STROJNISTVO.com • Poglej temo - CEV 6mm OD, 5mm ID
CEV 6mm OD, 5mm ID
CEV 6mm OD, 5mm ID
OdgovorNapisal/-a flashonja » 5.4.2018 9:14
Zdravo vsem,
mrzlično iščem jekleno cev zunanjega premera 6mm, s steno 0,5mm.
Material: JEKLO (ne rostfrei, ne aluminij, na baker, ....)
Poskusil sem že: MDM, Ogrinc doo, PRIT doo, Modelar Tehnik, Intercom doo, Merkur, ...
Najdel sem 6mmx1mm, nihče pa nima6mmx0,5
Ima kdo kakšno idejo kje to dobiti?
Lahko tudi tujina.
Potrebujem cca 2m
HVALA
m
flashonja
Prispevkov: 16
Pridružen: 10.1.2012 14:59
Re: CEV 6mm OD, 5mm ID
OdgovorNapisal/-a luk4 » 5.4.2018 10:35
Vprašaj tule
https://www.mgrohr.si/katalogi/karl-mer ... ogram.html
V katalogu imajo 6 x 0.5 iz E235+C
lp luka
luk4
Prispevkov: 25
Pridružen: 28.2.2006 13:59
OdgovorNapisal/-a grega09 » 5.4.2018 12:41
Sem jaz tudi preiskal celo Slovenijo in eden izmed redkih, ki proda cevi v teh dimenzijah je Komitent PK iz Šentjurja pri Celju - http://komitent.si/.
Edino hidravlične cevi iz jekla E235+C boš dobil v manjših količinah. Vse drugo je po 100 m minimalna količina. Sem preveril nekaj italijanskih proizvajalcev in sem dobil same takšne ponudbe.
Druga možnost je pa še https://www.aircraftspruce.eu/metals---plastics/steel/4130-round-tubing/4130-alloy-steel-round-seamless.html. Material je sicer 4130, so pa cene vseeno malo zlatarske pa poštnina je tudi večja. Pa colske so, zato si preračunaj, katera dimenzija ti bi ustrezala.
Ponudnikov hidravličnih cevi je sicer dosti, samo ne gredo pod 1 mm debeline.
Če pa kje še kaj najdeš, se pa zelo priporočam za informacijo.
Prispevkov: 2204
