STROJNISTVO.com • Poglej temo - Filtriranje zraka iz stroja
OdgovorNapisal/-a Leteči » 30.11.2005 22:52
Rabil bi izkušnje koga ki uporablja filtre zraka katere zastopa podjetje BTS. Gre se za zaprt sistem ki se ga montira direktno na stroj in baje naj bi učinkovito odstranjeval vse oljne pare.
Pri nas imamo 5 CNC strojev ki delajo nepretrgoma 10-12 ur dnevno. Problem nastane ker je ves vhodni material (palice, cevi) premazan z raznimi olji, skratka površina je mastna. Pri obdelavi se kljub izdatnemu hlajenju ustvarja precej dima ki se v trenutku razširi po delavnici. Ko odpreš vrata stroja moraš najprej počakati da se zadeva razkadi predno se lotiš česa.
Torej če kdo uporablja to zadevo naj pove kako se obnese in ali učinkovito odstrani ves dim iz stroja da se ta ne razširja po prostoru.
Prav tako so dobrodošli kakršnikoli drugi predlogi.
Grega
Shit happens, unfortunetly all the time!
Leteči
Prispevkov: 53
Pridružen: 28.5.2002 18:49
OdgovorNapisal/-a Toni N » 1.12.2005 9:40
Pozdravljen,
V našem podjetju imamo na rezkalne stroje, pri katerih nastaja izredno veliko oljne megle, vgrajene te centrifugalne izločevalce oljnih hlapov. Lahko ti povem da je ta svar zelo dobra in dobro deluje, vendar moraš pa vsakih 1000 ur (navodilo proizvajalca) menjati penaste filtrne vložke.
Če boš iskal še dodatne ponudbe ti priporočamn da se obrneš še na firmo ŠEMPETER IMP.EXP. d.o.o. g. Žiga HAUPTMAN na 031 372 772, prodajajo sisteme filtriranja na enak način delovanja vendar so cenovno ugodnejšiod BTS-a.
Toni
Toni N
Prispevkov: 12
Pridružen: 26.11.2005 15:45
OdgovorNapisal/-a mitja_p » 8.12.2005 17:59
Mi smo imeli v proizvodnji pet CNC stružnic, ki so stružile do 16 ur dnevno. Prav tako se je v stroju zelo kadilo, zaradi velike količine emulzije pri hlajenju,..
Potem smo naredili odprtino v "stropu" delovnega prostora in na vrh stroja montirali ventilator. Le ta je odsesoval dim iz delovnega območja stroja. Na ventilator smo namestili plastično cev, mislim da cca. fi 200-300 mm, ki je vodila v večjo glavno cev, v katero so bile speljane še ostale stružnice. Ta glavna cev pa je bila speljana ven na prosto. Če bo bolj slabo "vleklo" moraš še na vrhu glavne cevi namestiti ventilator. To bi najbrž rešilo tvoj problem.
Problemi v strojništvu so zato, da jih rešujemo!
mitja_p
Prispevkov: 142
Pridružen: 8.12.2003 22:00
OdgovorNapisal/-a Leteči » 9.12.2005 6:32
Tako rešitev imamo sedaj začasno ter tudi deluje super, vendar imamo tri probleme.
1. Vlaga hitro uniči ventilator (to bi verjetno rešila prava izbira ventilatorja)
2. Pozimi gre ogromno toplote ven skozi cevi
3. Ekološko vprašanje
Leteči
Prispevkov: 53
OdgovorNapisal/-a jan » 9.12.2005 7:23
Pri nas imamo ravno te filtre zraka ki jih zastopa BTS to je znamka Losma- darwin 600. Zaenkrat so se obnesli v redu le mal preveč so glasni- manjši prostor.Filtri so pa bistveno boljši modri,črnega ti pa ne priporočam, saj ga po določenem času sploh ne boš več našel v turbini.
Lp Jan
jan
Prispevkov: 156
Pridružen: 28.10.2003 10:17
OdgovorNapisal/-a mitja_p » 9.12.2005 9:31
Leteči napisal/-a:Tako rešitev imamo sedaj začasno ter tudi deluje super, vendar imamo tri probleme.
Vse to zelo drži. Toplote je škoda, ekologija pa je tudi vprašanje. V kolikor bi mi še stružili, bi bilo potrebno tudi razmišljati v tej smeri. Moraš pa se vprašati tudi, kaj je bolje. Ali naj delavci vdihujejo ta zrak ali naj gre le ta skozi streho?!
mitja_p
Prispevkov: 142
OdgovorNapisal/-a stbe » 9.12.2005 10:00
Se popolnoma strinjam, da je zdravje delavca na prvem mestu, vendar ne pozabi na izpuste v okolje, ki zapadejo monitoringu izpustov v okolje. Inšpektor ti lahko da veliko globo. Merjenje izpusta prahu v okolje je 450k sit po izpustu. Meriti moraš letno. !!!!!!
Stbe
stbe
Prispevkov: 309
Pridružen: 14.1.2004 16:41
