STROJNISTVO.com • Poglej temo - 3D tiskan zobnik-kakšen material
OdgovorNapisal/-a sanka » 5.1.2020 23:50
Živjo,
za mojo hobi stružnico HOBBYMAT bi nardil zobnik s katerim vklopim avtomatski pomik suporta, ker je tale že enkrat lepljen in nevem kako dolgo bo še držal skupaj...
Ker imam doma prusin 3d tiskalnik bi tale majhen element kr natisnil doma. Zdaj pa me zanima a mi lahko mogoče kdo pomaga kakšen material bi bil primeren za to ? PLA , ABS, mogoče karbon?
V mislih imam ABS filament, verjetno bo glede na sestavo najbolj optimalen in ekonomičen. Karbon bi bil verjetno tudi ok izbira vendar je 1kg karbona malce drag....
Seveda moram še zobniček najprej narisat in potem uvozit v program tiskalnika....
Je mogoče kak drug material ki sem ga izpustil iz misli??
LPS
sanka
Prispevkov: 144
Pridružen: 5.7.2006 19:43
Re: 3D tiskan zobnik-kakšen material
OdgovorNapisal/-a borisk » 6.1.2020 7:22
kaj pa če zmeriš obstoječi zobnik, pa kupiš samo surovec, ostale stvari pa izstružiš. skoraj zagotovo je zobnik s standardnim ozobljem.
mädler ima na spletu kompletno ponudbo, tudi 3d modele, izvedbe pa od jeklenih, medeninastih do plastičnih. pri nas jih zastopa strojna Marobor.
zobnike drugače dobiš v vsaki trgovini z standarnimi strojnimi elementi, naprimer intercom iz celja, itd...
OdgovorNapisal/-a Slavc » 6.1.2020 9:16
Če je bil originalni plastičen ga vsekakor ga naredi iz plastike. Ko imaš enkrat zmodeliranega ga lahko natisneš iz različnih materialov.
Jaz bi namesto ABS raje uporabil ASA+. Še najbolje pa bi bil Nylon.
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
Pridružen: 27.8.2003 17:04
OdgovorNapisal/-a sanka » 6.1.2020 20:06
zdravo,
original je plastičen oz. iz takega umetnega materiala. Je precej majhna zadeva, fi20-25mm
Predvidevam da je z razlogom plastika oz. umetna masa, ker zaradi morebitne preobremenitve zadeva preprosto poči in ne naredi dodatne škode, no v bistvu je mi je to zgodilo in rabim rezerve.....
Aluminij ali jeklo ne bi bilo slabo ampak bo zadeva precej precej predraga glede na mero in delo...
Ker imam tehnologijo doma, sem mislil da bi lahko kaj nardil sam in verjetno bom to tudi nardil.
Nylon sem pozabil omenit, je boljši material kot ABS plastika? Kaj pa je ASA+ ?? Nisem še slišal za to.
Mi lahko kdo malce pomaga naprej: risanje v solidworks, Autocad, morebitni kak drug preprostejši app? Datoteko je potrebno potem shranit v STL format in jo naložit v tiskalnik ter potem še tam nparej nastavit fine parametre tiska da izdelek potem nekako izgleda...
sanka
Prispevkov: 144
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 6.1.2020 20:23
Poišči tukaj:
https://www.maedler.de/product/1643/161 ... e-verzahnt
Imaš tudi 3D modele za ravno ozobljenje, nisem pa prepričan, če imajo modeli pravilno evolventno ozobje. V glavnem prešteješ št. zob, izmeriš globino med dvema zoboma in deliš z 2 pa dobiš približno modul. Tako poiščeš model in preveriš zunanjo mero. Če se ujema, je to verjetno pravi zobnik.
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 6.1.2020 23:44
Vpišite v rubliko Pomoč: Koregiranje zobnika , iz leta 2006.
čiro1950
Prispevkov: 601
Pridružen: 23.5.2006 9:11
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 7.1.2020 9:15
Če pa poveš modul, št. zob in debelina, ti pa jaz lahko naredim 3D model.
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 7.1.2020 9:21
fikus_ napisal/-a:Če pa poveš modul, št. zob in debelina, ti pa jaz lahko naredim 3D model.
Bistvena za izdelavo je mera čez zobe, ki se jo mogoče da izmerit na obtoječem polomljenem zobniku.
čiro1950
Prispevkov: 601
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 7.1.2020 13:10
Za printanje plastičnega zobnika bolj tako tako, ker že sprintan ne bo točno.
OdgovorNapisal/-a vili » 7.1.2020 17:14
za ozobje velja:.., bo šlo:
delilni krog do = m x z
glavični premer dk = do + 2m
vznožni premet df = do - 2.4 x m
in iz tega greš potem naprej..., bo šlo...
imam pa mušter v creotu par sekund, gotovo...., ha, ha..., pade canrad ven...
Zadnjič spremenil vili, dne 8.1.2020 9:04, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 7.1.2020 18:24
fikus_ napisal/-a:Za printanje plastičnega zobnika bolj tako tako, ker že sprintan ne bo točno.
So mi pred leti v Razvojnem centru Trbovlje naprintali ohišje z M3 navoji vred, vijake smo uvili brezhibno. Vprašajte g. Weingartnerja s kakšno preciznostjo danes printajo. Še enkrat predlagam, da izmerite mero čez zobe, ker ima lahko zobnik najverjetneje pozitiven profilni pomik. Pojdite izmerit k nekomu, ki dela zobnike, v Ljubljani je v Šentvidu Zaletel, ki vam bo pomagal.
čiro1950
Prispevkov: 601
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 7.1.2020 22:15
Kateri postopek 3D printa?
OdgovorNapisal/-a kenny » 8.1.2020 18:20
nylon je pravi material, lahko ojačan. Bolj je problem točnost ter spoj slojev. Drugače pa malo poglej po ebayu ali kateri aus/ger strani, se sigurno dobi rezervne dele, pa verjetno ni neke cene, če je pa standarden zobnik ga pa itak dobiš.
kenny
Prispevkov: 400
Pridružen: 11.6.2009 21:17
OdgovorNapisal/-a sanka » 4.2.2020 22:21
Prilagam slike zobnika, če mi lahko kdo pomaga z 3d modelom...
sanka
Prispevkov: 144
OdgovorNapisal/-a nabijač » 5.2.2020 7:31
Še vedno nisi ugotovil kateri modul ima zobnik. Izmeri višino zoba ali notranji premer pri korenu zob in zunanji premer zob. Enačbe za izačun ti je zgoraj napisal vili. Pa še pozabil si prešteti zobe, ki jih je 20.
Je pa najboljša ideja, da pri maedlerju kupiš nek primeren zobnik in ga postružiš/dodelaš, da ti bo ustrezal. Zelo primeren material za tak zobnik je poleg najlona tudi armiran bakelit/pertinax(?).
Če ne boš našel nič primernega ti ga lahko brez problema naredim pri meni z modulnimi rezkarji.
Ja, še tole. Modul izgleda da je 1 ali 1.25. Je pa problem, da ima tanko telo in zato tudi hitro poči. Če bo natisnjen bo tanka stena verjetno spet precej hitro počila, zato bi bilo mogoče smiselno,da bi bil ta zobnik kovinski na primer iz brona.
nabijač
Prispevkov: 362
Pridružen: 18.1.2019 10:29
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 31 gostov
