STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kovinske stopnice
Kovinske stopnice
Re: Kovinske stopnice
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 8.5.2018 5:05
Prilagam skici, ki nista mersko niti konstrukcijsko točni, sta le približek.
Skica je bila vedno le približna. Je pa dobro, če ima vpisane bistvene mere. V tvoji nisem zasledil širine stopnic.
Domnevam, da je spodnji podest grajen ločeno od zgradbe. Bo imel možne premike (posedanje) napram zgradbi. Če bo jeklena konstrukcija fiksno povezovala podest z bakonom, bo dejansko preprečila omenjene premike podesta in s tem dobila dodatne obremenitve, za katere pa je zelo težko reči, kakšne bodo. Stošnice morajo biti fiksno pritrjene le na enem koncu, na drugem koncu pa tako, da se dovoli predvidene premike do nekaj cm.
Prispevkov: 8727
OdgovorNapisal/-a kenny » 8.5.2018 5:53
Spodnji podest je betoniran, vendar ni povezan s hišo. Bom pa med konstrukcijo in podest dal še debelejšo gumo, prav tako na vrhu kjer se vijači poševna cev v ravni del, tako da bo omogočala malo gibanja.
Širina stopnic je 900mm, cevi so na obeh straneh pomaknjene 100mm navznoter, torej bosta zunanji ploskvi cevi 700mm narazen.
kenny
Prispevkov: 400
Pridružen: 11.6.2009 21:17
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 8.5.2018 7:31
Za nosilca priporočam pravokotno cev PC 120 x 80 x 4. Pri obremenitvi 150 kg/m2 bo napetost le 50% dopustne, poves pa 1,5 cm ali L/400.
Ne vem točno, kako bo to (skica). Bojim se, da guma in vijaki ne bodo omogočali dovolj premika in se bodo vijaki upognili ali celo zlomili.
Predlagam, da na vertikalno ploskev fiksno privijačiš dve kratki konzoli (če je še možno ju vliješ v beton), na katera se nosilca stopnic naslanjata in lahko horizontalno drsita, ne moreta pa se prečno premakniti.
Prispevkov: 8727
OdgovorNapisal/-a kenny » 8.5.2018 19:14
Hvala za pomoč, si dal dobro idejo, bom spodaj naredil "plavajoče" vpetje, ki bo olajšalo tudi montažo. Na nosilcu je utor, v cev bom privaril vijak, matice ne bom močno privil. Med podestom in cevjo je 15mm špranja. Če sem dobil pravilen podatek se 1m dolga palica raztegne cca 0.012mm na stopinjo C. 6m cev bi se po tem podatku raztegnila pri razliki 50 stopinj Celzija za 3-4mm.
Če bi bila 120x80x4 cev dovolj, potem bi bila tudi 100x100x3 z ojačitvijo 100x8 ? Ploščato jeklo imam doma in bi bila najugodnejša varjanta, glede na vertikalne stene bi moralo biti močnejše kot pravokotna cev. Prilagam še skice.
ojacana cev.JPG (51.34 KiB) Videno 3801 krat
"plavajoči nosilec"
kenny
Prispevkov: 400
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 8.5.2018 19:58
Ali imaš stopnice že narejene s KC 100x3?
Špranja za prilagajanje dolžine nosilca stopnic mora biti vsaj 2 cm več kot je toplotni raztezek nosilca. Morda se komplet podest nagne proti stopnicam (temelj se enostransko posede)? Kaj če se komplet hiša posede napram podestu in s tem približa balkon k podestu?
Ploskev drsenja med nosilcem in konzolo naj bo horizontalna, da stopnice manj obremenjujejo balkon.
Naredi skico konzole z merami - na videz so vijaki pritrjevanja na beton šibka točka.
Prispevkov: 8727
OdgovorNapisal/-a kenny » 9.5.2018 5:38
Narejene še niso, se mi pa iz tega materiala najboljše izide, cevi so naročene. Prilagam še mere nosilca, v betonu bodo M12 navojne palice prilepljene z namenskim 2k lepilom. Utor na nosilcu je 18x40. Imamo v firmi podobne stopnice samo so 2x po 4m (cev je 100x100x5), vmes je zidan ravni del, vse je fiksno pritrjeno pa ni nobenih težav. Tako da če bodo imela cev +-10mm prostora mislim da nebi smelo biti težav. Bolj me zanima mnenje če bo 100x100x3 plus 100x8 ok ? Ponavadi naredim test s SW simulacijo vendar mi iz neznanega razloga že nekaj časa ne dela.
kenny
Prispevkov: 400
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 9.5.2018 7:52
Samo splošna opomba, poskusi narediti, da ti bo glavnino obremenitev prenašala oblika in ne vijaki. V tem primeru na strig.
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 9.5.2018 8:34
@:kenny :
Bravo! Najprej naročiš materjal, potem pa vprašaš ali je ustrezen.
Ojačana KC 100x3 bo približno enakovredna PC 120 x 80 x 4.
Konzola in pritrdilni vijaki so OK.
Prispevkov: 8727
OdgovorNapisal/-a kenny » 13.5.2018 15:27
Hvala za pomoč. Cevi sem moral naročiti, ker se malo mudi. Jih rabim tudi še za drug projekt. V primeru neustreznosti bi iskal druge rešitve. Prijatelj/naročnik se s tako rešitvijo strinja, torej ni
nekega vizualnega problema.
kenny
Prispevkov: 400
OdgovorNapisal/-a šlosar » 27.10.2019 11:07
Pozdrav.
Da ne odpiram noveve teme.
Potrebujem pomoč pri izbiri materiala za kovinske stopnice.
Osnovni podatki, višina etaže cca 3000 mm naklon stopnic med 32 in 34 stopinj.
Ena nosilna cev na sredi stopnic, širina stopnic 1000 mm,les.
Kakšen profil oziroma dimenzijo cevi izbrati glede na omenjene podatke.
Vmes je tudi podest na višini cca 1000 mm. stopnice se obrnejo za 180 stopinj.
Hvala za komentarje in odgovore.
_______
Marjan
šlosar
Prispevkov: 252
Pridružen: 22.2.2004 10:07
OdgovorNapisal/-a Deutz » 27.10.2019 17:32
...tole je važno: 2xH + L = 64 (+/- 1cm) (..torej 2x višina stopnice + dolžina =64).. po takšnih stopnicah se lepo hodi !!!
OdgovorNapisal/-a Demz » 27.10.2019 18:38
Tole je nek uporabnik nekoč nalepil tule, zelo uporabna zadeva. Cela kopica gradbeniških kalkulatorjev, ne samo za stopnišča. :D
http://www.zhitov.ru/sl/lestnica4/
OdgovorNapisal/-a šlosar » 28.10.2019 6:47
To sem že nekako predelal, vendar ne vem kakšne dimenzije mora imeti nosilni profil, da ne pride do prevelikega upogiba.
_______
Marjan
šlosar
Prispevkov: 252
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 28.10.2019 8:01
Naredi skico, kako in kje boš stopnice pritrjeval na nosilno konstrukcijo hiše? Ne pozabi mer.
Prispevkov: 8727
OdgovorNapisal/-a šlosar » 28.10.2019 18:37
Zdravo.
Stopnice zgoraj vpete na nosilec U profil kateri je privijačen čez ploščo. Dimenzija U profila še ni poznana!
Spodnji del pritrjen, vijačen na podest.
Podest vijačen direkt na ploščo ( pod estrihom).
Zgornja zadnja stopnica je pod je pod nivojem tal.
_______
Marjan
šlosar
Prispevkov: 252
