STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izdelava ostrega kota na pločevini
OdgovorNapisal/-a spicek » 30.5.2018 13:24
ali mogoče kdo ve kje v Sloveniji bi lahko zakrivili pločevino z ostrim robom.
Notranja stran pločevine je tudi malo pobrana oz. poglobljena da se lažje zakrivi (s katerim strojem ne vem).
spicek
Prispevkov: 20
Pridružen: 15.6.2009 11:07
Re: Izdelava ostrega kota na pločevini
OdgovorNapisal/-a ada » 30.5.2018 15:49
pofrezaš material in na roke upogneš
ada
Prispevkov: 53
Pridružen: 29.3.2015 12:05
OdgovorNapisal/-a ada » 30.5.2018 15:50
za aluminij gre, za jekla pa nebi vejdu
ada
Prispevkov: 53
OdgovorNapisal/-a igorb » 30.5.2018 18:01
kaj je zate oster kot in kakšen radijus mora imeti oster kot
igorb
Prispevkov: 538
Pridružen: 3.3.2005 19:19
OdgovorNapisal/-a Duroplast » 30.5.2018 20:12
Da najprej razjasnimo pri osnovah geometeije:
Ostri kot je vsak kot, manjši od 90°.
90° je pravi kot
Vse kar je več od 90° in manjše od 180° je topi kot.
180° je iztegnjeni kot
Vse med 180° in 360° je po definiciji vdrti kot
360° je polni kot.
Oster rob pa je popolnoma druga stvar.
Kot je že predlagano, se naredi žleb z V profilom primernega kota, katerega se lahko naredi z rezkalnikom. Zapigano in stranici profila naležeta ena na drugo. Notranji kot, kjer pločevina naleže bo seveda brez radiia, zunanji pa ga bo še vedno imel, le da bo občutno manjši, kot če be krivil po celi debelini.
Duroplast
Prispevkov: 695
Pridružen: 30.4.2016 11:50
OdgovorNapisal/-a spicek » 30.5.2018 20:33
Mogoče sem se narobe izrazil.
Izdelek je zakrivljen v kot 90 stopinj, vendar radius na zunanji strani kosa pa mora biti max 1mm in na drugi strani mora biti pločevina poglobljena na polovico debeline materila da se lahko kos zakrivi na roke. Take kose kot je na sliki zgoraj delajo nekje v Bolgariji, vendar žal nimam kontaktov. Na rezkar se mi zdi da je preveč zamudno, sploh če se gre to za različne dolžine ter večje količine 1000kos +.
spicek
Prispevkov: 20
OdgovorNapisal/-a Duroplast » 30.5.2018 20:49
spicek napisal/-a:Mogoče sem se narobe izrazil.
Rezkalnik to hitro pobere dol. Imaš tudi ročne variante. Vse kar rabiš je šablona, da ta rezkalnik vodeno z oporo zapelješ čez pleh.
Za 1000+ kos bi se dalo razmišljati tudi o alternativi. Ampak... recimo. Da porezkaš enega rabiš 1 minuto preko palca rečeno. Recimo, da se jih naredi 200 do 300 na dan, če imaš eno izmeno to pomeni ene 4 do 5 delovni dni enoizmenskega dela.
Duroplast
Prispevkov: 695
OdgovorNapisal/-a igorb » 30.5.2018 21:37
odgovor na tvoje težave je Pincher tool wilson tools
igorb
Prispevkov: 538
OdgovorNapisal/-a hscnc » 30.5.2018 23:34
Ja... v Selu na Vipavskem ti nekdo... morda,... lahko zakrivi pločevino z ostrim kotom........
hscnc
Prispevkov: 673
Pridružen: 12.2.2009 10:20
OdgovorNapisal/-a mili1511 » 31.5.2018 5:55
takšni kose se izdelajo na CNC prebijalnem stroju z oporabo t. i. "roller tool", posebnega valjčka, ki se zapelje preko pločevine in naredi žleb, kateri je lahko enostranski in pomaga pri krivljenju ali dvostranski in pomaga ločiti pločevino , končni rezultat pa je kos brez srha.
Je pa ta tehnologija primerna za tanjše pločevine srednjih trdot.
Za kakšno pločevino gre v tem primeru?
Problemov ni, so samo izzivi!
mili1511
Prispevkov: 224
Pridružen: 6.11.2007 11:07
OdgovorNapisal/-a spicek » 31.5.2018 7:02
Hvala vsem za odgovore,
nekaj podobnega kot je na spodnjem linku bi bilo idealno za naše kose.
https://www.youtube.com/watch?v=ftuxpw8aMUI
spicek
Prispevkov: 20
OdgovorNapisal/-a borisk » 31.5.2018 7:35
tole imajo kakšni HVAC specialisti, ala klima celje.
če imaš tega več, se mogoče splača nabavit stroj. če te kitajcov ni strah, priporočam firmo KRASS, ki imajo v ponudbi tudi "groving machine. Mi smo pri njih kupili 4 valjčno rol mašino in smo zadovoljni.
https://www.youtube.com/watch?v=Wz64XwjAcAA
