STROJNISTVO.com • Poglej temo - Stružnica FAM 1958
Stružnica FAM 1958
Stružnica FAM 1958
OdgovorNapisal/-a FAM1959 » 6.10.2019 16:46
Zdravo,
Kupil sem FAM stružnico model 1958 (59' letnik), stružne dolžine 120cm, zraven nisem dobil pripadajočih zobnikov ter na stružnici ni tablice z pomiki za menjalnik.
Mi zna kateri od Vas kako pomagat (kakšen načrt, mera, slika tablice) z podatki za zgoraj navedeno stružnico?
Hvala in Lp
FAM1959
Prispevkov: 7
Pridružen: 6.10.2019 16:31
Re: Stružnica FAM 1958
OdgovorNapisal/-a FAM1959 » 7.10.2019 11:24
Prilagam še nakaj slikic za lažjo predstavo o čem govorim.
Zadnjič spremenil FAM1959, dne 21.3.2023 21:01, skupaj popravljeno 1 krat.
FAM1959
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 7.10.2019 12:56
Sej imaš tablico z pomiki,vsaj videti je tako.
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
OdgovorNapisal/-a FAM1959 » 7.10.2019 14:16
KOUTER napisal/-a:Sej imaš tablico z pomiki,vsaj videti je tako.
Tablica za navoje je ta kot jaz zastopim? (Sem laik v temu, bolj samouk popravte me če se motim)
Je pa vidno da manjka ena tabelica takoj nad menjalnikom.(mogoce ni razlocno iz slike)
Imam težavl tudi z tem, ker nevem če so zobniki originalni, kateri so nameščeni in če se menjavajo samo dva zobnika?(sklepam da dva,glede na to da na tabeli navojev so po 2 omenjena?)
Hvala lp
FAM1959
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a vili » 7.10.2019 15:34
probaj slikati tablico, zumiraj, saj znaš, s tvojih slik se nič ne vidi..., kaj je na tablici..., bo šlo...,
praviš, da manjka tablica, a so tam kjer misliš, da bi morala biti kakšnje luknje ali kovice, ker vidim, da sta gornji prikovičeni...???
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 7.10.2019 18:49
Ta velika tablica je za navoje. Lepo je napisano A, B, C in 1 do 6. Imeti moraš se zobnike 30, 50, 90, 100, . . . Če sem prav videl.
Na tablici imaš 1x za šolske navoje (št navoljev/colo) in metrične (korak navoja v mm).
Ugibam, nekje bi morala biti še tabela za vrtljaje? Poišči kakšnega strugarja in skupaj poskusita zagnati stružnico ter da ti pokaže nekaj osnov.
OdgovorNapisal/-a FAM1959 » 7.10.2019 19:07
fikus_ napisal/-a:Ta velika tablica je za navoje. Lepo je napisano A, B, C in 1 do 6. Imeti moraš se zobnike 30, 50, 90, 100, . . . Če sem prav videl.
Te tabele ne najdem nikjer, niti za vzdolžni in prečni pomik(če sploh pride!?!), al mene medejo določeni znaki na stroju, ki puščajo vtis kot da bi tam nekaj moglo bit in ni, in slike iz interneta, ki mi to namigujejo.
Malo študiram glede zobnikov in mi ni čisto jasno. Imam občutek da pri meni nekaj manjka, slikam jutri.
Strugar pa pride v kratkem, stroj moram prej očistit in podmazat in kakšno malenkost rešit.
FAM1959
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a zodiac » 7.10.2019 19:09
Spodaj desno na tablici so navedeni pripadajoči zobniki.
Spodaj levo piše, da se za ostale korake izračuna stranske zobnike in da se navoje reže s počasno prestavo (mislim da je navedeno 1/3... poišči to ročico na stružnici, ker drugače pridejo ven druga prestavna razmerja).
Pripadajoči zobniki so verjetno 30,40,50,60,70,80,90,100,100,127 ... ta 127 je pomemben zato da se lahko režejo metrični in colski navoji.
Je pa to menjavanje zelo zamudno delo.
Bi rekel da manjka tablica za vzdolžni in prečni pomik...
zodiac
Prispevkov: 533
Pridružen: 4.2.2009 16:20
OdgovorNapisal/-a zodiac » 7.10.2019 19:24
FAM1959 napisal/-a:(sklepam da dva,glede na to da na tabeli navojev so po 2 omenjena?)
Ne ne... pri tej stružnici je več zobnikov potrebno menjavat, je navedeno v ulomku, pri colkih navojih je možno razmerje 50/100 to pomeni da se uporabita zobnika s 50 in 100 zobmi.
Pri metričnih se pa uporabi prvi prenos 50/ 127 in drugi prenos 100/100 (zgleda da ni možno direktno zaradi medosne razdalje).
Ročka levo od tablic je menjava smeri pomika, potem so 3 kombinacije A-B-C, kjer je B direktna prestava, A pol večja, C pol manjša, tista ročka ki se prestavlja po luknjicah pa je 6 stopenjski norton menjalnik.
Vrtljaji vretena se regulirajo verjetno s stopenjskimi jermenicami... In dvema prestavama, direktno in 1/3.
zodiac
Prispevkov: 533
OdgovorNapisal/-a FAM1959 » 8.10.2019 8:11
vili napisal/-a:probaj slikati tablico, zumiraj, saj znaš, s tvojih slik se nič ne vidi..., kaj je na tablici..., bo šlo...,
Zadnjič spremenil FAM1959, dne 21.3.2023 21:02, skupaj popravljeno 1 krat.
FAM1959
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a FAM1959 » 8.10.2019 8:19
Imam močen občutek, da nekaj mi manjka ter da nekateri zobniki niso original...kateri je pa sedaj vprašanje oz. problem.
Zadnjič spremenil FAM1959, dne 21.3.2023 21:03, skupaj popravljeno 1 krat.
FAM1959
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 8.10.2019 9:26
Ti piše na spodnjem delu tablice, katere zobnike moraš imeti. In ni problem, če niso orginalni, je bolj težava, da jih nimaš. Lahko jih daš zraven naredit. Vedeti moraš modul, kupiš ustrezne zobnike in obdelaš luknjo.
Tukaj imaš eno povezavo:
https://www.maedler.de/product/1643/161 ... ul-1-bis-8
Ker je mašina stara lahko upaš, da ni kakšna eksotika.
OdgovorNapisal/-a vili » 8.10.2019 10:17
no, glede preračunov podajanja sani na vrtljaj glavnega vretena moraš vedeti kakšno imaš navojno vreteno: ali je metrično ali colsko, (mm/vrtlj., št. korakov/colo - 1 inč 25.4) zato imaš v setu "zobnik 127", ta je pretvornik iz mm v inch ali obratno..., tako so me učili..., sem že malo out..., ampak mislim, da gre nekako tako...
je pa to lep stroj, kjer je potrebno poznati kar nekaj "teorije" odrezavanja, ne to ni šala, ko gre zares ja ni to nek CNC, kjer lahko kar s "knofi" naštelaš vse, ja uči se, če nebo šlo, pa piši...
prvi "špon" zapelji po kosu samo po vrhu kosa, da ne zahebeš..., tako smo počeli včasih...
tam kjer misliš, da bi bila lahko še kakšna tabela bi lahko ogulil barvo in bi se morda odkrila kakšna kovica, ki je držala tabico, glej pojma nimam...
je pa pri "drejarili" najbolj "zaheban" zadnji "špon", če tega nebi bilo bi bila drejarija zelo ajnfoh...
še to zakaj zobnik 127, to je zato, če 127 deliš s 25.4 je kvocient, mislim,da sem prav napisal, celo število 5, samo še to...
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 8.10.2019 10:40
Ta je dobra:
Ja,sploh če predrejaš komad pri koncu obdelave......... :evil:
KOUTER
Prispevkov: 1019
OdgovorNapisal/-a vili » 8.10.2019 12:29
ja, tisti moj rek je alfa in omega "klasične drejarije"... :D :D :D, oziroma vsake...
za metrični navoj moraš na "škarjah" nastaviti vmesni zobnik 127 (navojno vreteno je colsko) in na isto pušo pripadajočega po tabeli 100, ki bo ubiral z zobnikom na gredi podajalnega predležja, ta 127, še enkrat pretvarja cole v mm ali obratno...
se pa škarje prercunajo tako nekako, če se še prav spomnim...:
