STROJNISTVO.com • Poglej temo - Varen zazrez propan plinske jeklenke
Re: Varen zazrez propan plinske jeklenke
OdgovorNapisal/-a Deutz » 28.7.2019 14:28
vili napisal/-a:sem bil v srbiji, pa so se kar malo pomehkužili, ni bilo nobene ostrine...
ha ha... pojdi na Mađarsko ! :oops:
Upam da ni Jarca ventil flikno po čelugi... :-?
OdgovorNapisal/-a vili » 28.7.2019 14:52
ej stari, imam pravo Madjar "praprika", lepo aranžirano še na vejicah v "pušelnu" in tudi "tucano", ne skrbi..., pa tudi "paprichine" s sicilije..., tudi "šipci zelenaši" tu pri nas ne zanjo nič več zrihtat..., tudi šipci niso več tisto kar so bili včasih..., so jih lidlni pa hoferji čisto sesuli..., hebiga...
OdgovorNapisal/-a Deutz » 28.7.2019 18:51
takšno ?? ... :D
OdgovorNapisal/-a Jarc » 28.7.2019 21:32
Deutz napisal/-a:
Jarca so na žalost zajebavali neki drugi ventili, sem preležal 24 ur v KC hospicu priklopljen na monitor ter so mi že tretjič v dokaj krakem času morali urediti utrip, ki je skakal od 45 do 150 utripov v dveh sekundah.
Uglavnem zdele sem doma, in jutri nazaj. Bomba bo pa malo počakala.
Jarc
Prispevkov: 51
Pridružen: 9.4.2010 10:25
OdgovorNapisal/-a Deutz » 28.7.2019 23:45
Ma bodo to uredili, brez brige bodi. Ta problem je medicinska tehnologija že zdavnaj premagala !! :wink:
OdgovorNapisal/-a vili » 29.7.2019 6:37
to je moja zaloga, žge, četrta stopnja stopnjevanja u3pm :evil: :evil: :evil: , tisto, kar si ti nalimal gor deutz, to je vajenec...
jarc, ne se dat hebat... :D :D :D, dobro malo smo zašli, ampak hebiga, brez želodca ni nič, zdaj malo lahko, dokler se jarc ne "pocajta", pol gremo pa naprj v "trdo"... z mašinstvom..., prav...
OdgovorNapisal/-a Deutz » 29.7.2019 9:17
vili napisal/-a:to je moja zaloga, žge, četrta stopnja stopnjevanja u3pm :evil: :evil: :evil: , tisto, kar si ti nalimal gor deutz, to je vajenec...
Ufff... te pa res delujejo OPAKO !! :oops:
OdgovorNapisal/-a Jarc » 15.8.2019 1:12
Evo ventil je od včeraj bek, noben mrtev ali ga dobil va čepino, jutri razrez in gasa dalje, bi blo že fertik, ampak je vmes posegla še višja sila. sledijo kasneje fotke. LP
Jarc
Prispevkov: 51
OdgovorNapisal/-a Deutz » 15.8.2019 1:51
Jarc napisal/-a:Evo ventil je od včeraj bek, noben mrtev ali ga dobil va čepino, jutri razrez in gasa dalje, bi blo že fertik, ampak je vmes posegla še višja sila. sledijo kasneje fotke. LP
lepo da si poročal !!
OdgovorNapisal/-a Jarc » 24.10.2019 21:03
Evo v bistvu je zadeva skor gotova, manjka še nekaj stvari ampak bolj malenkosti.
Pojavil se je še en problem, za dimnik sem izbral cev fi 100 mm z steno vsaj 2,5 mm, da se bo dala privarit na bombo ok tud fi 110 mm, a tako cev v LJ štacunah ala bauhaus, merkur ne moreš kupit, merkur večje kot 76 mm nima.
Kje bi lahko kupil tako cev v LJ
hvala in LP
ena slikca za pokušino
Jarc
Prispevkov: 51
OdgovorNapisal/-a Demz » 25.10.2019 5:53
Iz mojih izkušenj je fi 100 za tako peč preveč. Fi 80 bi bila primernejša. Ni dobro, če peč preveč vleče.
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 25.10.2019 6:34
Osebno mnenje, ni nujno, da je pravilno.
Dimnik ima funkcijo, da vase vsrka dimmne pline iz kurišča in jih odvede čim dlje od naših nosov. Vlek dimnika ni nikdar premočan. Regulacija izgorevanja je z regulacijo dovoda zraka.
Pri odprtem kurišču nimaš možnosti regulacije dovoda zraka, zato izgorevanje reguliraš z količino dodajanega kuriva. Dimnik pa naj bo čim večjega preseka, da bo odvlekel čim več dimnih plinov. Preveč ti jih ne bo nikdar odvedel. Poglej kraške hiše ali črne kuhinje, kako velike (svetli presek) dimnike so imeli nad odprtim ognjiščem.
OdgovorNapisal/-a Jarc » 25.10.2019 6:37
Ja mrbit imaš prav, ampak je problem, ker ko sem odrezal s plazmo ven cel kos tam kjer je bil ventil, je nastala luknja točno fi 100, tako da manjša cev ne pride v poštev, edin če dam nekam podrejat neko pušo da zapolni ta luft, to je eno, drugo pa je itak, da pride na vrhu dimnika še ena loputa ki malo zapira pretok, tako da nima veze pomojem 20mm več ne bo problema delal.
Samo cev bo tešje najt, vsaj zame ki se ne ukvarjam profi s šloserajem.
Jarc
Prispevkov: 51
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 25.10.2019 6:38
Pokliči firmo G ogrinc pri Medvodah.Ali pa pojdi k nekomu ,da ti zarola pleh pa ga vzdolžno zvari pa je.
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
OdgovorNapisal/-a Demz » 25.10.2019 14:26
Če imaš prevelik dimnik, je vlek premočan in ima peč velike izgube. Pri odprtem kaminu (npr) je res, da mora biti dimnik čim večji, začne se pri fi 300 mm, toda tam je izkoristek drugotnega pomena. Če imaš pa zaprto peč, je pa treba paziti na uglašenost pretoka dimnih plinov, sicer vsa energija zbeži v dimnik in imaš tam takoj 400°C in več.
Moj prvi gašperček ki sem ga naredil, za cigansko ponev, je tudi imel dimnik fi 100, potem sem pa na vrhu dimnika moral nastavljati priložnostni kamen, dokler ga naposled nisem zmanjšal na fi 80. Pa sem naredil kpl. regulacijo vstopnega zraka skozi vratca za kurjenje. Je bilo treba tudi vlek dimnika urediti.
