CNC tehnologija napisal/-a:Ja Vili in ostali, lepo pridite na industrijski sejem na en pir in pokadimo še pipo miru ...
CNC tehnologija napisal/-a:vili napisal/-a:33test:
sem šel malo v kao "kontrolo" v oh in sploh firmo, ne saj je, ampak ta 4.0, tega so si izmislili oni..., dajte no, preden prideš do tega to ni šala, so gospodje samo leteli po hodniku recepcije... tudi poševnooki..., pa mi po nekaj čakanja kolega pravi, je prišel na recepcijo, pravi pusti me u kkkk.... drugič..., noro...
CNC tehnologija napisal/-a:V Celju od torka do petka naslednji teden.
Duroplast napisal/-a:CNC tehnologija napisal/-a:Z našimi tehnološkimi rešitvami ne zasledujemo samo dodajalno hibridno izdelavo zvarjenih partov s predhodno FEM toplotno analizo, temveč tudi na kose z zmanjšano težo ob dobri trdnosti.
Recimo na izdelke iz ing. termoplastov z notranjo lattice strukturo:
Mrežna struktura ala imitacija kristalov?
Tole meni izgleda bolj kot "ima se, može se" princip. Ampak pri aditivnih - dodajalnih tehnologijah izdelave je vedno glavna fora pri vprašanju "Zakaj pa to ni masovno uporabljano?" čas in poraba energije na izdelek. Ne pa razni Aluminijati in podobne teorije zarote, kar polpismeni radi napletajo.
Že dalj časa se v tehnologiji predelave polimernih mas izkorišča penjenje. Struktura ni nujno tako matematično lepa ampak končni efekt je lahko odličen (celo boljši od klasičnega brizganja!) v kombinaciji z armaturnimi vlakni izjemen. Obenem je to primerno za masovno proizvodnjo (hitreje, ceneje, bolje) .
Ok, spet je odvisno kaj bi radi dosegli s predelavo (mehko peno za pod rit?, izolativne lastnosti?, šparanje volumna ob dobri trdnosti? , izboljšanje strukture? ...). Ob tem bi omenil, da je možno peniti skoraj VSE polimerne materiale.
V osnovi imaš 3 glavne postopke:
1. Stiroporni (EPS) z dodajanjem penil in penjenje s paro... (izdelki za embaliranje)
2. TSG - termoplastične brizgane pene. Granulatu se doda penilce, ki poskrbijo da se delno zapolnjen kalup ob penjenju materiala zapolni do konca. Rezultat je kompaktna stena in penjena sredica. Obstaja pa tudi kombiniran postopek, kjer se najprej brizga čist material, takoj za njim pa penjen, ki pomaga zapolniti volumen.
in 3. reakcijsko brizganje RSG, kjer izstopa RIM postopek
Pri postopku RIM (Reaction Injection Moulding), se uporabljajo PUR ali PA reakcijske smole, ki se pod tlakom brizgajo v orodja. Žilavost je lahko izjemna, ob dodatku armaturnih vlaken pa lahko celo pri PUR dosežemo tudi dobro trdnost. Takrat govorimo o RRIM ali (Reinforced Reaction Injection Moulding)
Še povezava do videa, ki demonstrira kaj postopki penjenja zmorejo.
https://www.youtube.com/watch?v=gsoA7AMl2mQ
Pardon, če kradem pozornost, vendar zgolj opozarjam na konkurenčne rešitve.
borisk napisal/-a:tetraedri so med sabo izolirani? (notranju volumen ki je prazn) kako se to obnese ko z navarjanjem zapirate volumne?
fikus_ napisal/-a:Pujs, a to je zraven mesta kjer variš v delavnici?
Imam tudi jaz nekakšno 3D skulpturo na zadnjem delo primeža, oblika prosto po Prešernu, porozna in slabe kvalitete, tako da ni za profesionalno uporabo.
vili napisal/-a:pujs, fikus,
dajta lepo to odrežita in dajta prof. koscu, pa naj se s tem malo poigra, kaj imata vidva v teh "skulpturah", ma saj gre ta 3d, samo kje so čiščenja, pa temperature, ja "švajsanje" je ena "zahebana" slabo nadzorovana metalurgija, ki jo je res potrebno obvladati (tako so me učili), časa imaš zelo malo, dobro ni problem metalurgija v neki jeklarni, boš pa vrgel v peč, konverte še malo tega ali onega, pa prepihal s kisikom, pa potem spet pogledaš..., pri švajsanju????
