STROJNISTVO.com • Poglej temo - debelina smrekovega ploha
OdgovorNapisal/-a susa » 28.11.2019 17:07
Zanima me koliko bi morala bit debelina smrekovega ploha, da bi ga lahko dal čez podpori, ki sta narazen 6.3 m in bi lahko po njem hodil, kot oder za nekaj ur dela. Širina ploha naj bi bila 35-40 cm.
susa
Prispevkov: 345
Pridružen: 6.8.2009 17:10
Re: debelina smrekovega ploha
OdgovorNapisal/-a Deutz » 28.11.2019 19:00
susa napisal/-a:Zanima me koliko bi morala bit debelina smrekovega ploha, da bi ga lahko dal čez podpori, ki sta narazen 6.3 m in bi lahko po njem hodil, kot oder za nekaj ur dela. Širina ploha naj bi bila 35-40 cm.
Deske so (colarce) 25 mm lahko so pa tudi tanjše npr 20mm, late so 4x5 ali pa 3x5 cm, štafli 5x8 cm, plohi (fosne) so 5 cm in vse kar je debelejše so pa tramovi (trami) !!
...debelina pa je zelo odvisna od tvojih kil !!!
OdgovorNapisal/-a runocar » 28.11.2019 19:28
Tudi 80mm debelim lahko rečemo plohi, vsaj pri nas.
Ploh 35cm/6cm bo zdržal, poves na sredini pa bo približno 10cm - pri teži 1 človeka (100kg) na sredini. Kako je hodit po takšnem plohu je pa nekaj drugega. Zelo neugodno.
Predlagam vsekakor debelejši ploh. Jaz bi sicer naredil malo drugače. Vzel bi ploh debel 5cm in širok 35cm, potem pa z obeh strani zraven privijačil dve deski 2,5/25cm in sicer tako, da dobiš navzdol obrnjeno korito ...
runocar
Prispevkov: 507
Pridružen: 7.3.2008 17:34
OdgovorNapisal/-a Deutz » 28.11.2019 19:52
Mogoče si lahko pomagaš tudi na ta način...
OdgovorNapisal/-a susa » 28.11.2019 20:55
torej debelina 7 cm, podpreti ga ne morem ker bo na višini 6,5m, ampak spodaj je kup sena torej je na višini 3 m nad senom in padec bi bil mehek :D , Problem je v tem da se na seno ne da postavljat lestev ali opore. Dl pa bi ga usporedno k glajtu preko razpiračev.
Ali bi lahko zvijčil skupaj dva 4m dolga in 8 cm debela ploha, križala bi se na sredini 1,2 m.
susa
Prispevkov: 345
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 28.11.2019 21:53
Kako boš pa tak ploh dvignil na tako višino? Če bo 7cm debel pa 35 širok, bo imel čez precej 100 kil.
Jaz bi dal dva trama tam 14x12, pa mal širše narazen, gor pa par bled plošč položiš, boš imel vsaj kje stat-pa trama ni nujno, da sta grčava. :-?
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a Deutz » 28.11.2019 23:42
susa napisal/-a:....podpreti ga ne morem ker bo na višini 6,5m, ampak spodaj je kup sena torej je na višini 3 m nad senom in padec bi bil mehek :D .....
potem pa mogoče tako:
OdgovorNapisal/-a Deutz » 29.11.2019 0:02
susa napisal/-a:.....Ali bi lahko zvijčil skupaj dva 4m dolga in 8 cm debela ploha, križala bi se na sredini 1,2 m.
Mogoče pa da nekoliko krat oviješ z 5-cm-skim gurtami z španerjem in čvrsto zategneš:
VSEKAKOR pa predhodno preizkusi nosilnost na tleh !!! :P
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 29.11.2019 7:36
Dva krat po 3 vijake M10 na razmaku 100 cm. Ne pozabi na velike podložke z obeh strani.
OdgovorNapisal/-a favorites » 29.11.2019 9:10
Žerjavar napisal/-a:
Bo pa to na oko težko 80-120kg
Če imaš kakšno sliko kje boš to postavil se mogoče tudi kaka druga enostavna rešitev najde. Poleg tega odvisno kaj dejansko od lesa imaš doma. Marsikaj se da narediti. Če imaš možnost na sredini s kako gurtno povezat na kako lego si lahko marsikaj olajšaš ;)
favorites
Prispevkov: 468
Pridružen: 26.6.2008 18:56
OdgovorNapisal/-a Deutz » 29.11.2019 9:21
favorites napisal/-a:.....Bo pa to na oko težko 80-120kg
...Hm če ni ravno z žage les pripeljan !!! :evil: (3,5x0,7x80 = 196 dm3 !)
OdgovorNapisal/-a favorites » 29.11.2019 9:38
Deutz napisal/-a:
okej :) Je res potreben jezen smeško hmmm
gostota suhega smarekovega lesa z eno normalno kvaliteto je 470kg/m3
pri 8m to pride 92kg+vijaki itd (ki pa jih zanemarimo).
Je pa gospod govoril o 8cm debeline ne 7cm ;)
Les z žage pomnoži x 1,5-2. Edino če bo dal sušice ali pa lobadarja gor ki bi pa recimo dosegel 300kg/m3 oz manj. Nwm kaj bo dal gor :D
favorites
Prispevkov: 468
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 29.11.2019 10:54
susa, v tem primeru poslušaj sajkota (in mene 8) :wink: )
Dva špirovca pa neke 'dile' gor. Dovolj enostavno in lahko za 'zmontirat' po kosih, pa kak žebelj, da boš brez skrbi. Pa ne meči jih v seno.
Slavcr
Prispevkov: 715
Pridružen: 14.8.2006 12:58
OdgovorNapisal/-a susa » 29.11.2019 11:48
Hvala za mnenja. Da bi dva ploha 8 cm zvijačil sem vprašal zato, ker taka dva imam doma in sta suha. Gor spravit ni tak problem, ker je z ene strani dostopno samo dvignit na enem in potem na drugem koncu.
Surovega, če dam odžagat bo pa težek in še pripeljat je mal nerodno zaradi dilžine in moje kratke prikolice. S traktorjem pa ni šans da grem po ne ploh.
Opore ali kaj drugega odpadejo ker rabim ploh premikat levo in desno prečno in to samo toliko časa bom rabil, da očistim ostrešje in cegle.Spihal bom z zrakom, ker je med cegli prah. Očistil bi ker mi malo zamaka. Najbolje pa, da bi med špirovce pribil foljo sekundarno, da prah ne pride več do ceglov. In to moram naredit sedaj, ko je kup sena do kapne lege. Ko bo prazno me noben ne spravi na tako višino in samo na en ploh.
Tko nekak, mogoče se predstavljate.
l.p.
susa
Prispevkov: 345
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 29.11.2019 12:31
Naredi tako, kot sta predlagala Deutz in Žerjavar, za togost spodaj povezava po sliki:
