STROJNISTVO.com • Poglej temo - debelina smrekovega ploha
Re: debelina smrekovega ploha
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 4.12.2019 9:52
Imam, z 'dihtanjem'. 8) Pa 8m bi razrezal na 4 kose. Ker je 5% tako položno, da bo kmalu na vseh raztegnjenih luknjah teklo noter več kot proti robu. 'Pleh bo 'vzvalovil', ne bo ostal raven.
Slavcr
Prispevkov: 715
Pridružen: 14.8.2006 12:58
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 4.12.2019 10:53
Slavcr napisal/-a:Imam, z 'dihtanjem'. .
Povej kaj več. Tip tesnila? Kje vse bi jo vstavil?
Položno streho bi jaz sebi brez pomisleka pokril z 8 m dolgimi kosi. Le da nebi dal trapezne pač pa valovito pločevino. Pri tej ima dež povsod tendenco teči v žleb pločevine. Raztegnjeno luknjo pa pokrije zaščitna pločevina = podložka vijaka.
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 4.12.2019 11:48
Če se bojite zamakanja dolgih kosov strehe iz trapezne pločevine, pritrjujte na vrhu trapeza.
2x dobro; manjša količina vode kot v dnu žleba in vijak se lahko malo upogne/popusti v lesu.
Še navodila:
http://www.skrin.si/navodilo_montaza_trapez.pdf
https://www.kipkop.si/images/dokumenti/ ... cevina.pdf
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 4.12.2019 12:30
fikus_ napisal/-a:Če se bojite zamakanja dolgih kosov strehe iz trapezne pločevine, pritrjujte na vrhu trapeza.
Ali misliš, da kdo pritrjuje v žlebu?
Jaz govorim O pritrjevanju na vrhu trapeza, ko vijak malce pritegneš in pločevina se malce upogne navzdol, dobimo rahel žleb na vrhu trapeza. V njem je tudi voda, katero veter požene pod jahača in prikaplja ob vijaku v notranjost.
Če so v navodilih lahko povedali, da so late na razmaku 400 do 800 mm, bi lahko še povedali, pri kaki teži snega koliko razmaka.
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 4.12.2019 13:31
Sem že videl pritrjeno na dnu, ker so se bali deformacije trapezne pločevine (da se ne bi razširila).
Poleg tega se valovite pločevine pritrjujejo na dnu ravno zaradi tega razloga.
http://www.s-metal.si/images/stories/Sl ... taza04.jpg
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 4.12.2019 15:25
To si pobral iz navodil za oblaganje stene (ne strehe).
Vprašanje je bilo, kako zatesniti spoj (prekrivanje) dveh plošč po dolžini.
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 4.12.2019 21:11
S metal se pritrjuje na dnu vala za streho, pokazano v povezavi prilepljeni zgoraj.
Tesnenje vzdolžnih spojev se dosega kvečjemu s prekrivanjem. Še nisem zasledil kakšnega tesnenja z lepili/tesnili.
Zato se pa uporablja v glavnem pločevinasta kritina v enem kosu od slemena do kapa (trapezne kritine, valovite in valovite s prelomi). Drugo so plocevinaste kritine iz manjših pločevin, npr. Gerard, kjer se za dolžinsko spajanje/tesnenje uporabljajo zavihki.
