STROJNISTVO.com • Poglej temo - Nastavitev gorilnika na pelete Centrometal
OdgovorNapisal/-a caree » 9.9.2019 12:59
Živjo,
Opažam, da se nabira preveč neizgorelih pelet in je tud preveč žindre. Tudi saje/pepel je pomoje preveč temen, saj je kurišče preveč črno.
Kaj mi svetujete. Nekaj sem že spreminjal nastavitve gorilnik (manjšal obrtae polža, večal obrate za zrak), a ne vidim kakšne razlike.
Hvala.
caree
Prispevkov: 8
Pridružen: 14.8.2014 15:26
Re: Nastavitev gorilnika na pelete Centrometal
OdgovorNapisal/-a vili » 9.9.2019 13:52
žlindra na rešetki!!!, premalo zraka, sajasto gorjenje..., sem imel podobna jajca, do 10 mm žlindre, zamenjaj pelete, sem jih vrnil, v njih je zemlja in pesek, svinjarija..., da povečajo težo..., izdelovalci nimajo asvaltiranih deponij..., pa še kaj..., če je samo les ne sme biti nobene žlindre..., ja..., rešetka mora biti čista, se čisti gorilnik - rešetka sam, vsaj pri meni...
Prispevkov: 7410
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 9.9.2019 16:55
Če se ti pojavlja žlindra, so peleti slabi, tako kot je napisal Vili. Vrni jih in kupi dražje/bolj kvalitetne!
Prispevkov: 2434
OdgovorNapisal/-a vili » 9.9.2019 17:08
kupujem pri lokalnem dilerju "prjatlu" ima kar nekaj dobaviteljev, zame ima rezervirane samo "ene" za katere sva zmenjena... in to je to..., čista jelka - smreka..., gorski kotar, kaj pa raste tam...???, dobro lahko ga malo zaserjejo...
ja se bo začelo, sem tudi sam že zalaufal, da vidim ali dela..., mala maša bo kmalu tu...
Prispevkov: 7410
OdgovorNapisal/-a grega09 » 9.9.2019 17:18
Koliko pa je kaj tona peletov zdaj in koliko jih kaj pokurite na sezono? Malo še povejte koliko m2 ogrevate. Sicer je premalo podatkov za kaj več izvedeti, me pa malo zanima...
Prispevkov: 2166
OdgovorNapisal/-a vili » 9.9.2019 17:28
grega: ajde ker te zanima, pa dajmo, moje ogrevanje...
za dve leti nazaj v exel - u u kilo in u €: predlani 2565 kg 522 €, lani - letos 2400 kg 640€, kvadratov cca 80 + sanitarna voda, to je to..., pri nas, kjer imamo pol leta zimo, pol leta pa mraz... :D :D :D, kdor to ve..., toplovodni kamin cca 12 kW..., sem pa skoraj ves čas v majici s kratkimi rokavi...
Prispevkov: 7410
OdgovorNapisal/-a grega09 » 9.9.2019 19:43
Uf... Iz 200 € za tono na 260 € za tono v eni sezoni. :o Lepo je šla cena gor. Prej si imel dobro ceno. Večinoma sem že pred podražitvijo slišal, da ljudje plačujejo cca. 250 € za tono. Jaz bi po oceni pokuril nekje 5 ton, kar je cca. 1300 €. Ni malo, pa še nekje moraš imeti shranjene...
Si že kdaj videl linijo za izdelavo peletov in lahko poveš kaj več? Menda gre ogromno energije za sušenje mase pred stiskanjem.
Prispevkov: 2166
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 9.9.2019 20:16
Nabavi nekaj kvalitetnih peletov od koga drugega in testiraj , da boš primerjal pelete od tega tvojega prijatelja!
Zna biti, da boš presenečen.
Prispevkov: 2434
OdgovorNapisal/-a vili » 9.9.2019 20:33
ja naj bi se z eno ekipo, pred nekaj let dogovarjal za izdelavo ene linije s peletirko cca 100 kw...+++
ja pred stiskanjem moraš pa imeti res pravo vlago..., drugače ti zjebe lignb... no spet ni tako hudo...
Prispevkov: 7410
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 9.9.2019 20:53
Les/žagovina mora imeti okrog 12% vlage in predvsem iz smreke. Druga pomembna zadeva so pa izvrtine oz. oblika.
Pred nekaj letih je znanec kupil rabljeno prostorsko iz Nemčije. Plošča z izvrtinami je bila obrabljena, tako da je rabil novo. Dal je delati nekaj plošč z različnimi izvrtinami, ampak na koncu je kupil novo orginalno.
Prispevkov: 2434
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 10.9.2019 6:50
Naj še jaz napišem porabo za sezono 18/19.
Kotel Centrometal pelet set 25kw letos bo tretja kurilna sezona.Pri zagonu je bil kotel nastavljen na tovarniške nastavitve in dela ok.Sprobal sem pa tri vrste pelet smreka A1.
2 etaži po 120m2(2 družini),nova okna, izolacija 5cm kombi plošče,z sanitarno vodo pozimi(poleti san. grejem z top.črpalko),termostat na 23st.
5500kg A1 Avstrijskih peletov čista smreka.
Pred peleti sem porabil najmanj 3500l olja, z sananitarno vodo celo sezono.
Lanska cena z prevozom 300eur/tona.Letos sem jih našel po 275eur/tona z prevozom.
Peč spucam in napolnim zalogovnik vsako nedeljo. Z sesalcem(ciklonom) posesam peč z pepelnikom vred in nasujem pelete, vse skupaj imam dela 15 do 20 min s tem ,da moram pelete pripeljati z šajtrgo cca 10metrov.Na rešetki in gorilcu je za pol kavne žličke žlindre v obliki majhnih kroglic,v glavnem skoraj nič.Z Avstrijskimi peleti boš ponoči spal z Bosanskimi z enako oznako boš pa pucal žlindro in praznil pepel pa preklinjal .Ja so pa poceni.
Naj še omenim,da mi je letos zmanjkalo pelet,ker se je sezona podaljšala za več kot en mesec in sem šel v Bau bau po dodatne pelete.A1 kvaliteto(firme ne bom omenjal) so imeli po cca.270 eur za celo paleto.Pelet so odlični samo škoda ,da so imeli akcijo pozno ,marca se mi zdi.
Kot kaže bom imel investicijo za komplet novo kurilnico + top. črpalko povrnjeno ob koncu prihajajoče sezone. :D :D .
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
OdgovorNapisal/-a vili » 10.9.2019 8:49
sem našel sliko, kako so mi ena jajca od kitajca v enem dnevu zasrala rešetko kamina, lukenj ni videti:
Prispevkov: 7410
OdgovorNapisal/-a mmd » 10.9.2019 21:44
da ne odpiram nove teme
Zanima me kateri peletni gorilnik priporočate za solidno ceno, rabim za kotel Schmitt 20kW.
Predsem me zanima, kaj moram pazit pri nakupu gorilnika, kako je z servisom in rezervnimi deli
za odgovore se vam vnaprej najlepše zahvaljujem.
lp.
m.
mmd
Prispevkov: 93
Pridružen: 8.10.2007 21:16
