motorji nz se delijo v grobem:
otto: lahka goriva, ki se uplinjajo pri normalnih pogojih, pri njih se lahko mešata zrak in gorivo pred valjem, tudi pri otto motorjih imaš danes vbrizg ali pred valjem ali pa tudi podobno kot pri diesl v valj ali uplinjač, vžig je električna iskra..., ob točno določenem času - kotu glavne gredi, glede na režim delovanja motorja, prosti tek, polna obremenitev...
diesl: težka goriva, ki ne hlapijo pri normalnih pogojih, (diesli bi načeloma laufali tudi na prah gorljivih snovi), za mešanje zraka in goriva je potreben nadtlak goriva tudi 2000+ bar in razpršilne šobe, da vbrizgne čim manjše delce goriva v rzgret zrak na koncu kompresije, gorivo se pomeša z zrakom in se vžge..., kot vbrizga je zopet funkcija režima delovamja motorja...
otto dvotaktni so koncipirani tako, da se pri izpuhu, praznenju, izpiranju valja iztisne čim več izgorelih plinov iz valja, ker ti nimajo v valju kaj početi, ravno zaradi tega nimajo 2 taktni motorji 2x večjo moč od 4 taktnih, ravno zaradi tega in tudi večjo porabo goriva, ker del sveže mešanice uide v izpuh..., tu je pa problem še "ekologija", gorivo in mazivo..., dobri stari TRABIJI i VLBORGINIJI ddr, jim je kar kapljalo ole iz auspuha...
diesel dvotaktni pa vpihava čisti zrak v - okoli spodnje mrtve lege in izpihne izgorele pline skozi ventil - e v glavi, potem bat stisne zrak in črpalka vbrizgne gorivo..., toliko...
kaj bi pa ti želel???...
demz:
ja KARTER, CARTER ali KAPTEP je pa to kar sem napisal, ja bo v redu...
, če ne bom
narisal...
, jebi, mehanikarska poimenovanja so bolj tako, kot, če je nekaj okroglega je za njih vse os, osovina, aksa, pa ni...
