STROJNISTVO.com • Poglej temo - Krivljenje 1/2 cevi
Krivljenje 1/2 cevi
Re: Krivljenje 1/2 cevi
OdgovorNapisal/-a Demz » 25.2.2019 15:17
V glavnem, rabiš dvostransko delujoč cilinder. Tole "instant" je zgolj enostransko in zato ne bo uporabno.
Jaz sem naredil točno to, nesel sem vse skup v Hidex v Krško in so mi zadevo uredili ... s črpalko vred mislim da ni bilo preko 500 Ejev. (če jih ni bilo celo manj kot 300 :-? ) kakih 5 let nazaj.
Sploh ni tako drago,kot ti pa mašina rata uporabna. :D
Prispevkov: 3152
OdgovorNapisal/-a audifinn » 26.2.2019 5:57
Zakaj pa ta enosmerni cilinder ni v redu? Saj ima vzmeti, da ga stisnejo nazaj skupaj.
audifinn
Prispevkov: 29
Pridružen: 19.2.2019 7:37
OdgovorNapisal/-a audifinn » 7.10.2019 13:01
Ponovno se zanimam za predelavo tegale ročnega krivilnika, pa sem našel tole:
https://www.ebay.com/itm/Electric-Hydraulic-Pump-Power-Pack-Pedal-Solenoid-Valve-Controlled-10k-PSI-220V/153619689409?hash=item23c4726fc1:g:qAAAAOSwofdbY~H0
Bi tole moralo bit vredu? Pretok 5l/min bi bil dovolj, mogoče mi lahko bil celo manjši?
audifinn
Prispevkov: 29
OdgovorNapisal/-a vili » 7.10.2019 13:28
glede toka ali je preveč ali premalo moraš malo preračunat, glede na premer bata - površino in na tok črpalke boš dobil hitrost bata..., bo šlo...,
hitrost bata je tok ulomljeno s površino bata... - v=Q/A, enostavno..., ti pa veš kaj imaš...
samo glej da boš imel prave enote v gornji enačbi, ker boš drugače vse zdrekal... ( vse v decimetrih ali centimetrih, vse v sekundah ali minutah, samo kot primer)
Prispevkov: 7412
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 7.10.2019 13:51
Si prebral specifikacije? Verjetno ne! Piše 7 MPa oz 5 MPa!
Ena stran za preračun
http://hydraulik.empass.biz/
(sicer nekaj jamra za Adobe, moraš dovolit izvajanje vtičnika)
Prispevkov: 2437
OdgovorNapisal/-a audifinn » 11.10.2019 7:55
Pumpo naročil, sedaj pa gledam kako bi jo povezal na dvigalko.
Da bi samo odstranil ročno pumpico in gor priklopil dovod iz pumpe nebi verjeno delovalo..
Kakšna ideja? LP
audifinn
Prispevkov: 29
OdgovorNapisal/-a Demz » 11.10.2019 7:56
Jaz še vedno pravim, da rabiš dvostransko delujoč cilinder.
Ok, sej se da tudi s krampom tunel v živo skalo skopat, ...
Prispevkov: 3152
OdgovorNapisal/-a vili » 11.10.2019 8:59
vedeti moraš kakšno "notranjo vezavo" ima tisti ventil na agregatu...???, dokler ni risbe, lahko samo ugibamo, da, ko spustiš pedal olje steče prosto v rezervoar, samo ugibamo..., ja...
Prispevkov: 7412
OdgovorNapisal/-a audifinn » 11.10.2019 11:22
Če tipko spustiš, je ventil na agregatu blokiran.
audifinn
Prispevkov: 29
OdgovorNapisal/-a vili » 11.10.2019 12:11
kam pa steče olje iz te tlačne cevi od ne vem kod???..., a ostaja kar v njej, ko spustiš pedal..., bo valj - bat ostal v odprti legi, se nebo vrnil, ja pa ja..., kolikor pa vidom nimaš nikjer kakšnega priključka za "riklauf", ali boš vrtal, pravim moraš imeti "notranjo" vezavo - shemo tega "propotcionalca"..., sicer samo "nabijamo"...
samo še malo "nabijam": če je pedal na nulo, torej krmilnik v ničelni legi, spušča pri delujočem motorju - črpalki olje prosto v rezervoar, tlaka nesme biti nikjer, zakaj???..., iz tlačnega voda pa ravno tako...
Zadnjič spremenil vili, dne 12.10.2019 11:49, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 7412
OdgovorNapisal/-a Deutz » 12.10.2019 10:02
audifinn napisal/-a:Ponovno se zanimam za predelavo tegale ročnega krivilnika, pa sem našel tole:
Samo previdno ker ta naprava napumpa 700 bar-ov !!! da ti ne bo šlauhe al pa cilinder razneslo !!!
Na cilindru verjetno piše koliko TON lahko dvigne in iz premera cilindra izračunaj koliko baro-ov je potrebno za te tone !!! ,,, tako tudi nastavi maksimalni pritisk na tvoji črpalki !!
Na cilindru maš to ročno črpalko z malim cilindrom in ko ga odviješ je spodaj dvosmerni ventil z krogicami. Odstraniš samo kroglico ki preprečuje povrat olja iz velikega cilindra, drugo kroglico pa pusti da ti agregat ne nabija pritisk v rezervoar kateri je v zunanjem plašču cilindra !! ..in namesto tega malega ročnega cilindra montiraš cev iz tvojega kitajskega hidravličnega agregata (ali pa traktorja, kiper) ki ima ventil na pedali... vsaj mislim da je tako nekako...
Pa še tale konverter ti bo prav prišel.
Prispevkov: 1374
OdgovorNapisal/-a vili » 12.10.2019 11:32
tisto glede 700 bar!!!, kar malo dvomim...???, gor ima eno zobniško "jeftino - lovkost" pumpo do 200 bar, dobro kitajci so dali en zopet "lovkost" manometer do 700, "nateg", 700 je že avionska "airbus" in podmorniška hidravlika, tu gredo pa že batne pumpe..., kaj vem lahko so tudi te...???, sem že malo ven..., kolikor se še spomnim... po prof. stušku..., je bil tudi podmorničar..., mislim v splitu..., pa, da ne bomo zašli predaleč s teme...
Prispevkov: 7412
OdgovorNapisal/-a Deutz » 12.10.2019 21:22
ne vem... ni videti črpalke ker je potopljena v olju....
Item specifics
Einsatzort: 290PSI - 10152PSI(2Mpa - 70Mpa) MPN:
Does Not Apply
Voltage: AC 220V 60HZ Bundle Listing: Yes
Flow Rate: 0.6L/min(>7Mpa) - 5L/min(<7Mpa) Model:
HHB-700A
Typ: Elektrische Hydraulikpumpe Marke: Markenlos
Motor Speed: 1400r/Min Herstellernummer: nicht zutreffend
Weight: 28KG Power: 750W/0.75KW
Pump Action: Single Acting UPC:
Does not apply
Prispevkov: 1374
OdgovorNapisal/-a vili » 12.10.2019 21:38
deutz: glej zelo enostavno pri hidravliki je samo: moč je tok krat tlak, samo to, to je pri mojem delu vodilo, ni druge filozofije..., pa obračajte kakor hočete..., ne gre..., pa naj poševnooki pišejo kar hočejo, se mi ne ljubi niti gledati, še manj prevajati in s tem kravžljat možgane...
in to je to...
Zadnjič spremenil vili, dne 12.10.2019 21:53, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 7412
OdgovorNapisal/-a vili » 12.10.2019 21:51
da ti bo dal eno "lovkost" pumpo z internta kar 700 bar pa ja, ti nisi gladek..., ja bo šla dvakrat gor pol bo pa kap, to je že za spejsšatl - airbus, ma ne seri..., ma se mi ne ljubi večččč..., ti kar daj...
Prispevkov: 7412
