STROJNISTVO.com • Poglej temo - pnevmatika tlačni rezervoar
OdgovorNapisal/-a elenik » 11.12.2018 21:25
Imam predelan 25-litrni kompresor. Kompresor je bil zamenjan s kompresorjem od hladilnika zato je zelo tih. Potreboval sem ga za občasno barvanje z majhno zračno pištolco, ki je zahtevala le majhen pretok zraka ob nizkem tlaku 2 bar. 25 litrni rezervoar zato celo presega potrebe. Zaradi tihega delovanja pa je vreden vsakega centa.
Težava je v tem da sem kompresor kupil pred leti na bolhi in že takrat je imel po izgledu sodeč že kar nekaj kilometrine. Bojim se da je sčasoma korozija rezervoar že toliko načela da bi lahko slej kot prej popustil. Poleg tega je zrak zaradi hladilnega kompresorja precej naoljen zato je v kompresorju nekakšna emulzija. Ker ne poznam lastnosti hladilniškega olja sem zato še bolj v dvomih da bi to še pospešuje korozijo.
Prišel sem na idejo da bi tveganje zmanjšal s tem da bi kupil manjši-cenejši rezervoar in ga s prvotnim povezal preko nekaj metrov dolge PVC cevi. Na ta način bi lahko kompresor spravil za vogal.
Pred leti so bile za ta namen uporabne jeklenke od plina za polnjenje kompresorjev, vendar teh že dolgo ni več.
Na internetu najdem samo ogromne rezervoarje. Meni bi zadoščal že 10 litrni. Kje naj iščem?
V najslabšem primeru bom za 100€ kupil 25 litrni kompletni kompresor z motorjem in ga uporabil samo kot rezervoar.
elenik
Prispevkov: 35
Pridružen: 1.9.2013 14:47
Re: pnevmatika tlačni rezervoar
OdgovorNapisal/-a Deutz » 12.12.2018 0:16
Kupi ekspanzijsko posodo za vodovod.
bodi previden in preveri maksimalen dovoljen tlak in dodaj varnostni ventil !
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 12.12.2018 6:27
Včasih smo tudi jeklenke za propan/butan uporabljali v takih kombinacijah...
Zaspanc
Prispevkov: 616
Pridružen: 13.12.2006 8:51
OdgovorNapisal/-a Demz » 12.12.2018 7:25
elenik napisal/-a:
....... Meni bi zadoščal že 10 litrni. Kje naj iščem?
Kupi kar tega za 100 Ejev. Pa ne samo za rezervoar, kot celega.
Za 100 Ejev bo to najboljši primer. Izogneš se kupu problemov, skupaj z zaoljenim zrakom.
OdgovorNapisal/-a elenik » 12.12.2018 13:43
Zaspanc napisal/-a:Včasih smo tudi jeklenke za propan/butan uporabljali v takih kombinacijah...
Vprašal sem pri kakšnem tlaku preizkušajo svetlo zeleno jeklenko. Pri 25 bar.
elenik
Prispevkov: 35
OdgovorNapisal/-a vili » 12.12.2018 14:35
iz moje prakse pred 20 leti niso bile nič zelene ali oranžno in nevem kaj, biti je moral gol, čist "pleh", (unp 25 bar???), pa vseeno "OBVEZNO!!!" preveri pri distributerjih ali izdelovalcih posod, jaz nisem nič napisal, ali pa poišči standard, ki ureja to področje...
OdgovorNapisal/-a elenik » 12.12.2018 16:49
vili napisal/-a:iz moje prakse pred 20 leti niso bile nič zelene ali oranžno in nevem kaj, biti je moral gol, čist "pleh", (unp 25 bar???), pa vseeno "OBVEZNO!!!" preveri pri distributerjih ali izdelovalcih posod, jaz nisem nič napisal, ali pa poišči standard, ki ureja to področje...
elenik
Prispevkov: 35
OdgovorNapisal/-a vili » 12.12.2018 18:41
?, kaj ti ni jasno...? sam bos moral...
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 12.12.2018 21:32
Tlačna posoda od tovornjaka-eni imajo zdaj tud rostfrejaste.
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a bmodic » 13.12.2018 7:20
Rad bi sam omenil, da preizkusni tlak in delovni tlak nista enaka.
Testni tlak je zgolj in samo testni. Testira se vedno z vodo in ne zrakom.
Pri sobnih temperaturah so grobo povedano testni tlaki 1,5 krat večji od delovnega.
bmodic
Prispevkov: 95
Pridružen: 19.11.2008 10:32
OdgovorNapisal/-a vili » 13.12.2018 9:42
da dodam glede testiranja s preizkusnim tlakom, ki je 1.5 dovoljenega delovnega; gre tudi z zrakom ali plini, je pa potrebno posode "OBVEZNO" potopiti v bazen - sod z vodo, tak način preverjanja imajo izdelovalci gasilnikov - masprodukšn, ker je preizkušanje z vodo prepočasno..., sem se ukvarjal tudi čisto malo s takimi sistemi...
tlačne posode, če to seveda so, morajo imeti nekje neizbrisno napisano - gravirano - vtisnjeno, največkrat na dnu, tablico: kdo izdeluje, delovni tlak, preizkusni tlak, kodo EN.., pa še kaj..., zdaj se ne spomnim..., vse je pa regulirano z direktivami in standardi...
OdgovorNapisal/-a elenik » 13.12.2018 11:15
Na jeklenki je v zvezi z bari vtisnjeno PH 30 bar.
Na internetu za PH piše: Ph = hidravlični preskusni tak (računski tlak)
elenik
Prispevkov: 35
OdgovorNapisal/-a logarmitja » 13.12.2018 11:36
Kaj pa jeklenka od gasilnega aparata?
Mislim da tlak 8bar ne bo problem..
logarmitja
Prispevkov: 15
Pridružen: 3.12.2016 18:43
OdgovorNapisal/-a vili » 13.12.2018 11:39
tlačne posode, kolikor se spomnim se projektira - preračuna na nek računski delovni tlak in se jih potem preizkusi z nekim tlakom *1.5 tega delovnega, mislim, da gre tako nekako..., zopet "regulativa"!!!...
tudi gasilniki morajo imeti podatke nekje odtisnjene..., imaš pa več vrst prenosnih gasilnikov...
