STROJNISTVO.com • Poglej temo - Hidr.preša - povratni gib
OdgovorNapisal/-a masinist » 1.10.2019 9:26
Na ročni hidr. delavniški stiskalnici sem dal na servis zamenjati tesnilo na cilindru, ker je puščalo.
Včeraj sem nazaj zmontiral in natočil novo hidr.olje 68 in se je pojavil problem, ki ga prej ni bilo.
Ven gre batnica normalno, nazaj pa gre pulzirajoče in tudi ne gre do konca. Vstavi se cca 30mm pred končno lego in tam ostane. Zgleda da vzmet nima dovolj sile da bi potegnila nazaj.
Razmišljam o naslednjih vzrokih:
- preveč viskozno olje
- pretrdo ali pa nepravilne velikosti novo tesnilo
Kako naj ugotovim kaj je vzrok?
lp, masinist
masinist
Prispevkov: 814
Pridružen: 18.12.2008 16:46
Re: Hidr.preša - povratni gib
OdgovorNapisal/-a masinist » 1.10.2019 9:42
Še slika preše.
masinist
Prispevkov: 814
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 1.10.2019 12:15
Novo tesnilo je bolj prednapeto in zato večje trenje. Pri novi cilindrih je lahko sila trenja pri nekem tlaku celo do 10% sile cil. pri tem tlaku. Odvisno od vrste tesnil.
Če boš imel potrpljenje, se tesnilo po nekaj dneh lahko posede in bo trenje manjše. Ali bo dovolj ???!!!
OdgovorNapisal/-a piki1315 » 1.10.2019 12:23
Pa tudi olje bi zamenjal za VG46, se bo sigurno boljše obneslo. :wink:
piki1315
Prispevkov: 6
Pridružen: 29.9.2012 18:52
OdgovorNapisal/-a masinist » 1.10.2019 12:57
Trenutno ne rabim preše, tako da lahko počakam nekaj dni, da se tesnilo "posede".
Glede izbire olja je pa tako:
Preša je kitajska in na servisu so mi rekli, da je cilinder znotraj precej hrapav. Olje je puščal od samega začetka. Zato sem izbral olje68, da je manjša možnost puščanja. Na starem tesnilu ni bilo videti poškodb. Trenutno ne pušča.
lp, masinist
masinist
Prispevkov: 814
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 1.10.2019 15:38
Z bolj gostim oljem nisi kaj pridobil na tesnjenju, samo cilinder gre počasneje nazaj. Kot si napisal, kvaliteta površine je slabša, kar pomeni da se olje na batnici prenese na zunanjo stran in tam posnemalec posname nekaj oljnega filma, kar se pokaže kot puščanje. Veliko ne boš mogel storiti. Najenostavneje da okrog batnice ovijes kakšno krpo.
V glavnem po sistemu ruske kontrole olja, ko je mastno je olja dovolj, sicer ga je premalo oz. ga zmanjka.
:D
OdgovorNapisal/-a masinist » 1.10.2019 16:25
Bom poročal kakšno bo stanje.
Hvala za razlago.
lp, masinist
masinist
Prispevkov: 814
OdgovorNapisal/-a grega09 » 1.10.2019 19:58
fikus_ napisal/-a:Z bolj gostim oljem...
Z bolj gostim ali bolj viskoznim? :D
Prispevkov: 2204
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 1.10.2019 20:20
HD 68 se uporablja v strojih, kjer se olje zelo greje (bagri), da pri višji temperaturi ni preredko. Za normalne zadeve HD46, za reči, ki delajo pozimi zunaj, na nizkih temperaturah (posipalci za sol, plugi..)pa HD 22 ali pa ATF olje.
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 2.10.2019 7:08
Grega, mislim da oba veva zakaj se gre! Če te pa moti si pa prevedi!
OdgovorNapisal/-a grega09 » 2.10.2019 23:16
A vili je lahko tečen pri malenkostih, jaz pa ne smem biti? Malo heca, brez zamere... :D
Prispevkov: 2204
OdgovorNapisal/-a vili » 3.10.2019 7:13
fikus:
ne napiše se v taki stavčni zvezi "zakaj se gre" - to je, da "se" kam pride..., ja, v tem kontekstu se napiše "zakaj gre", brez oziralnega zaimka "se", grega: no pa nisem ravno tečen :evil: , dobro malo že..., uf pametujem..., si me "dvignil"
gre pa za eno olje (brez tistega "se", ja saj je težko, vem...) in gostoto - viskoznost...
še preprosta definicija viskoznosti: odpornost proti tečenju, mislim, da smo jo (barve) preverjali z standardiziranimi lončki in štoparico, kako se pa reče tej metodi, forgot..., hebiga :(
OdgovorNapisal/-a Deutz » 3.10.2019 7:34
fikus_ napisal/-a:Grega, mislim da oba veva zakaj se gre! Če te pa moti si pa prevedi!
...ali pa poglej to izredno animacijo viskoznosti (Wikipedija) in prikaz gostote npr. različnih tekočin!!
OdgovorNapisal/-a vili » 3.10.2019 7:41
spet malo tečnobe :evil: :
deutz:
to kar si prilimal nista tekočini ampak "kapljevini", ja tečeta pa obe, tekočina je tudi zrak..., ker tudi teče... :D
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 3.10.2019 7:47
Lahko pišemo in filozofiramo o oljih in pravilnih izrazih, ampak mašinist bo še vedno imel isti problem!
Sem imel problem/izziv, ko smo naredili stroj za tople kraje in glede na tiste temperature je bilo predvideno bolj viskozno olje. Za testiranje v firmi (pozimi, temp hale 18-20°C) smo pa morali nabaviti nekaj 100l manj viskoznega.
Razlika v temperaturi ~15-20°C.
Po forumu brska: Google [Bot] in 9 gostov
