STROJNISTVO.com • Poglej temo - Cnc Stružnica platišč
OdgovorNapisal/-a klemenjohan12 » 27.3.2019 12:00
Pozdravljeni.
Išcem strokovnjaka ki bo vedel povedat, oz. svetovati katere elemente izbrat, (koračne motorje, driverje, program,...), da bo stroj funkcioniral tako kot je treba. Da si boste lažje predstavljali za kaj se gre si poglejte video, ki je spodaj priložen. Prosim res, če kdo ve mi naj se javi... Hvala za vaš čas.
https://youtu.be/X5Vtd6Ci4X4
klemenjohan12
Pridružen: 27.3.2019 11:39
Re: Cnc Stružnica platišč
OdgovorNapisal/-a borisk » 27.3.2019 12:10
sam to delat je škoda časa in živcev, ne da se ne da, ampak ni rentabilno...
Stroj kupiš pri kitajcih, fertik, prpravljen za struženje...
tule imaš ponudnike:
https://www.alibaba.com/trade/search?fs ... heel+lathe
Naključno izbran
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... Ss9pJ8&s=p
OdgovorNapisal/-a klemenjohan12 » 27.3.2019 12:30
Hvala za odziv. Zanimiva ponudba in cenovno poceni za to zadevo. Ampak ta izvedba mi je posrečena in ne zavzame veliko prostora. Kar se tiče ostalih stvari ni problema nardit. Samo programiranje da bo stroj kopiral in potem nož stružil po teh podatkih.
klemenjohan12
OdgovorNapisal/-a vili » 27.3.2019 12:33
kot pravi boris, pusti, če ne veš kaj sploh uporabiti; motorje, (hitrosti, moči, momenti..., bla bla...) vretena, drajverje :o :o , se zajebavam z enimi jajci, ne konca ne kraja..., živci kot struna..., vsa ta jajca spraviti skupaj... :evil: :evil:
OdgovorNapisal/-a jerjur » 28.3.2019 11:29
Katere komponente, driverje, progam nabrati že vemo. Pa elektroniko skupaj sestaviti tudi, da bo delalo. Samo prej mora biti strojno skonstruirano, pa izračuni...
En video je čisto pre malo za kaj pametnega povedat.
Avtomatika je zakon
jerjur
Prispevkov: 290
Pridružen: 3.5.2010 15:43
OdgovorNapisal/-a -M- » 28.3.2019 13:10
Nekje je potrebno začeti, vsak začetek je težak.
Osnovna ideja torej že obstaja. V tem trenutku ni pomemben tip motorjev, niti ne njihova fizična velikost. Podatek o velikosti in pritrditvi motorjev je pomemben preden gre stroj v izdelavo.
Najprej je potrebno določit moč motorja. Predvidevam, da v tej fazi še nihče nima tega podatka
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a vili » 28.3.2019 13:36
najprej imaš gor eno maso "felge", pa maso "amerikanerja", s "pakanami" za 13...20 col???, pa vsaj eno gred, to mora biti nekje vsaj "malo" uležajeno, da bo kolikor toliko togo, da nebo zatreslo že pri najmanjšem "španu", pa še prekinjeni rezi..., dobro malo sem tudi "drejal" pred kakimi parimi desetimi leti..., ampak to so bili pravi "dreponki"..., tudi karusel 2000 mm..., se nismo igrali kot ti s temi "felgami"..., so špene letele na kile...
moč glavnega motorja je pa: rezalna sila * rezalna hitrost, to je enostavno, rezalna sila gre pa iz materiala in preseka odrezka, tako nekako, rezalna hitrost pa kaj obdeluješ in s čem..., dobro malo se hecamm..., podajalni motorji: bo potrebno imeti vse mase, pospeševanja, podajalne sile, odrivne sile, uau..., bo šlo..., dobro gre tidi s "hausnumerami", ali po metodi APP...
OdgovorNapisal/-a -M- » 28.3.2019 13:52
vili napisal/-a:...karusel...
Se opravičujem, da smetim v tej temi.
Smo pred časom imeli debato o temu stroju in o pravilnem poimenovanju. Trdil sem, da ni po SSKJ, da je beseda karusel uporabljana le pogovorno.
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a vili » 28.3.2019 14:03
dobro: "karusel" je lahko tudi ringlšpil v cikusu, pa naj bo vertikalna stružnica no, mislim da bo zdaj v redu..., ne vem koliko forumašev je en "karusel" (5 metrski) sploh videlo v živo...
OdgovorNapisal/-a hscnc » 28.3.2019 18:10
Tak karuseln ti jaz naredim. Za kolko dnarjev pa bi to imel? (proračun)
hscnc
Prispevkov: 673
Pridružen: 12.2.2009 10:20
OdgovorNapisal/-a borisk » 29.3.2019 7:02
dvomim da je za dve mašini v sloveniji dovolj posla:
https://www.avto-magazin.si/novice/na-b ... MH7uXwhjCU
OdgovorNapisal/-a pujs » 29.3.2019 7:18
Pa kdo da drejat feltne z gumo vred? kako je s kasnejšo obdelavo aluminija, raziglanje, poliranje? mislim, da je tole en larifari.
pujs
Prispevkov: 143
Pridružen: 29.9.2008 17:01
