STROJNISTVO.com • Poglej temo - Materijali za vzmeti
OdgovorNapisal/-a Anton » 5.12.2005 11:18
Pri izdelavi listnate vzmeti (s=1mm) se mi je ustavilo pri izbiri materiala.
Po kratki raziskavi sem naletel na nasledno družino jekel, ki naj bi ustrezali mojim potrebam -> C60, C67, C70, C75 (C <-- ogljik; 60-75 <-- vsebnost ogljika v jeklu (/100 ->0,6%-075%).
Vprašanje pa je, ali imajo omenjena jekla kakšno specifiko glede na področje uporabe - v katerem primeru se odločim npr. za C60 oz C75?
lep pozdrav,
Anton.
Anton
Prispevkov: 6
Pridružen: 6.10.2005 6:43
Izbira jekl za vzmeti
OdgovorNapisal/-a Klemenn » 5.12.2005 18:59
Razlika med C60 in C75 je predvsem %C in %Si. Vemo, da je trdota po kaljenju jekl odvisna od %C. Torej C60 ima manjši %C od C75, kar pomeni, da ima po kaljenju in popuščanju C75 večjo trdnost od C60, hkrati pa manjši raztezek, kar je logično. Torej, enaka vzmet bo močnejša, če bo izdelana iz C75. Za enak pomik bo potrebna večja sila.
Klemen
Klemenn
Prispevkov: 104
Pridružen: 9.8.2004 21:27
Kraj: Ljubljana
OdgovorNapisal/-a vili » 5.12.2005 21:25
čakaj, čakaj sam poves vzmeti, kolikor jaz vem nima nobene zveze s trdnostjo;
po krautu
f=k*F*l^3/E/I/3
k faktor, ki je funkcija števila lamel
F sila ki deluje na vzmet
l dolžina vzmeti
E modul elastičnosti za vsa jekla 210000 [N/mm2]
I vztrajnostni moment ploskve
trdnost materiala je tista lastnost materiala, ki pove pri kateri napetosti se material zruši, oziroma ko pride pride iz elastičnega v plastično področje, kar pa je za vzmeti nesprejemljivo.
Poves
OdgovorNapisal/-a Klemenn » 6.12.2005 17:20
Vili...mislim, da si narobe razumel formulo za poves. F je res sila, ki pritiska na vzmet, ampak to je maksimalna dopustna sila. Ta pa je odvisna od maksimalne dopustne napetosti. Maksimalna dopustna napetost pa je funkcija materiala. In pri jeklu C75 je maksimalna dopustna napetost večja kot pri jeklu C60.
Klemen
Klemenn
Prispevkov: 104
Kraj: Ljubljana
OdgovorNapisal/-a vili » 6.12.2005 22:58
citat klemen
za enak pomik, (poves) razloži to
lp vili
Vzmeti
OdgovorNapisal/-a Klemenn » 8.12.2005 23:59
Res je, da bo enaka vzmet močnejša, če bo narejena iz materiala, ki bo imel večjo dopustno napetost. Ni pa res, da bo za enak poves potrebna večja sila. Se opravičujem za napako. Za največji dopustni poves bo potrebna večja sila.
Klemen
Klemenn
Prispevkov: 104
Kraj: Ljubljana
Po forumu brska: Bing [Bot] in 6 gostov
