STROJNISTVO.com • Poglej temo - Varjenje električni udar
OdgovorNapisal/-a yyyeb » 4.6.2018 6:32
Zdravo. Pred kratkim sem kupil varilni aparat na obločno varjenje. Kot popoln začetnik ne razumem popolnoma varnosti glede električnega udara. A te lahko strese, če se dotikaš varjenca, elektrode, mase, mase in elektrode, mase in varjenca... a lahko uporabim drugo roko za stabiliziranje elektrode? A me lahko strese pištola ali masa brez elektrode....? Skratka, kdak te strese? Nameravam uporabljat vedno rokavice, obleke, čevlje...
yyyeb
Prispevkov: 23
Pridružen: 28.11.2009 19:19
Re: Varjenje električni udar
OdgovorNapisal/-a ada » 4.6.2018 9:00
predvsem ne stat v vodi med varjenjem :lol:
z drugo roko raje stabiliziraj pištolo kot pa elektrodo
razvij kable
vedno uporabljaj zaščitno opremo
ter vaja dela mojstra
ada
Prispevkov: 53
Pridružen: 29.3.2015 12:05
OdgovorNapisal/-a Duroplast » 4.6.2018 9:05
Pozdravljen.
Ni bojazni. Prej se boš opekel kot pa da te bo "streslo" pri pravilno vzdrževanem aparatu. Vedno preglej, da so vodniki nepoškodovani in to je to. Pa nikoli ne smeš varit zraven virov vžiga ali vnetljivih snovi.
Varilni aparat deluje pri nizkih napetostih ki niso človeku nevarne (pod 50V). Večja je napetost boljša je prebojnost toka skozi uporne materiale. Vsak material je elektroprevoden/prebojen pri dovolj visoki napetosti. Razlikujejo se le v upornosti. Kovine imajo nizko upornost tako da je za el tok dovolj, nizka napetost dočim za izolativne materiale bi potreboval ogromen potencial. Če je voktaža prešibka tok ne bo tekel. Človeško telo ima nekako začrtano mejo 50V da se tok sploh prebije skozi. Če pa tok steče skozi telo, lahko že 10mA predstavlja konkretno nevarnost.
Vsaka naprava na električni tok deluje z neko električno močjo.
P= U*I Napetost po tej zakonitosti z večanjem amperaže pade. Kakšen je trend odziva na spremembo pa je odvisno od tipa napjanja )konstanten tok? Ali konstantna napetost?). Tvoje je 220V 50Hz konst če boš klasiko kupil.
Na koncu je efektivni potencial pri varjenju nekje med 10-40 V glede na zemljo ki je definirana kot 0 (na tem potencialu je človek ki je v prevodnem stiku z ozemljitvijo. Kar pomeni, da če imaš gumi podplat na šuhi si varen če ne žnaraš kakega ozemljenega predmeta.
Vsakič ko spremeniš amperažo navadno boš navil prek 80A boš tudi voltažo spremenil. Amperaža gor voltaža dol. Tudi med tvorjenjem elektroobloka vse skupaj pade.Če bi varilni aparat deloval pri večji napetosti cca80V spet ni problem. Če se ti elektroda zatakne je itak kurcšlus in zaradi delitve napetosti tud če z roko držiš nima bit kj
Na kratko ne skrbi. Preberi navodila za uporabo in poskrbi za obvezno zaščitno opremo.
Duroplast
Prispevkov: 695
Pridružen: 30.4.2016 11:50
