STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izdelava cirkuškega dumbbella
OdgovorNapisal/-a NStegel » 15.11.2018 9:41
V imenu podjetja TNG oprema se zanimam za izdelavo omenjene ročke za uteži. (slike) Skupna masa ene ročke naj bi bila med 50 in 60 kg. Ker bi bilo struženje tako velike krogle (fi 190 mm) neekonomično iščemo alternative.
Ena izmed idej je varjenje dveh polovic krogel. Do zahtevane skupne mase bi v sredico zavarili primeren valj in z drugo polovico kroglo zaprli.
Druga ideja je litje.
Zanima me, ali je kako podjetje/obrtnik, ki bi bil pripravljen narediti 2 takšni ročki. Najlepša hvala za pomoč.
Lp,
Nik
Zajeta slika.PNG (55.07 KiB) Videno 6704 krat
NStegel
Prispevkov: 7
Pridružen: 9.2.2017 13:25
Re: Izdelava cirkuškega dumbbella
OdgovorNapisal/-a Duroplast » 15.11.2018 12:18
Ulivanje bo izgleda še najbolj ekonomična rešitev.
Duroplast
Prispevkov: 695
Pridružen: 30.4.2016 11:50
OdgovorNapisal/-a NStegel » 15.11.2018 12:40
Duroplast napisal/-a:Ulivanje bo izgleda še najbolj ekonomična rešitev.
Poznate koga pri nas, ki bi bil pripravljen sodelovati? Najlepša hvala.
NStegel
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a axyz » 15.11.2018 13:17
Jaz mislim, da je cenej vzet kos palice fi 200, dolžine 300 mm in izstružit kroglo (se to niti ni nevem kako velik kos) in na štrclj, ki ga rabiš za držat v stružnici lahko pol še cev montiraš. Za večje količine je mogoče druga računica, za dva je pa stružnica.
Lahko bi jo sestavil tudi iz plasti in pol skup zvaril. :D
axyz
Prispevkov: 31
Pridružen: 24.6.2011 7:38
OdgovorNapisal/-a korenje » 17.11.2018 21:08
cevi 33,7x3,7 ni. strojniki danes...
korenje
Prispevkov: 859
Pridružen: 19.7.2005 10:50
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 18.11.2018 9:00
Pa morata biti prav krogli? Zakaj - čemu?
Izdelava dveh valjev je bistveno enostavnejša in cenejša.
Slavcr
Prispevkov: 712
Pridružen: 14.8.2006 12:58
OdgovorNapisal/-a Ranger » 18.11.2018 12:36
Tu povprašaj, ali ti lahko naredijo takšne "kroglice":
http://www.terlep.si/dna.php
polkrogle
Ranger
Prispevkov: 195
Pridružen: 13.7.2010 1:05
OdgovorNapisal/-a magnum44 » 18.11.2018 12:49
Ena možnost:na aliekspresu (alibaba) dobiš inox votle krogle premera 200 mm. https://www.alibaba.com/product-detail/ ... qWM7s7&s=p
Vanje uliješ svinec, še v raztaljenega vstaviš vezno palico, po strjevanju pa še zavariš. Za dva kompleta, pa dvomim, da se bo kdo trudil zate. Če bi jaz potreboval zase, bi naredil približno tako. Sicer pa polkrogle sigurno dela serijsko tudi kdo pri nas, seveda boš moral poiskati...
magnum44
Prispevkov: 584
Pridružen: 20.3.2009 15:31
OdgovorNapisal/-a grega09 » 18.11.2018 15:38
A to je kdo preveč steroidov pojedel ali so kakšni sloni pobegnili iz cirkusa in jih morate zabavati, da jim ni dolgčas? :D
Kakšna ulivanja za dva komada. Jaz bi naredil nekaj takšnega kot je na skici. To bo najhitreje, če se vam mudi. Če ne, lahko tudi iščete predizdelane krogle okrog.
Polovici krogle postruženi iz valja. Najprej si pripraviš manjši premer (na eni ven na drugi noter), kjer boš lahko prijel, ko boš stružil kroglo. Preko teh pomožnih premerov potem kroglo skupaj sestaviš in po obodu povariš s TIGom. Še prej pa v eno polovico zavariš palico ali cev (jaz bi kar palico). Potem vse skupaj obdelaš, da se zvari ne vidijo, če te motijo. Lahko pa vse skupaj pustiš.
Tudi mase se ti izidejo. Ena polna krogla fi 190 iz jekla ima cca. 28 kg. Je pa res, da rabiš čez cca. 100 kg materiala v obliki palice fi 200 za dve krogli izdelati.
To jaz še na klasiki skiparim, če si čas vzamem. Je pa lažje, če ti polkrogle eden na CNC stružnici naredi, potem pa sestaviš in malo polepšaš... Fi 190 tudi ni nekaj prevelikega za struženje.
Zdaj pa: Ideja je, kdo bo pofušal? :D Če se nihče ne javi me kontaktiraj preko ZS in mogoče lahko kaj narediva.
Snap 2018-11-18 at 15.23.25.png (558.22 KiB) Videno 6216 krat
Prispevkov: 2187
OdgovorNapisal/-a korenje » 18.11.2018 19:34
neprimerno nabijanje stroškov s strojno obdelavo. Ni nobenega razloga da bi delal 2 polovici krogle.
korenje
Prispevkov: 859
OdgovorNapisal/-a grega09 » 18.11.2018 20:19
Prav. Pa naj bo krogla iz enega kosa. Saj nisem nikjer napisal, da je edina možnost. Nisem tehnolog, bi pa sam tole najlažje takole naredil.
Je pa lepo slišati, da poznaš še kaj drugega poleg dimenzij cevi... :P
Prispevkov: 2187
OdgovorNapisal/-a vili » 18.11.2018 20:25
izdelaš (stružiš) iz enega kosa (ma včasih pred ohoho sem bil pa tudi malo teh...):
- "kloc" (200x190) vpneš v "amerikaner, postružiš polovico krogle, pa še malo... ali cnc ali pa "polenta"..., če to, potem greš zadnji "špan" z okroglim nožem...
- obrneš, prej "zakirnaš" in stisneš s konico - konjičkom na primerno odprte mehke "pokne" in nasloniš na naslon v vretenu ali pa na kako flančo, ki jo vpneš v amerikaner, lahko pa jo tudi dvakrat pikneš in po struženu odtrgaš..., ma fint da peče glava... - bo držalo...??? in postružiš, malo paziš na režime..., brez komplikacij..., pa še malo "pošlihtaš"..., malo pilo v roke..., pa "glas" papir
- med kroglama "zašvajsaš" še tisti colski "ror"... in to je to...
to je ena od možnosti, za te štiri kose... jih imam pa še v rokavu...
bom na roke napisal G kodo za kako prvomajko, prav..., sem ravno malo v fohu..., haha...
dobro "cirkuzant" bo kaj "prilimal" , nema djabe ni kod stare ...
Prispevkov: 7415
OdgovorNapisal/-a grega09 » 18.11.2018 20:42
Možnosti je kar nekaj, se strinjam in če si v serijskem struženju je tole "mala malica".
Pred kratkim sem dobil nekaj cen za ene par kosov za CNC obdelavo.
Dva kosa. Prvi kos je bil pri enem ponudniku dvakrat dražji kot pri drugem. Drugi kos pa obratno, tudi dvakratna razlika. :D Skupna cena pri obeh približno enaka. En kos naročen pri enem in drug pri drugem, skoraj pol ceneje. Nič novega, tako pač je...
Se pa pri dveh kosih tem primeru verjetno ne pogovarjamo o velikih cenovnih razlikah, ne glede na kakšen način bo struženo.
Prispevkov: 2187
OdgovorNapisal/-a vili » 18.11.2018 21:12
grega
glej, sem zdaj malo v edukaciji - poučevanja odrezavanja (ma na lovi ne piše čija je, pa nisem še vsega pozabil... :o ), pa malo poztnam te probleme, tehnologom se enostavno ne "lušta" izdelati "kao analiz" kot se šika, vzamejo kar "neko kao kilsko ceno za strojno obdelavo" pa četudi se na 10 tonskem kosu na borverku vrta samo ena luknja fi ???, dobro je pač potrebna, dobro malo karikiram, ampak tako je, ker tehnologi enostavno tega ne "obvaldujejo", strojni časi, prprava, vpenjanje...., sem malo že pisal tudi o tem, hebiga..., kako je sestavljen čas potreben za obdelavo nekega kosa..., sem bil sam na tem kot tehnolog, :D "gremo na kiko", potem sem bil vodja, :evil: "fantje ne ga srat - oprostite izrazu", boste šli računat tako kot "bog zapove", ampak to zato, da smo vedeli kje smo, če so potem komercialisti še kaj nabutali pa ne vem...
Prispevkov: 7415
OdgovorNapisal/-a NStegel » 21.11.2018 8:00
Najlepša hvala vsem za odgovore in ideje. Vsaka ima v določenem pogledu smisel. Dobil sem idejo, kaj če bi se izdelalo kar it tlačnih/ekspanzijskih posod (slike spodaj). Poznamo koga ki jih izdeluje, ali pa jih ima rabljene na zalogi? Hvala :)
NStegel
Prispevkov: 7
