STROJNISTVO.com • Poglej temo - Posel z bagrom
Posel z bagrom
Posel z bagrom
OdgovorNapisal/-a Strojnik tgm » 17.4.2018 11:00
Zivjo!
Vem da na forumu je bilo ze nekaj tem oprtih na to debato,ampak sm se odlocu da bi se jst napisu kar me zanima.
Zadeva je taka da kar se tice delo z bagrom delam ze slabe 2leti. Prisel sm do tega da bi rad kupil svoj bager in zacel delat kot s.p . Najprej me je najbl strah ker bi mogel uzet posojilo za stroj.
Kot drugo najtezje je zacet in si pridobit stranke.
Zanima me ce ma kdo kaksne iskusnje oz kaksen nasvet kar se tice posojila in kako se reklamirat do strank,prej kot bi zauceu da bi se zalomilo.
Ze unaprej najlepsa hvala za odgovore in vas cas.
Lp Domen
Strojnik tgm
Prispevkov: 5
Pridružen: 16.4.2018 19:46
Re: Posel z bagrom
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 17.4.2018 11:22
Malo bolj bi se lahko potrudil pri pisanju.Za začetek.
Če boš takole pisal ponudbe bo težka.
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
Re: Posel z bagrom
OdgovorNapisal/-a Strojnik tgm » 17.4.2018 11:35
Napisu sm podomace ker mislem da ta ko je najlazje da te usi razumejo na formu
Strojnik tgm
Prispevkov: 5
Re: Posel z bagrom
OdgovorNapisal/-a korenje » 18.4.2018 9:46
jest tej zlu razujmem. kuk pa kasiraš za jenu uro dejla?
korenje
Prispevkov: 859
Pridružen: 19.7.2005 10:50
Re: Posel z bagrom
OdgovorNapisal/-a Strojnik tgm » 18.4.2018 14:16
Zdej mam na firmi 5€ bruto na uro,ce smo se razumli prou.u
Strojnik tgm
Prispevkov: 5
Re: Posel z bagrom
OdgovorNapisal/-a vili » 18.4.2018 15:07
prc pejt na suje..., pa te nebodo je...b...al..., nč razmišlat..., če boš zajeb...u, boš zaje..bu sam...
ku boš pisu kej kakšne ponudbe se boš mogu pa useenu mau pomujat..., bo šlu
Re: Posel z bagrom
OdgovorNapisal/-a Slavc » 18.4.2018 17:59
Jest mislim, da boš moral najprej kakšno šolo narest, preden boš lahko šel na svoje......
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
Pridružen: 27.8.2003 17:04
Re: Posel z bagrom
OdgovorNapisal/-a pujs » 18.4.2018 18:39
Ko boš pa en resen kabel pretrgal, boš pa jokal. Mi imamo vse zavarovano, gre za ene 10 strojev. Zavarovanje košta ene pol malo manjšega stroja. Sigurno fotra kliče vsaj vsak mesec kakšen, če proda kak kupon od police:)
Pa s kiblo mahat okrog zna vsak, ko nastopi resno delo se pa ustavi. Časi polovičarstva so mimo, če ne ponudiš celotne storitve, pač ne boš delal.
Je pa lepo slišat 40eur/ura, kaj se skriva zadaj pač še ne veš.
Kaj boš pa pozimi? 4 mesece mrtve sezone, država pa hoče vseeno prispevke.
pujs
Prispevkov: 143
Pridružen: 29.9.2008 17:01
Re: Posel z bagrom
OdgovorNapisal/-a doler » 18.4.2018 23:25
- zaenkrat ostani zaposlen še naprej
- pomeni se z eno računovodkinjo, da te malo izšola (verjetno ti ni čisto jasno kaj in kateri so prispevki, kaj je DDV (kdaj in kako se obračunava), kaj in kako se plačuje dohodnina)
- naštudiraj kako boš do stroja prišel (če vzameš kredit in zaj... kot s.p., imaš velik problem. Kredit boš odplačal zlepa ali zgrda)
- odpri popoldanski s.p. (prispevki cca 75 €/mes).
- računovodkinja ti naj svetuje ali kupi bager pred ali po odprtju s.p.
- začni se ponujati okoli. Če ne boš nič delal boš že nekako plačal 75€. Za kruh boš pa od plače imel.
- potem boš pa videl ali se ti bo odprlo ali ne (1-2 leti). Pa se odloči ali pustiš službo in greš na 100% s.p..
- ne hodi pod ceno, ki jo imajo drugi. Vedo zakaj jo imajo, ti boš pa že še videl. Ne vlagaj plače v s.p.
Tudi meni ta način ni simpatičen. So pa mali koraki sigurni.
Upoštevaj še to
- ko si enkrat S.p. se ti hoče pripopat polno enih cekov, ki bi ti denar pili
- če ti ne uspe, se ne moreš prijaviti na zavod, ne dobiš nadomestila plače, za socialno ne vem, za nazaj plačaš dohodnino, zdravstveno zavarovanje si moraš kriti sam, verjetno si še dolžen prispevke za nekaj mesecev... Če ne plačaš dobiš izvršbo na bančni račun (prisilno plačaš tudi za storitev transakcije banki 45 €) in odplačuješ kot budalo z plačo 5€/h brutto. Z izvršbo ti poberejo z računa vse, kljub temu da nimaš zaposlitve in dohodkov.
- če nimaš nikogar ne zanima. Ti si s.p. in ima da plačaš. Ko ne boš imel, boš vnaprej plačal potrgane hidravlične šlaufe ker te ne bo nihče j... in ti jih ne bo dal , Petrol ...
Teh zadnjih stvari ti nihče ne pove, še posebej za šankom ne.
Spoštujem da želiš nekaj spremeniti, če nisi zadovoljen z obstoječim
doler
Prispevkov: 13
Pridružen: 12.10.2009 19:24
Re: Posel z bagrom
OdgovorNapisal/-a Strojnik tgm » 19.4.2018 6:49
Dosti reci oz kar po vecinu kr si napisu mi se ni znanih. Posvetovat se bom moru 200% z ljudmi ki jih potrebujes kdr mas s.p . Kar se tice popudanskega s.p sm tudi ze razmislju samo casovne se nemorem uskladit d bi delu se po sihtu. Povecini delm 6dni u tednu,nedelje so pa rezarvirane za delo pri bajti. Nekje bom moru zacet in tudi ndelje pozret pa it delat. Ali bi blo pametno da zdej ko sm se zaposlen in ko je stalni dohodek,da bi zdej nabavu stroj in ga stem ze nekaj odplacal?
Zanima me ce je se ta moznost pridobit subvencijo ob odprtju s.p-ja? Znancem sva govorila o tem in baje da se je dalo dobit samo pa ni vedel ali je se aktualno.
Rabljen stroj bi uzeu cenovno tam do 40.000€, govorimo pa od 4.5t pa do 9t. Zdej usak stroj je posvoje dobr,ma kdo izkusnje skaksnim ki majo kake vecje hibe k je treba pazit pri nakupu?
Hvala za se mal motivacije in kar se tice s.p vem da bi bila je*a samo zelim si nekaj ustvarit da je moje in da delm zveseljem.
Strojnik tgm
Prispevkov: 5
Re: Posel z bagrom
OdgovorNapisal/-a doler » 19.4.2018 8:36
Nasvet (gledam kako so nekateri začeli, pa so danes po 20 letih uspešni):
- najdi si službo, kjer boš manj zaseden. Manj kot 5€/h brutto tako ne moreš. Po možnosti tako, da se boš delal nekaj drugega. 14 ur na dan težko razmišljaš samo o enem delu in eni stvari.
- popoldne, v soboto in nedeljo delaj svoj s.p.
- za delo na hiši najdi enih par ljudi, ki ti bodo popoldne kaj naredili in jih boš plačal 5€/h na roko
- delaj svoje na polno in 100%
Tako boš služil denar, delal na reklami, postajal znan in dobil nove stranke, na bajti ti bo šlo naprej in bo bolje narejeno kot če boš delal sam. Ne zapravljaj denarja od s.p. ampak ga vlagaj nazaj.
Tak način razmišljanja mi je bil pred 20 leti gnil. Ampak večina ki ga je prakticirala je danes zelo uspešnih
doler
Prispevkov: 13
Re: Posel z bagrom
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 19.4.2018 14:50
Vse,kar so napisali pred mano,drži. Jaz bi sam dodal-če boš vzel 40 jurjev kredita,ti ga na lepe oči noben ne bo dal-na tvojo plačo pa tud ne. Moraš met vsak 3x večjo vrednost v nepremičninah ipd,da imajo kaj prodat,če ne plačuješ,al pa močnega poroka,ki lahk plačuje namesto tebe,če ti ne moreš.
Prispevkov: 1032
Re: Posel z bagrom
OdgovorNapisal/-a Demz » 19.4.2018 15:15
@doler, zelo dobro si objel zadevo. Ta način razmišljanja - nikakor da bi bil gnil, je edini pravilni način. V poslu si uspešen samo, če delaš točno svoje delo, bajto ti naj raje postavljajo "specialisti" za te zadeve. Razen seveda, če ti je zidanje bajte izziv ... :) .
Bi pa avtorju teme zelo toplo položil na dušo, da naj začne pisat knjižno slovensko, ker s slengom izpadeš otročji in primitiven, ... le kdo se bo matral z dekodiranjem takih spisov :evil: !
Prispevkov: 3176
Re: Posel z bagrom
OdgovorNapisal/-a grega09 » 20.4.2018 7:43
Demz napisal/-a:V poslu si uspešen samo, če delaš točno svoje delo, bajto ti naj raje postavljajo "specialisti" za te zadeve. Razen seveda, če ti je zidanje bajte izziv ... :) .
Imam jaz podobne probleme in po mojih izkušnjah so v našem gradbeništvu večinoma res samo specilaisti, ki morajo biti zapisani v narekovajih. Ko se pogovarjaš z gradbeniki je vse bolj "v zraku". Detajli se bodo reševali pa sproti na terenu. :D
Če bi rad imel kvalitetno izdelano hišo (ali kakšen drug objekt) moraš danes plačati več kot 5 € na roko. Tisto kar je bilo pred 20 leti se danes počasi zaključuje. Vsak renomiran izvajalec bo hotel delati na objektu od začetka do konca 3. gradbene faze, potem pa ostali enako. Pa še z njimi bo dovolj prerekanja. Razen, če nimaš arhitekta in nadzornega in dobiš potem samo ključ v roke, da se vseliš.
Je pa vse skupaj odvisno tudi od regije. V Ljubljani je sigurno drugače, kot pa npr. v Prekmurju in podobnih obrobnih regijah, kjer je samograditeljstvo še vedno zelo prisotno.
Prispevkov: 2218
Re: Posel z bagrom
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 20.4.2018 8:14
Si kaj razmišljal, kako boš premikal bager z enega delovišča na drugo? Če nimaš lastnega prevoza ali kakšnega poznanega za te zadeve, zna biti drago!
Prispevkov: 2469
