STROJNISTVO.com • Poglej temo - Varjenje poboljšanega jekla
OdgovorNapisal/-a bpod » 22.11.2018 10:28
Imam naslednji problem: Na rotorju kolektorskega elektromotorčka z močjo 1,5kW se je zlomila gred in ker je rotor sicer v povsem zadovoljivem stanju razmišljam, da bi na mesto odlomljenega dela dovaril poboljšano jeklo in ga postružil na prejšnje stanje. Gred je cementirana in ima mehko sredico. Lahko kdo z izkušnjami poda kakšen predlog glede kvalitete jekla, ki ga naj uporabim in glede varilnega postopka? Bi bilo varjenje z EVB elektrodo sprejemljivo?
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
Re: Varjenje poboljšanega jekla
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 22.11.2018 13:01
Mislim, da ti ne bo uspelo dovolj kvalitetno zavariti, z elektrodo ne. Mogoče, kakšen stručko s TIG. Paziti še moraš na segrevanje materiala v okolici (kolektor).
OdgovorNapisal/-a vili » 22.11.2018 14:25
cementirano... ali površinsko kaleno, če je cemetirano je to jeklo z nizkim proc okljika in nebi smel povzročat težave pri vrjenju, če boš šel s pobolšanim imaš že ogljik in pozornost - predgrevanje...
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 23.11.2018 9:53
Če bi priložili sliko, bo lažje svetovati.
Pred desetletji smo popravili rotor od žage in rotor od vibracijske vrtalke, ker je v obeh primerih požrlo poševno ozobljen konec gredi. Nov zobnik smo spojili s krčnim nasedom na odžagan štrcelj rotorja. Seveda se to ekonomsko ni izplačalo, vendar je šlo za preizkus naših sposobnosti.
Z varjenjem ne boste uspeli, ker se bo skrivila tudi gred, ki moli iz rotorja in ne boste imeli več osnove za centriranje pri struženju.
čiro1950
Prispevkov: 601
Pridružen: 23.5.2006 9:11
OdgovorNapisal/-a vili » 23.11.2018 10:04
ja čiro, brez slik, skic je tako tako, bo pa potrebno po varjenju stružiti, zgrabiti za rotor v mehke pokne, zakirnati in podrejati..., tako približno smo včasih počeli...
OdgovorNapisal/-a bpod » 23.11.2018 10:30
vili napisal/-a:cementirano... ali površinsko kaleno, če je cemetirano je to jeklo z nizkim proc okljika in nebi smel povzročat težave pri vrjenju, če boš šel s pobolšanim imaš že ogljik in pozornost - predgrevanje...
Ne bi znal oceniti ampak, ker je to velikoserijski izdelek je kar precejšnja možnost, da gre za induktivno kaljenje. Sredica je povsem mehka.
Gre za rotor zaganjača enega malega traktorja (TV420) in tega se kot rezervni del ne da več dobiti, samo cel zaganjač. Bom napravil kakšno sliko, ko bom uspel.
bpod
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a vili » 23.11.2018 12:29
poznavalci jekel (to je bil naš jože, ni falil nič) bodo z brušenjem - iskrenjem, oblike isker ugotovili kakšna je približna sestava te gredi..., koliko je ogljika...
OdgovorNapisal/-a vili » 23.11.2018 13:15
imam pa še eno idejo :o , (kolikor hočeš), zavaril bi podobno kot izdelovalci svedrov, HSS rezalni del in mehko jeklo za držalo, s "trenjem", če imaš stružnico se malo poigraj najprej na kakem probnem testnem kosu, v amerikaner vpneš en kos, v konjička pa drugega, zavrtiš, da zažari in pritisneš..., enostavno kot pasulj..., je že kdo pizkusil kaj takega..., potem samo postružiš "žmulo"..., in to je to..., pa vse je že v centru...
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 23.11.2018 13:44
https://library.foi.hr/m3/s/1/X00159/Ka ... 20-523.pdf
stran 12
Predpostavljam, da je gred počila med delom s poševnim ozobjem (vijačnimi utori) in rotorjem. Bi se dalo popravit s krčnim nasedom, samo kdo vam bo naredil tiste zavite utore. Ceneje kupit nov zaganjač, verjetno ga je delala Iskra v Novi Gorici.
čiro1950
Prispevkov: 601
OdgovorNapisal/-a bpod » 23.11.2018 13:47
To je zelo zanimiva ideja... Tako se izdelujejo batnice za hidravlične cilindre kjer je potrebno, da je uho kovano, batnica pa je trdo kromana.
bpod
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a bpod » 23.11.2018 14:07
Slika zlomljenega dela
bpod
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a bpod » 23.11.2018 14:09
Če je kdo zainteresiran za eksperiment s tornim varjenjem, se priporočam. Proti plačilu seveda, če bi bil znesek v normalnih okvirjih, se razume. :lol:
PS: Sam nimam stružnice, sicer bi seveda to napravil sam.
bpod
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a vili » 23.11.2018 14:30
kaj, a je odletelo na žlebu za zegerring, če prav vidim, gred pa žlebovi, kardinalna konstrukcijska napaka... :evil: :evil: :evil: , ma pametujem..., :-? :-? :-? , da boš to rešil kar z nekim varjenjem, ???, dobro, en čas bi držalo...
OdgovorNapisal/-a bpod » 23.11.2018 14:45
vili napisal/-a:kaj, a je odletelo na žlebu za zegerring, če prav vidim, gred pa žlebovi, kardinalna konstrukcijska napaka... :evil: :evil: :evil: , ma pametujem..., :-? :-? :-? , da boš to rešil kar z nekim varjenjem, ???, dobro, en čas bi držalo...
Tu ne gre za konstrukcijsko napako, ker je gred krepko predimenzionirana. Težava je bila v tem, da je traktor nekoč popravljal en "mehanik" in pri snemanju vztrajnika polomil zobe na zobatem vencu. Potem se je pastorek zabijal v te polomljene zobe in rezultat je to kar vidite. Zobati venec je že nov, rotor pa... čakam na ponudbe... ;-)
bpod
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a vili » 23.11.2018 15:34
ah pa tako povej, da ga je nekdo že prej nekaj sra...l :evil: :evil: , da ne bomo preveč pametovali... :o :o :o, ja bo pa dobro imeti čim bolj trdo in gladko, laufa v drsni puši...
