STROJNISTVO.com • Poglej temo - Lesena konstrukcija
Lesena konstrukcija
Re: Lesena konstrukcija
OdgovorNapisal/-a meformi » 23.8.2019 11:35
Najbrš ste slabo pogledali ampak iz slike je razvidno na na sredinskem prečnem nosilcu ni ne podpornega stebra ne rok na razponu 10m. (nosilec prednapet 3cm višina stebrov 4,2m)
meformi
Prispevkov: 46
Pridružen: 14.4.2014 21:54
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 23.8.2019 12:43
V tlorisu vidim 11 stebrov, od teh je eden v sredini prostora omejenim z ostalimi 10 stebri. Ta je verjetno zelo moteč za manipulacijo znotraj prostora. Kaj je zate sredinski prečni nosilec dolžine 10 m brez podpor? Morda slemenska lega - čemu potem v tlorisu sredi prostora steber?
Ali stebri omejujejo prostor 6 x 12 ali 6 x 10 m?
Je pa še možna enokapnica spredaj s svetlo višino 400 in zadaj z 250 cm. Komplet ostrešje le iz dveh leg 12 m, špirovcev dolžine 8 m in lat.
Si risal, da je vhod širine 6 m na levi strani. Ali nebi bilo bolj praktično, če bi bil v sredini. Bi spredaj bili 4 stebri na razmaku 3 + 6 + 3 m. Morda bi bili stebri trije, vhod pa ob srednjem stebru z vsake strani po 4 m, krajna po 2 m pa ovirana s poševnim stebrom (dokaj dolga roka).
OdgovorNapisal/-a borkop » 23.8.2019 13:44
Žerjavar napisal/-a:Nisi podal dolžin zaloge lesa, da bi tudi to upošteval.
Na zalogi imam:
17x19 - dovolj lesa za vse zadnje stebre in za zadnji prečni nosilec
18x20 - 2 komada po 4m
18x36 - lepljen les 4 komade po 7m
12x16 - dovolj lesa za vse roke
5x5 - late, 85 komadov po 4m
Žerjavar napisal/-a:Boš pridobil GD za manj zahteven objekt.
Upam, da bo na občini to šlo skozi.
meformi napisal/-a:Najbrš ste slabo pogledali ampak iz slike je razvidno na na sredinskem prečnem nosilcu ni ne podpornega stebra ne rok na razponu 10m
Na sredinskem prečnem nosilcu (sleme) je vrisani sredinski steber (tloris postavitev stebrov).
Žerjavar napisal/-a:V tlorisu vidim 11 stebrov, od teh je eden v sredini prostora omejenim z ostalimi 10 stebri. Ta je verjetno zelo moteč za manipulacijo znotraj prostora. Kaj je zate sredinski prečni nosilec dolžine 10 m brez podpor?
Planiram 11 stebrov, tako kot je v tlorisu narisano.
Sredinski steber je sicer moteč, ampak nimam ideje kako se ga naj znebim, glede na to, da imam na zalogi za lege štiri lepljence 18x36 dolžine 7m.
Žerjavar napisal/-a:Ali stebri omejujejo prostor 6 x 12 ali 6 x 10 m?
Stebri omejujejo prostor 6x12m.
Žerjavar napisal/-a:Je pa še možna enokapnica spredaj s svetlo višino 400 in zadaj z 250 cm. Komplet ostrešje le iz dveh leg 12 m, špirovcev dolžine 8 m in lat.
Objekt, ki stoji zraven ima že nesimetrično dvokapnico zato enokapnica odpade.
Žerjavar napisal/-a:Si risal, da je vhod širine 6 m na levi strani. Ali nebi bilo bolj praktično, če bi bil v sredini. Bi spredaj bili 4 stebri na razmaku 3 + 6 + 3 m. Morda bi bili stebri trije, vhod pa ob srednjem stebru z vsake strani po 4 m, krajna po 2 m pa ovirana s poševnim stebrom (dokaj dolga roka).
Vhod v objekt je na levi strani zaradi samega dovoza do objekta - tako tudi ostane.
borkop
Prispevkov: 11
Pridružen: 22.8.2019 10:13
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 23.8.2019 15:37
Jaz bi premislil o Zerjavarjevem predlogu (slika na prejšnji strani), da se znebiš srednjega stebra. Povežeš srednja dva stebra po širini in na to podpora slemenski legi.
Prispevkov: 2469
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 23.8.2019 15:49
Verjetno računaš na avtodvigalo za dviganje elementov ostrešja?
Ali je desna stran ob vhodu lahko popolnoma zaprta (poševna povezava), kvečjemu kaka vrata 1 x 2 m?
OdgovorNapisal/-a borkop » 23.8.2019 20:28
Žerjavar napisal/-a:Verjetno računaš na avtodvigalo za dviganje elementov ostrešja?
Brez hiab-a definitivno nebo šlo!
Žerjavar napisal/-a:Ali je desna stran ob vhodu lahko popolnoma zaprta (poševna povezava), kvečjemu kaka vrata 1 x 2 m?
Na začetku vse štiri strani odprte, kasneje tri strani zaprte, odprta samo sprednja stran, ki gleda na JZ. Kasneje bi mogoče sprednjo stran zaprl z drsnimi vrati (dvoje vrata) - tako vhod kot tudi desno stran. Odkrito povedano, da še o tem nisem kaj preveč razmišljal.
borkop
Prispevkov: 11
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 24.8.2019 5:43
Ostajaš pri konceptu konstrukcije, kot si jo podal na začetku?
OdgovorNapisal/-a borkop » 25.8.2019 14:38
Žerjavar napisal/-a:Ostajaš pri konceptu konstrukcije, kot si jo podal na začetku?
Zaenkrat ja!
Sicer pa razmišljam tudi o varianti, katero si predlagal, da bi se izognil stedinskemu stebru.
To pomeni, da bi sprednji in zadnji sredinski steber prečno povezal po diagonali. Ta diagonala pa bi potem bila opora za slemensko lego.
Če je možno bi prosil za izračun konstrukcije za oba primera!
borkop
Prispevkov: 11
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 25.8.2019 16:43
Po tvoji varianti je zadnji steber le nekaj nižji od prednjega. Kje pa je vmesni steber (oddaljenost od prednjega)? Morda je naklon kritine enak na obeh straneh?
Jaz sem podal dva predloga, Katerega naj računam?:
A) zadnji steber je enako visok kot prednji, sleme v sredini.
B) Zadnji steber je znatno nižji od prednjega in s tem je zgornja povezava obeh stebrov poševno ter s tem malce ovira svetle višine. Nagib obeh strani kritine je enak.
OdgovorNapisal/-a tlozej » 26.8.2019 9:02
fikus_ napisal/-a:To je enostaven kmetijski objekt pod 150 m2 in višina slemena pod 6 m. S takšnimi skicami + skica umestitve v prostor greš na UE za pridobitev gradbenega dovoljenja. Tam ti bodo povedali še kakšno podrobnost.
Upoštevati je potrebno še nosilni razpon, ki za:
- enostavni objekt ne sme presegati 4 m,
- nezahtevni objekt ne sme presegati 5 m.
Kar je več je potrebno pridobiti klasično gradbeno dovoljenje za manj zahtevni objekt...
tlozej
Prispevkov: 174
Pridružen: 8.7.2005 10:51
OdgovorNapisal/-a borkop » 26.8.2019 10:20
Žerjavar napisal/-a:Po tvoji varianti je zadnji steber le nekaj nižji od prednjega. Kje pa je vmesni steber (oddaljenost od prednjega)? Morda je naklon kritine enak na obeh straneh?
Moja prva varianta je bila:
Druga varianta pa, da je samo povezava sredinskega zadnjega in prvega stebra izvedena poševno.
borkop
Prispevkov: 11
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 27.8.2019 6:07
V čem pa vidiš prednost te poševnosti?
Sem te moral spomniti, da bo srednji steber moteč. Sem te moral nagovarjati, da si povedal želeno svetlo višino za uvoz strojev. Lahko poveš, kateri stroj bo višine 390 cm?
Ne poveš, kakšna bi naj bila višina zadnjih stebrov, ne o možnosti oviranja svetle višine na polovici dolžine (izpuščeni steber).
Sem želel izvedeti o razpoložljivi dolžini lesa - si podal le delno.
Nisi komentiral (kaj ti ni všeč, kaj ni sprejemljivo) pri predlaganih variantah izvedbe.
Za določitev potrebnih dimenzij delov nosilne konstrukcije mora biti definiran koncept konstrukcije z merami.
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 27.8.2019 6:46
Še en predlog. Mere prilagodi svojim željam.
OdgovorNapisal/-a borkop » 27.8.2019 7:44
Žerjavar napisal/-a:V čem pa vidiš prednost te poševnosti?
Sprva sem mislil, da je obvezno potreben sredinski steber za slemensko lego. Zato pa sem podal vprašanje na ta forum, da slišim mnenje vas strokovnakov. Svetlo višino 4m sem kasneje določil na podlagi že obstoječega lesa (na zalogi dva stebra 18x20x400).
Žerjavar napisal/-a:Sem želel izvedeti o razpoložljivi dolžini lesa - si podal le delno.
borkop napisal/-a:
Na zalogi imam:
Kaj tukaj ni jasno, ne razumem!
Žerjavar napisal/-a:Ne poveš, kakšna bi naj bila višina zadnjih stebrov, ne o možnosti oviranja svetle višine na polovici dolžine (izpuščeni steber).
Po izračunu sodeč, bi bila višina zadnjih stebrov 2,8m - dopuščam možnost, da sem kaj narobe izračunal. :(
Žerjavar napisal/-a:Za določitev potrebnih dimenzij delov nosilne konstrukcije mora biti definiran koncept konstrukcije z merami.
Mislim, da sem v prvem sporočilu podal vse potrebne mere za izračun razen svetle višine. Je pa sedaj res, da več ne vem, za katero varianto bi se sedaj odločil. Na začetku sem izhajal iz dejstva, da je obvezno potrebna slemenska lega.
Žerjavar, vseeno pa bi prosil za en izračun za prvo varianto (11 stebrov)!
borkop
Prispevkov: 11
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 27.8.2019 8:23
Na zalogi imam: 17x19 - dovolj lesa za vse zadnje stebre in za zadnji prečni nosilec
Verjamem, da ga je dovolj, ne vem pa, ali so zadnji stebri lahko visoki le 250 ali 400 cm.
Iz kake osnove si računal višino zadnjih stebrov?
Ali je naklon kritine fiksiran z 28°? Koliko lahko odstopa?
Jaz pravim, da je potrebno slediti pogoju svetle višine prostora. Šele, če ne ustreza okoljskim pogojem se dela kompromis. Torej nimaš pojma, kako visoki bodo stroji spravljeni v nadstrešek. Ali nimaš vizije o razvoju kmetije in s tem o velikosti strojev?
Prvi približni račun pokaže, da je iz tvojega lesa možno narediti prvo varianto. Bodo pa nekatere roke segale ob stebru dokaj nizko. Tudi srednji steber je po mojem mnenju težko sprejemljiva ovira. Nimam volje računati v detajle, ker bo nastalo skropucalo.
Moj zadnji predlog je brez slemenske lege.
Vrni se na Sam svoj mojster
