STROJNISTVO.com • Poglej temo - hidravlični cilinder 20 t 300 mm hoda
OdgovorNapisal/-a ssecnik » 23.9.2019 19:57
potreboval bi hidravlični cilinder 20 t s hodom vsaj 300 mm.Potrebujem ga za izdelavo slojne stiskalnice za sadje.Izdelal sem si prešo na vodni meh,vendar nisem preveč zadovoljen z izplenom,tri bare pritiska je izgleda premalo.Prešo bi prilagodil cilindru,ki bo na voljo,tako da dobim pritisk vsaj 8 bar.Sicer se mi ne mudi,do naslednje jeseni je še daleč :D ,bi pa rad material skupaj zbral.Pa če bi bila tudi kakšna (ročna ? )črpalka na voljo,tudi prav.
Brskam že cel vikend,pa nič pametnega,pri kitajcih tudi ne najdem.
LP Srečo
ssecnik
Prispevkov: 172
Pridružen: 19.1.2012 13:47
Re: hidravlični cilinder 20 t 300 mm hoda
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 24.9.2019 6:45
20t pri tlaku 8bar? Takšne sile so ponavadi pri hidravliki pri cca. 150-200bar.
To kar želiš potrebuješ bat fi 570mm...
ManiaC
Prispevkov: 1251
Pridružen: 19.2.2005 10:41
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a ssecnik » 24.9.2019 11:04
Pozdravljen,
Morda sem bil nekoliko nejasen,seveda potrebujem 8 bar na sami sadni masi,kar je precej več kot sedanjih 3 bar pri vodni preši.
V kolikor dobim 20 t cilinder to znese velikost slojnic 500x500mm.
ssecnik
Prispevkov: 172
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 24.9.2019 22:17
To ti je cilinder fi 125 mm pri 170 barih, če boš imel ročno črpalko za 300 bar, pa fi 95mm-najprej moraš vedeti, kakšno črpalko boš imel-pol se pa za cilindrom oziraj. Ampak najbrž bo treba kar dinarčke pripravt pa novo kupit-cilindrov fi 125 se ne prodaja kaj dost, takih za 300 bar pa sploh ne. Da se ga pa nrdit. Cilinder , k je narjen za 150 bar, pa ne smeš glih na 300 bar tišat-ga zna odpret.
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a ssecnik » 25.9.2019 1:57
Ja, v mislih sem imel novo črpalko, ni pa treba ,da je nevemkako kvalitetna in draga,itak bo delovala nekaj ur na leto.Za tako malo dela bo zadostovala ročna črpalka.
ssecnik
Prispevkov: 172
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 25.9.2019 6:42
Kolikor se laično spoznam na stiskanje sadja, ni bistven max pritisk ampak proces stiskanja.
Zmleta jabolka in grozdje se da zelo dobro stisniti tudi z 1,5 bar, le 2 do 5 krat je treba premešati (prekopati, preložiti, zrahljati) in počasi povečevati pritisk glede na pretok (vedno je treba iztekati v mali količini). Če ne boš preložil ti tudi 8 bar ne bo dobro izcedilo soka.
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 25.9.2019 6:51
Imaš tako prešo (princip)?
http://www.zottel.si/izdelek/inox-vodna ... sadje-100l
Ali kaj drugega? Fajn bi bila kakšna skica.
Ali uporabljaš "vodni meh namesto cilindra?
Potem bi mogoče lahko uporabil zračno vzmetenje od kakšnega tovornjaka
https://www.orodje-za-avtomehanike.si/u ... 3ea9f9.jpg
Namesto zraka voda iz Tlačnega Čistilca (najprej polniš iz pipe, potem iz TČ)
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/c ... FJgJ1jg0fq
POZOR! OBVEZNO VARNOSTNI VENTIL, DA TI NE BO RAZNESLO MEHA!
OdgovorNapisal/-a vili » 25.9.2019 7:21
tako kot pravi žerjavar, potrebno bo premešati, gledam finte "sintranja" (sem skromno "kao" strojnik), stiskanje samo enostransko ali obojestransko in kakšni so tlaki..., to stiskaje je verjetno malo podobno tudi pri sadju ali "žlahtni" kapljici :D , pri tej pa bog ne daj, da še kaj ostane v tropinah :evil: :evil: :evil: ..., kaj vem no...
sem pa gledal enkrat malo na hitro eno "torklo", stiskanje oliv / oljk, ti stiskajo po plasteh, lepo "step tu step", kolikor se še spomnim, ti se ne zahebavajo, olje je po 12+++ €€€..., ma hebeš en jabčk...
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 25.9.2019 8:17
Žerjavar, se strinjam, da je najbolje premešati, ampak to je že pretiravanje. Namesto naprimer 20 boš dobil ven 21 ali pa magari 22 litrov, porabil boš pa za ta liter ali dva dodatne pol ure.
Imam koš cca 350 x 350 pa sredina ni ožeta bistveno slabše od robov. Saj se cel stolpec enakomerno stiska po višini (pa sintranje gor ali dol :wink: ), le proti koncu si moraš vzeti 10 minut časa, da se počasi izcedi. z ročno črpalko bo tako samo po sebi.
Je pa bolje narediti ožji koš, pa magari višji - 500 x 500 je že veliko za "nekaj ur na leto", bo sredina res ostajala slabše izcejena.
Aja, pa važno je, kako je sadje zmleto; preveliki koščki pridejo iz stiskalnice še prav lepo sočni, premajhni ti pa špricajo ven skozi vse možne špranje.
Slavcr
Prispevkov: 715
Pridružen: 14.8.2006 12:58
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 25.9.2019 8:40
Počakajmo, da "ssečnik" pove, katero sadje bo stiskal in kako ga ima namen pripraviti (mleti, mečkati, drobiti, …). Ali je sprejemljivo prekopavanje?
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 25.9.2019 8:50
Slavcr napisal/-a:Žerjavar, se strinjam, da je najbolje premešati, ampak to je že pretiravanje. Namesto naprimer 20 boš dobil ven 21 ali pa magari 22 litrov, porabil boš pa za ta liter ali dva dodatne pol ure.
Če nemleto grozdje stisneš na 3 bar in počakaš, da neha teči boš iztisnil kvečjemu 40% soka. Če vzdružuješ 3 bar, da skoraj neha teči boš iztisnil morda 80% soka. Če pa stiskaš postopoma do 3 bar in še 2 x prekoplješ ter postopoma stiskaš pa boš iztisnil 95% tekočine.
OdgovorNapisal/-a janezl » 25.9.2019 9:15
Srečo bi verjetno rad naredil slojno ali nakladno stiskalnico. V okvir z vstavljenim prtom/filtersko tkanino naložimo zmleto sadje, ko je okvir poln, se tkanina zagrne. Odmakne se okvir, nato se položi slojno rešetko iz lesenih deščic, nanjo okvir, prt in tako naprej.
Glej :
https://www.voran.at/en/product-overview/produkt/packing-press-50p1-with-shift-press-cage/
Taka zadeva (doma narejena) v naši družini služi že 30 let, zadnja leta malo manj, ker se sadovnjak ne obnavlja.
janezl
Prispevkov: 23
Pridružen: 20.11.2011 18:11
OdgovorNapisal/-a ssecnik » 25.9.2019 11:45
da pojasnim,naredil sem prešo na vodni meh,kot je tu na sliki
http://www.zottel.si/izdelek/inox-vodna ... sadje-100l.
Ta deluje na pritisk vode in je tovarniško omejen na 3 bar, tako sem dal varnostni ventil 3 bar tudi jaz.No,tole ne izstisne dovolj,če s pestjo stisneš tropine (jabolčne) gre še ven.Ocenjujem,da bi šlo še vsaj 20 % bi pa potreboval tako prešo
https://www.vigopresses.co.uk/Catalogue ... ress-91307
Naredil bi jo sam,kar je lesa mi bo napravil sosed,potrebujem pa cilinder in črpalko,da lahko začnem zadevo konstruirat.Imajo pa te preše daleč najbolši izkoristek za pečkato sadje ,pa tudi zelo kakovosten in čist sok.
Pri izdelovalcu preš želijo imeti 750 € zacilinder in črpalko kar je odločno preveč.
Mlin za sadje sem tudi naredil sam in deluje odlično,bom poprosil mularijo,da prilepijo kako fotko tu gor.
Bistvo te preše je,da sadno maso razbije na 5cm segmente z vsak svojim odcejanjem.
ssecnik
Prispevkov: 172
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 25.9.2019 12:57
Ok, potem je jasno. Te preše so bolj namenjene za grozdje, tam ne rabiš toliko stisniti. Poleg tega zna biti težava v mlinu za sadje, ker je pomembno kako/koliko je zmleto in je tudi od sadja odvisno (za jabolka ni enako kot hruške, tudi različne vrste jabolk se različno meljejo, . . .).
Za hidravlične zadeve vprašaj tukaj:
https://www.mapro.si/
http://www.rositeh.si/?gclid=EAIaIQobCh ... gKuVfD_BwE
https://www.hidro-inzeniring.si/oprema-za-cepilec/
http://www.bolha.com/kmetijstvo-gozdars ... 1568973336
in še kje.
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 25.9.2019 15:10
Mogoče lahko uporabiš..., če ima premalo dviga, pa vmes popustiš in podložiš kakšen hrastov kos.
https://www.gradbena-tocka.si/index.php ... lek&id=117
https://mm-eshop.si/hidravlicna-dvigalk ... ack-bt-32w
Drugače pa... za prešanje sadja uporabljam pnevmatsko prešo za grozdje 200 L, z delovnim tlakom max. 1,5 bar. Po dobri uri stiskanja so tropine suhe in razrahljane. Cca. polovico mošta izteče do tlaka 0,7 bara. Pri pnevmatski preši je zelo pomembno rahljanje oz. mešanje tropin. Če ostanejo tropine stisnjene v kepe, ostanejo vlažne.
Pri preši na vodo bi bistveno večji izplen dosegel, če bi vmes tropine premešal. Slabost mešanja na zraku --> oksidacija.
Zadnjič spremenil jan.23, dne 25.9.2019 19:04, skupaj popravljeno 1 krat.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 33 gostov
