STROJNISTVO.com • Poglej temo - Nosilnist nadstreska
Re: Nosilnist nadstreska
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 4.3.2019 10:07
Če je potres sosedu porušil hišo, zakaj je nebi še meni! Če mu je veter odnesel streho, želim, da jo še meni! :P :P :P
Zaradi mene lahko narediš enako kot je sosed.
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 4.3.2019 10:10
To na sliki ni podobno tvoji zamisli,ker izgleda,da je podprt z hišo cca.1/2 v obeh smereh.
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
OdgovorNapisal/-a vili » 4.3.2019 15:43
ja je samo podobno, zelo fensi je naslonjeno na dve steni, če prav vidim , ni pa enako tvojemu..., tako kot pravi žerjavar, veterje in potres ..., če je pa "ona" rekla tko mora bit, pa ni kaj ...
OdgovorNapisal/-a perko84 » 4.3.2019 18:45
Glede na vse napisano...ce odmislimo veter...
Moje vprasanje: ali bodo nosilci zdrzali tezo snega?
Hvala!
perko84
Prispevkov: 13
Pridružen: 3.3.2019 10:35
OdgovorNapisal/-a vili » 4.3.2019 18:50
če pri sosedu..., bodo tudi..., ko pa pade, saj nisem vedel, so oni tam nekje napisali, ne se zajebavat s takimi rečmi, če neveš kaj počneš, ko teče KRI ni več zajebancije, samo to, ti bo spodaj pokopalo nevem koga, da ne rečem koga..., ja mi je predlani v tistem vetru od soseda odletela kritina z nadstreška, hvala bogu jo je odneslo samo v vrata avta, če bi jo kdo dobil v glavo, bi mu jo ODTRGALO - glavo..., dovolj je, da se to zgodi enkrat...
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 4.3.2019 19:04
Še vedno velja moj odgovor 3.3 - 20:10
Nadstrešekje pred vhodom, ne igraj se z življenjem ljudi.
PS: Vetra ne moreš in ne smeš odmisliti, ker je praktično vedno prisoten, občasno še nekaj več, kot je s predpisom predvideno.
OdgovorNapisal/-a perko84 » 4.3.2019 19:38
Sploh ne razumem...v steno bo nadstr. res mocno fiksiran...saj bolj mocno sploh ne gre. 15 sidrnih vijakov M10/125 v betonu ne bo zdrazlo? Bom dodal precne ojacitve zaradi vetra.
Kako bi pa vi naredili da bo bolje? Naj dodam ob steno se stebre?
perko84
Prispevkov: 13
OdgovorNapisal/-a perko84 » 4.3.2019 20:06
Sem pogledal tehnicne podatke za vijake: 7kN obremenitve prenese x 15...100kN obremenitve. Mislite da je zelezen nosilec sibek clen?
perko84
Prispevkov: 13
OdgovorNapisal/-a vili » 4.3.2019 20:32
glej, na tvojo zamisel nadstreška, ti tu gor nebo nihče napisal ja ti šraufi so pa v redu, ker je vse ostalo malo čudno, en malo hujši piš, ti bo padlo vse na glavo..., vse so sami "členki", če se kaj razumem na "statiko", pa se ne kaj dosti, to ti hoče žerjavar dopovedat...
Zadnjič spremenil vili, dne 4.3.2019 20:35, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a perko84 » 4.3.2019 20:34
Ja razumem. Bom dodal ojacitve ob strani zaradi vetra...to vas bom poslusal :) zato sem tudi spraseval:)
Tezo bo pa preneslo?
perko84
Prispevkov: 13
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 4.3.2019 20:40
Če si že pogledal kolikšno silo prenesejo vijaki, še poglej kako blizu skupaj jih lahko namestiš in kako daleč od roba betona!
Boš ugotovil, da za sidranje potrebuješ kar nekaj prostora!
Sicer pa je najbolje, da se obrneš na arhitekta, ki ti je delal hišo.
OdgovorNapisal/-a vili » 4.3.2019 20:47
ma ob bajti bo že držalo, ampak je "veterje" nadstreška od bajte naprej "členkasto" in to bo padlo prej ko slej, a se gredste..., si upate..., imate jajca..., aha...
Zadnjič spremenil vili, dne 4.3.2019 20:49, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 4.3.2019 20:49
Katero obremenitev ti gledaš? Vijak za sidranje konzole dobi natezno in strižno obremenitev. Spoj med lesom in konzolo je dokaj elastičen, za konzolo se računa, da je obremenjena z vertikalno silo na mestu spoja, to je 27 cm od zidu, bo skušalo gornja vijaka izvleči iz betona. Tudi pločevina pod tema vijakoma ne bo vzdržala (upoštevaj kot vijačeno prirobico).
Skica!
Kako boš tesnil spoj med dvema ploščama kritine z določeno širino? nisem krovec, da bi vedel, se mi zdi, da bi po vsem stiku morala biti trdna osnova (nosilec), na katero se kritina z vijaki pritisne. Iz tega sklepam, da nisi dovolj preveril potrebnega podpiranja kritine za sneg 250 kg/m2.
OdgovorNapisal/-a perko84 » 4.3.2019 21:22
Tukaj so teh podatki za vijak:
https://webshop.schachermayer.com/cat/s ... =104462635
Plocevina je debela 8mm...premalo? Malo je nerodno ker sem nosilce ze dal delat :/ mi je "majstr" zagotovil da je to dovolj.
Za streho sem se pozanimal koliko je minimalni razmak med spirami.
Glede na vse me cudi da toliko nadstreskov sploh se stoji. Meni se zdi moj dosti klasicen...razen to da je vpet v hiso :)
Je pa res da je kar precej velik...zato me tudi skrbi.
perko84
Prispevkov: 13
OdgovorNapisal/-a vili » 4.3.2019 21:28
in če te skrbi, kje vidiš problem.., torej je nek dvom ali bo ali nebo..., če jih še toliko stoji, kje je zopet problem...
