STROJNISTVO.com • Poglej temo - Lesena deska za v kuhinjo
OdgovorNapisal/-a Demz » 23.12.2019 21:12
Torej, deska v kuhinji, za rezat in sekat.
Dal sem jo narediti na mero, debela je 7 cm, narejena iz bukovih kock, prečni rez in zlepljeno v površino.
Sedaj se sprašujem, kako naprej. Jo premažem s sončničnim oljem (moja izbira), z olivnim oljem (ženina izbira), z lanenim oljem (mizarjeva izbira), ...
V bistvu se vsi strinjamo, da jo je treba pred pričetkom uporabe z nekim eko sredstvom impregnirati. Imate kaj izkušenj na to temo?
Re: Lesena deska za v kuhinjo
OdgovorNapisal/-a damjan69 » 23.12.2019 21:47
Po mojih izkušnjah, se najbolj obnese parafinsko olje. To je olje, ki se uporablja za tesnenje vinskih sodov. Vsa ostala olja oddajajo vonj, parafinsko ostaja neutralno. Priporočam vsaj trikratni nanos.
damjan69
Prispevkov: 30
Pridružen: 30.1.2003 21:47
OdgovorNapisal/-a vili » 23.12.2019 21:54
pa kaj spašuješ , jaro, bolan, bre, pa šta kaže "hanuma" , kaj ti ni jasno brate..., ma premaži s cimer koli "kao eko" to pa ja,..., če bo pa suha tako kot moja bukova 3cm, pa tudi nebo nič narobe , se bo že namazala, ko se bo "sekla krmača a "drudi put janjetina", e jaro nemoj, da komplikuješ, jebeš ti impregnaciju...., znam ja tebe, kako bi ti imprehnigo..., ti maži tamo gde je treba...
OdgovorNapisal/-a Demz » 23.12.2019 22:11
Vili, ni šans. Čefurščine ne maram, po defoltu je ne maram in naj mi odmeri, komur je leglo na dušico, toda je ne maram. Sem slovenc, rad se pa zezam, to pa.
Torej, parafinsko olje odpade, saj je mineralno. Prešinilo me je, da bi morda bilo kaj na temo čebeljega voska. Verjamem pa, da je zadeva znana, naj torej nekdo malce obudi staro znanje starih atov ...
OdgovorNapisal/-a grega09 » 23.12.2019 22:21
Pravi strojnik jo premaže z dobro zlaufanim motornim oljem :D . Za deodorant pa WD40 uporablja...
Dovolj heca. Enkrat sem že bral o tem, sem našel:
http://www.woodguru.si/sl/news/nasveti-za-nego-lesenih-desk-za-rezanje.html
Nekako se tudi sam nagibam k čebelam. Te še nikoli niso bile slabe, razen če si na pike alergičen.
Prispevkov: 2204
OdgovorNapisal/-a Demz » 23.12.2019 23:35
Torej mešanica lanenega olja in čebeljega voska. Da dobiš tekočo pasto.
Hvala.
Vmes me je opozoril prijatelj, da bi bilo mnogo bolje, če bi uporabil les hruške.
:oops: , le kako sem lahko to pozabil ! Škoda, Ok, to zato, ker se premalo pogovarjamo. :(
OdgovorNapisal/-a igorb » 26.12.2019 4:47
ponavadi dobre mesnine oddajo dovolj zdravju oz fit zivljenju oz ozilju skodlijivih snovi da se bo deska lepo svetila,poskusi prvo narezat lepo mastno panceto,in če bo efekt dober je ok
igorb
Prispevkov: 538
Pridružen: 3.3.2005 19:19
OdgovorNapisal/-a Demz » 26.12.2019 9:00
To bom moral pa k tebi prit, na primorsko ... če se že greš panceto, mora biti prava. :D
Tole je ta deska, sicer
Deska 1.jpg (197.15 KiB) Videno 1548 krat
OdgovorNapisal/-a vili » 26.12.2019 9:05
no glede "ubijanj" kakšnih "salmonel" in podobnih pizdarij (ma ne imeti no brezveznih preganjavic, pa ja salmonela samo čaka za vsakim vogalom..., če imaš dan - dva malo bolj redko sran..., to še ni patologija ampak čiščenje debelega črevesa, je čisto kot rostfraj - lajtunga..., tako mi je rekel dr. gorjup, bolje trikrat na dan , kot pa kaki zastoji - zaprtja..., to jo katastrofa"), jo desko ornk segrejem na plinu in naj zdaj ostane kar ostane...
tudi ko jo boš "impregniral" naj bo čim bolj vroča..., tako mislim...
uf to pa je fensi stari, na tej ne boš nikoli nič rezal to si je izmislilava "vaša"..., res lepo...
OdgovorNapisal/-a Demz » 26.12.2019 9:28
Dva meseca sem nucal, da sem spravil kuhno nazaj ... tole nedeljo je vendarle spet skuhala župo v njej kot treba.
Deska je debela 7 cm, pult okoli nje je predeljen, deska pa leži na čepih. To sem si jaz zmislil, ker ne bi rad več poslušal pripomb in jezikanja, da : "Se je deska spet zvila in ne morem zvalati nudeljcev v h4 toleranco" itd.
Pravkar čakam na prijatelja, če mi bo res prinesel kepo čebeljega voska. Sicer mi je pa neskončno žal, kako sem lahko pozabil na hruškov les :cry: . Hruška je pa zares prava izbira. Jaz pa pozabil nekje vmes, bizon ( ! )
Je pa zadeva tako, da jo samo snamem ven iz čepov in vržem v drva - pa vstavim novo. Tokrat bo iz hruške, obljubim. :P
OdgovorNapisal/-a vili » 26.12.2019 9:49
aha to je odlaganje,, sem mislil samo "polnilo" kar tako, dekoracija pa les "eko", ne poznam vse tehnologije..., tu je jeba..., glej, saj vem kaj želijo "vaše - naše", jebiga v hH 4 ne bo šlo bo pa na vsaj h/H7 bo mislim kar dovolj za "nudl" ne tu ni zajebancije al pa za apfl štrudl - dobro ta se bolj razvleče na roke, tako nekako...
dobro imam pa tu v ofisu en pult že cca 5 let iz lamelirane bukovine cca 3 m x ,8 in 4 cm in premazanim z vodnim lakom..., (mi ga je "zrihtal frend", dobro ni v prehrani, to pa..., ni nobenega problema, dobro tu in tam malo diha, je pač les..., to moraš vzeti v zakup..., ni povsod H/h4..., to pa počne vsak les, ja..., edino, če boš desko pred vsakim "nudel valcnanjem" šel plato "tuširat", da bo imela vaša tisti H/h4..., ha,ha...
OdgovorNapisal/-a Demz » 26.12.2019 11:22
Pišuka,ti bi šel na h7 ... sej si hujši kot moja mama! :o Pa imam že z ženo dovolj problemov.
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 26.12.2019 15:23
Zakaj je hruškovina najboljša za desko?
Slavcr
Prispevkov: 715
Pridružen: 14.8.2006 12:58
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 26.12.2019 19:01
A ni pomembnejše kaj je na deski?
OdgovorNapisal/-a vili » 27.12.2019 0:01
jan:
to je prava imregnacija, to ja...
