STROJNISTVO.com • Poglej temo - Avto jekleni nadstrešek
OdgovorNapisal/-a Ethan » 19.7.2018 13:36
Želim si izdelati avto nadstrešek za 2 avtomobila iz jeklenih konstrukcij ,podobne kot sem jih našel na spletu . Nadstrešek za dva avtomobila širine 6 metrov in globina 5,5 metra .Pokrivni material je polikarbonat 10 mm . Zanima me kakšne dimenzije nosilnih in prečnih cevi potrebujem za normalne razmere v Podravju glede vetra in snega ! Prosim tudi glede sidranja osnovnih lokov lokov !
Prilagam skico !
Hvala !
ET
Ukrivljeni nadstrešek.png (320.75 KiB) Videno 10417 krat
Ethan
Prispevkov: 5
Pridružen: 18.7.2018 19:55
Re: Avto jekleni nadstrešek
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 19.7.2018 14:44
Oblika konstrukcije ni ravno optimalna. Z drugačno obliko (kritina enako oblikovana) bi se dalo prihraniti precej materjala.
Če ostane ta oblika, ali je lahko še en lok do temelja (steber med obema avtomobiloma)?
Podravje = nmv 200 do 300 m? Niso Haloze?
Polikarbonat je materjal kritine, kakšna pa je oblika kritine (valovito, dvoplastno z debelino ?, …) = na kakšnih razmakih mora biti podprta (late, …) ?
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a Ethan » 19.7.2018 18:39
Žerjavar napisal/-a:Oblika konstrukcije ni ravno optimalna. Z drugačno obliko (kritina enako oblikovana) bi se dalo prihraniti precej materjala.
Streha naj bi bila večplastna 10 x 2100 x 6000mm ......
http://www.nadstresek.eu/polikarbonatne-plosce/
Zanima me izbira jeklenih profilov brez sredinskih opornikov ! Podravje = nmv 200 do 300 m?
Lp.ET
Ethan
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 20.7.2018 5:36
??? Potrebno je določiti projektno obtežbo od snega.
??? V dani povezavi ni tega podatka.
Za izbrano obliko nosilne konstrukcije naj nekdo modelira in dobi napetosti. Za peš račun je preveč dela.
Pri predlagani spremembi sem mislil na sledeče: Vsi loki gredo do tal, kjer so pritrjevani na temelj. Pri končnih lokih odpade prednja polovica in poševna podpora, se jo nadomesti s po enim ali dvema stebroma.
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a Ethan » 21.7.2018 18:40
Pozdravljeni Žerjavar ,
Že imam podatke glede dimenzij jeklenih profilov v takšni izvedbi ,kot sem jo prikazal na skici. Takšna izvedba je optimalna glede na vremenske razmere v celi Sloveniji (razen na Triglavu) in bo čez mesec dni postavljena .Za enkrat je samo še cena vprašljiva glede na dobavitelja oziroma trgovca .
ET
Ethan
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a vili » 21.7.2018 19:46
te ka te zdaj čuj...
OdgovorNapisal/-a Demz » 21.7.2018 20:34
Joj, Vili, zaradi takih me pa prav preseneča, kako je Žerjavar sploh še pripravljen reševati kak problem.
Ne vem no ... prej popoldne ko sem tole prebral, sem se (jaz) počutil prav bedno. Kako se šele Žerjavar ? !
OdgovorNapisal/-a korenje » 21.7.2018 20:41
ker grd nadstrešek. sicer pa a ne postanejo PC plošče rjave zaradi UV sevanja?
sicer pa 3000N/m2 naj bi se računalo obtežbo snega.
korenje
Prispevkov: 859
Pridružen: 19.7.2005 10:50
OdgovorNapisal/-a Demz » 21.7.2018 22:07
Polikarbonatne plošče so tu mišljene kot "Lexan", "Termoclair" ... , torej votle plošče s pregradami. Če vgradnja ni dovolj kvalitetno izvedena, zaide v votline zračna vlaga ali še huje - voda, zato se tam razvijejo alge.
Polikarbonatne plošče zahtevajo zelo dosledno vgradnjo, sicer na koncu nihče ni preveč srečen.
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 22.7.2018 4:51
korenje napisal/-a:sicer pa 3000N/m2 naj bi se računalo obtežbo snega.
Arso je podal osnove za določitev projektne obtežbe od snega. Slo je deljena na 4 področja, kjer se obtežba računa glede na nadmorsko višino. Gradbeni predpisi pa še dodajo vpliv zavetrja, oblike in naklon kritine, ...
Takšna izvedba ne more biti optimalna. Bi morala biti vsaj 2 tripa, eden za 70 % prebivalstva z do 200 kg/m2 snega in drugi do vsaj 400 kg/m2. Za Dravsko polje zadošča do 150 kg/m2.
@: Demz: Težko je ob prvem vprašanju oceniti, kdo misli resno, kdo pa se le heca. Če bi ob prvem sporočilu večina menila, da je le hec, bi forum izgubil svoj pomen.
Upam, da bo čez kak mesec tukaj nekaj fotk enkratnega, zame čednega, nadstreška. Mene bi zanimali predvsem konstrukcijski detajli, kot so: stik poševne podpore z krajnim lokom, stik povezave med špirovci z krajnim lokom, ...
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a grega09 » 22.7.2018 10:52
Tule je malo bolj uradno:
http://www.arso.gov.si/vreme/poro%C4%8Dila%20in%20projekti/dr%C5%BEavna%20slu%C5%BEba/Karakteristicna_snezna_obtezba.pdf
Še vedno lahko prihaja do lokalnih odstopanj, kot je rečeno v komentarjih na sami karti.
Prispevkov: 2204
OdgovorNapisal/-a Ethan » 23.7.2018 8:07
vili napisal/-a:te ka te zdaj čuj...
Vili , nisem "strokovnjak" kot nekateri iz foruma ,imam pa vgrajeno vztrajnost in doslednost pri iskanju rešitev . Torej ne iskati ovir ampak rešitve .
Lep pozdrav vsem !
Ethan
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 23.7.2018 9:20
Moj občutek: Imel si že izbrano rešitev, si se le hotel prepričati, če je dobra. Si pa to storil na neprimeren način, kot da še vedno iščeš rešitev. Pri tem si se hitro izdal: si vztrajal pri izvedbi na skici. Nisi definiral logacije (sneg), nisi iskal podatka o potrebnem podpiranju kritine, …. Brez zahtevanih podatkov pa ti nobeden ne more podati zate željenih podatkov.
Bi se priporočal za opisane fotke. Na prvi pogled so mi najbolj sumljive povezave med špirovci.
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a Ethan » 23.7.2018 16:49
Žerjavar ..........imaš zelo slab občutek . Sicer pa so bili vsi tehnični podatki na razpolago pri dobavitelju kovinskih profilov tudi s tvojimi"špirovci", čigar izraz napačno uporabljaš ! Z lahko jih povežeš v celoto.Tvoje razmišljanje je kot lanski sneg .
Pa brez zamere !
ET
Ethan
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 23.7.2018 18:03
Nakladaš:
Špirovec je zame nosilec v ostrešju, ki teče v smeri nagiba strehe. Kaj pa zate?
Nisem spraševal o kovinskih profilih ampak o podatkih kritine in snega. O kritini nisi povedal proizvajalca, da bi pri njem poiskal ustrezne podatke. Sicer pa, zakaj bi jih jaz iskal, če jih lahko ti. O snegu pa mislim, da ti je sedaj jasno, kaj bi moral povedati.
Prispevkov: 8729
