STROJNISTVO.com • Poglej temo - Gravimetrični stroj za pakiranje.
OdgovorNapisal/-a Duroplast » 12.12.2018 9:23
Zanima me kakšna je ponudba strojev oz. tehnologij avtomatiziranega pakiranja. Iščem nekaj podobnega kot so recimo stroji za pakiranje bombonov, le da bi v našem primeru pakirali manjše kose.
Kako si približno predstavljam delovanje:
Natreseš v zalogovnik, stroj pripravi vsebino in jo stehta (štetje kosov), spusti v folijo, zavari. Vse se pakira v prozorne PE "vrečke".
To je v grobem kar iščem. Kakšno etiketiranje ni potrebno, bi bilo pa fino. Zaželena je univerzalnost (pogosto bo menjan tip pakiranega izdelka), da zavzame relativno malo prostora (čimmanj nekih transporterjev) in seveda cenovno ugodno.
Kakšne rešitve uporabljate?
Kaj je na voljo na trgu?
Okvirne cene (podatek bi prav prišel).
Duroplast
Prispevkov: 695
Pridružen: 30.4.2016 11:50
Re: Gravimetrični stroj za pakiranje.
OdgovorNapisal/-a magnum44 » 12.12.2018 18:22
poglej in vprašaj pri Gopack d.o.o., in Epipack d.o.o. (za te druge ne vem, če še obstajajo, vem da so bili pred časom v stečaju)
magnum44
Prispevkov: 584
Pridružen: 20.3.2009 15:31
OdgovorNapisal/-a grega09 » 12.12.2018 20:04
Jaz vem za tale dva:
https://fira-industrijskopakiranje.si/index.htm
in
http://www.amtecpro.si/
Drugi sicer ni pakiranje v vrečke, ampak v nosilni trak, ki se ga uporablja potem na montažnih linijah.
Preveri, mogoče ti kaj ustreza...
Prispevkov: 2200
OdgovorNapisal/-a jerjur » 14.12.2018 8:42
cene takšnih strojčkov. od 2k€ do 500k€
Raje povej proračun, ki ga imaš na voljo lahko tudi na ZS potem pa lahko kaj pametnega svetujem.
Pa zelo odvisno od izdelka ali so to makaroni, ali vijaki...? Vrečke boš pa z avtomatizacijo moral zamenjati za folijo.
Avtomatika je zakon
jerjur
Prispevkov: 290
Pridružen: 3.5.2010 15:43
OdgovorNapisal/-a masinist » 14.12.2018 10:44
Preveri tudi pri Strojplast Semič.
masinist
Prispevkov: 814
Pridružen: 18.12.2008 16:46
OdgovorNapisal/-a Duroplast » 14.12.2018 11:28
Hvala za predloge, ideje in ponudbe.
@jerjur
Se bom potrudil poslati ZS z zahtevami, budgetom, in po možnosti slikovno gradivo kosov, ki se pakirajo. Čez vikend bom v DE, zato pričakujte odgovor z vsemi informacijami naslednji teden v pon. ali tor.
Lp!
Še vedno sem odprt za predloge in izkustvena mnenja.
Duroplast
Prispevkov: 695
