°. Iz pločevine so mi izrezali stojine z ustreznim radijem, notranjo in zunanjo pasnico pa sem na roke ukrivil in privaril. Na oba konca zvarjenega loka sem privaril po 1m cevi, vse skrbno zbrusil in rekel sosedom, da sem zakrivil profil brez problemov okoli polena.
čiro1950
Prispevkov: 601
Pridružen: 23.5.2006 9:11
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 18.3.2018 23:10
Najprej moraš vedeti, kakšne cevi bi krivil (zelo važna je debelina stene), ter na kakšen radij bi jih krivil. Manjši ko je premer cevi, večja debelina stene in večji radij, lažje jo skriviš(in lepše), in obratno. Če rabiš krivine brez da se ti notranja in zunanja pasnica deformira, brez notranjega trna ne bo šlo. Če tega ni dosti, pa če imaš čas in rabiš lepe krivine, poskusi cev napolniti z nečem-suha mivka, staljen svinec al pa kolofonija-potem se cev obnaša kot poln material.
Prispevkov: 1027
