STROJNISTVO.com • Poglej temo - Plinska jeklenka argon co2
OdgovorNapisal/-a robndi » 14.7.2016 16:20
Mene pa zanima v čem je hakeljc s temi prodajalci plina.Namreč na istrabenzu sem kupil plin stragon mala jeklenka 10l in 4kg in plačal 37 eur in moral sem nazaj po mojo jeklenko čez nekaj dni,ker teh malih ne menjajo.Napolnjena je bila le 150 barov.Potem sem naslednjič odpeljal jeklenko v hrvaški karlovec in tam so mi rekli da lahko zamenjam ali pa pustim svojo in pridem čez par dni ponjo.Seveda sem jo zamenjal,ker mi se ne ljubi dvakrat letat kot je to pri nas v Sloveniji.Je pa občutna razlika v ceni.Tam stane plin,ki je isti kot stragon samo se imenuje corgon ,ker to je pa firma linde,celih 17,5 eur jeklenka in sicer nafilana na 220 barov v nasprotju z našimi 150 bari.Zanimivo je to,da imajo hrvati isti plin 20 eur ceneje kljub temu ,da popolnoma vse filajo oziroma vozijo na polnjenje linde Celje.
No to je informacija ,mogoče komu pride prav vsaj iz obmejnih krajev.
Mena pa zanima ena malenkost.Moja prva jeklenka je bila višja okrog 15 centimetrov od te ,ki sem jo sedaj dobil.Ampak na obeh je pisalo na račnu 4 kilograme.In sedaj mi ni jasno ali je v tej novi jeklenki pritisk toliko večji zato ,ker je manjša ali pa je res več plina kot v tisti prvi.
robndi
Prispevkov: 53
Pridružen: 19.4.2016 22:43
Re: Plinska jeklenka argon co2
OdgovorNapisal/-a vili » 14.7.2016 16:36
morda: večji volumen nižji tlak 4kg, manjši volumen višji tlak 4kg, se mi ne da računat, grem na tenis :lol:
OdgovorNapisal/-a urek » 14.7.2016 17:38
A nima Istrabenz svojo polnilnico? Kaj pa če se pokliče direktno linde, koliko stane če jo oni napolnijo?
urek
Prispevkov: 380
Pridružen: 8.5.2014 17:43
OdgovorNapisal/-a zodiac » 14.7.2016 17:56
Tudi za kisik je nekaj podobnega- malo na pamet, se mi ne da preverjat; 20l je polnjena na 200 bar, 30l pa na 150 bar...
zodiac
Prispevkov: 533
Pridružen: 4.2.2009 16:20
OdgovorNapisal/-a robndi » 14.7.2016 18:13
Sam moja jeklenka je bila 10 l kar piše na njej in ta druga,ki sem jo dobil na linde je tudi 10l .Razlika v tlaku pa 70barov.Pa še nekaj je.Ko sem varil s tisto iz istrabenza je bilo ogromno bunkic kot bi varil s samim co 2 jem in vari neravni ,z linde corgon vari popolnoma ravni brez oprijemkov.Res ogromna razlika.
robndi
Prispevkov: 53
OdgovorNapisal/-a zodiac » 14.7.2016 20:18
Pišeš, da je bila masa kupljenega plina enaka, volumen jeklenke enak, tlak polnjenja pa različen, poglej si splošno plinsko enačbo, pa ti bo bolj jasno.
Pa tudi teh mešanic plina za varjenje obstaja več, v različnih razmerjih, tako da malo poglej kaj si sploh kupil, če še lahko.
zodiac
Prispevkov: 533
OdgovorNapisal/-a robndi » 14.7.2016 20:58
Čisto enako je bilo.Na obeh računih je navedeno 10 litrov in 4 kilograme plina.Zato se tudi čudim.Nisem strokovnjak prav zato sprašujem za mnenje.Mešanica stragon in corgon piše na etiketi ,ki je prilimana na jeklenki je v razmerju argon 82 procenta in co2 18 procentov.Vse indentično po napisanem.
robndi
Prispevkov: 53
OdgovorNapisal/-a vili » 14.7.2016 23:02
sem s tenisa:
za božjo voljo; zvagaj prazno jeklenko (kg) in potem napolnjeno zopet (kg) in tlak (bar)
pa drugo jeklenko ponovi enako in si zmagal in, če greš računat, greš po plinski enačbi..., če so te pri kakšnem polnjenju nategnili, če ne moreš stehtati, če sta mešanici enaki, ja, če sta volumna enaka bi morala biti tlaka enaka pri enaki temperaturi, pri enaki masi plina v jeklenki...
smo se pred desetletji zajeb...avali s "šlosarji", pa kaj, saj je plin lažji od zraka, pa zakaj tako težko vlečeš, to polno "flašo", saj jo samo dvigneš in porivaš..., malo heca...
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 15.7.2016 7:01
Tudi gospodinjski plin je skoraj pol cenejši kot pri nas.Cena variira 80-90 hrk.V Slo je pa cca.20eur.
Jaz gospodinjski plin vedno kupujem spotoma ko grem čez vikend na Hrvaško.Na leto pri naši hiši porabimo cca.10-12 flaš tako da se spalča.Nisem se pa nikoli spomnil,da bi nabavljal tudi teh.pline.
Ali ima kdo kakšen cenik za Ar in Co2 na Hrvaškem.
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
OdgovorNapisal/-a borisk » 15.7.2016 7:04
če si že v celju, potem pojdi rajši k sapio, so cenejši in sosedje od linde
OdgovorNapisal/-a robndi » 15.7.2016 11:19
KOUTER napisal/-a:Tudi gospodinjski plin je skoraj pol cenejši kot pri nas.Cena variira 80-90 hrk.V Slo je pa cca.20eur.
8 kilogramov to je mala jeklenka 10 litrov co2 pride na hrvaškem 60 kun.to je osem eur.Argon+co2 10 litrska jeklenka mala to je 4kg mešanice je 133 kun ali 17 ,5 eur.sem to že višje napisal.
Ta isti plin je v bistvu iz celja ker ga hrvati polnijo v celju.
robndi
Prispevkov: 53
OdgovorNapisal/-a bikec4 » 21.8.2019 7:58
bikec4
Prispevkov: 78
Pridružen: 15.3.2009 14:27
