STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kovinske stopnice
Kovinske stopnice
Re: Kovinske stopnice
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 29.10.2019 8:00
Stopnice zgoraj vpete na nosilec U profil kateri je privijačen čez ploščo.
U profil čez ploščo? Ali imaš nad ploščo še dovolj višine za U profil? Naredi skico = presek pravokotno čez U profil in del AB plošče. Ali je bilo s projektom predvideno, da bodo na tem mestu stopnice? Ali ima rob plošče na tem delu dodatno armaturo?
Podest vijačen direkt na ploščo ( pod estrihom).
Podest je dokaj visoko nad spodnjo ploščo. Ali ima štiri (dva ?) podporna stebra? Morda je podest po vsej širini 200 cm vijačen v zid?
OdgovorNapisal/-a šlosar » 29.10.2019 9:03
Napačno sem se izrazil. Čez ploščo bom izvrtal luknje in z spodnje strani pritrdil profil. Rob plošče ima dodatno armaturo. V projektu stopnice niso bile predvidene.
Podest stoji na štirih stebrih in še dodatno pritrjen na zid. Podest je res visok, ker sem omejen z prostorom.
Ne bi pa rad spreminjal naklona stopnic, da pridobim na prostoru. Zakaj misliš, da je podest previsok. Zaradi izgleda, ali kaj drugega?
Trenutno nimam možnosti za skico.
_______
Marjan
šlosar
Prispevkov: 252
Pridružen: 22.2.2004 10:07
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 29.10.2019 9:13
Tega ne mislim. Si napisal, da je podest vijačen direkt na ploščo, ne omenjaš pa stebrov.
Ne more še škoditi podatek o višini pohodne površine iznad plošče (izolacija + estrih + talna obloga), zgoraj in spodaj.
OdgovorNapisal/-a šlosar » 29.10.2019 9:30
Spodaj je skupna višina 185 mm, od tega je 70 mm izolacije, nato sistemske plošče za talno, cca 55 mm estrih, ojačan z vlakni ostalo je talna obloga, ploščice. Zgoraj podobno samo skupna višina je 160 mm. Kakšno je tvoje mnenje oziroma iz izkušenj glede naklona stopnic.
_______
Marjan
šlosar
Prispevkov: 252
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 29.10.2019 9:57
Strmina stopnic povsem uporabna za vsakodnevno rabo v stanovanju.
Ko boš delal skico upoštevaj, da je za daljši krak stopnic potreben en nosilec KC 100 x 4. verjetno boš tudi za ostale nosilce uporabil isto.
Predlagam le dva stebra za podest na odmiku 600 mm od zidu, pod vsakim krakom stopnic eden. Brez pritrjevanja podesta na zid.
OdgovorNapisal/-a šlosar » 29.10.2019 18:26
Hvala za pomoč
Še eno vprašanje.
Kašnih dimenzij naj bi bila pločevina, na katero je privijačena lesena stopnica, dolžine 1000 mmm širine 320 mm in debeline 40 mm.
V naprej hvala za odgovor.
_______
Marjan
šlosar
Prispevkov: 252
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 29.10.2019 19:53
Prav gotovo ni le ena pločevina. Pokaži skico pritrditve lesene nastopne plošče do nosilca iz KC. Je vprašanje, kje so vijaki za pritrditev, se ugotovi kakšni morajo biti. Iz oblike konzole na nosilcu pa se ugotovi potrebna debelina pločevine za skozi vijak.
Boš pokazal skico (detajl) pritrditve nosilca na zgornjo AB ploščo? Se mi ravno ne dopade, da bi od spodaj bil viden U profil pod AB ploščo.
OdgovorNapisal/-a šlosar » 29.10.2019 21:26
Način pritrditve sem si izposodil iz slik na netu, tam pa ni razvidna debelina pločevine.
Izgleda pa nekako takole.
_______
Marjan
šlosar
Prispevkov: 252
OdgovorNapisal/-a vili » 29.10.2019 21:47
dobro izdelati moraš dati neke konzole, ki jih boš "našavsal" na nosilni "ror", vzami trojko jo odrezati na laser in "zakantat"..., a vidiš na risbi, da imaš tudi verikale...???, če bo samo horizontalni "pleh" bo hitro padlo???..., malo hecno...
Zadnjič spremenil vili, dne 29.10.2019 22:05, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a šlosar » 29.10.2019 21:52
Če prav razumem bo zakrivljena pločevina debeline 3 mm dovolj.
Hvala.
_______
Marjan
šlosar
Prispevkov: 252
OdgovorNapisal/-a vili » 29.10.2019 22:09
glej potegni si ta tvoj "file" v en modelirnik pa izmeri, kaj je ta tvoj "šterngar" počel, meni se ne ljubi..., lahko pa izmeriš tudi na ekranu..., kje vidiš problem..., a znaš interpolirati...???
znate potegniti z neta vse živo..., da bi pa kaj izmeririli to pa ne gre je že preveč, meter "sublere" v roke pa malo interpolacije... in to je to..., ne ne, Google ne da vsega..., malo moraš tudi ukrasti, ampak kritično...
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 30.10.2019 6:51
Narobe razumeš. Ni bilo dovolj podatkov, da bi lahko kdorkoli izračunal potrebno debelino.
Očitno si tudi razumel, da bo nosilec stopnic KC 100 x 4. To sem rekel le za delanje skice. Ko bo dovolj podatkov, pa dobiš dejansko potrebno dimenzijo.
Si že odločen, s kakšnimi vijaki (koliko) boš pritrjeval leseno nastopno ploščo in na kakih razmakih?
Kakšen je razlog za širino nastopne plošče 320 mm, če je zaradi vertikalnega prekrivanja potrebno le 280, zaradi same hoje pa zadošča že 200 mm.
Priporočilo: Prednji rob nastopne plošče naj bo oddaljen od podporne cevi največ 6 cm, sicer se lahko odlomi, če stokilaš stopi na rob plošče.
OdgovorNapisal/-a šlosar » 30.10.2019 8:51
Hvala za pomoč in nasvete.
_______
Marjan
šlosar
Prispevkov: 252
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 30.10.2019 9:02
Čuden tič! Da ja nebi izdal kake skrivnosti in s tem komu pomagal.
Pa še nasveta se brani, bo uporabil kar nek približek, čeprav je prosil za nasvet.
OdgovorNapisal/-a šlosar » 30.10.2019 9:35
Narobe si razumel. Ko bom tako daleč, da bom imel vse podatke, kateri so potrebni, se znova oglasim.
Pozdrav
_______
Marjan
šlosar
Prispevkov: 252
