STROJNISTVO.com • Poglej temo - Puša na gredi PS
Puša na gredi PS
Puša na gredi PS
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 10.1.2020 11:48
Na pralnem stroju so zaropotali ležaji na bobnu. Osno tesnilo se je obrabilo in prav tako medeninasta (mogoče bronasta) puša po kateri tesnilo drsi. Na servisu Gorenje pravijo, da ne obstaja kot rezervni del (zamenjati je treba boben). Prav tako serviser pravi, da je ne menjajo. Ali jo kdo dobil dol z osi?
slika osi.jpg (948 KiB) Videno 1774 krat
čiro1950
Prispevkov: 601
Pridružen: 23.5.2006 9:11
Re: Puša na gredi PS
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 10.1.2020 12:26
Ne kaže ti dobro, težko jo boš odstranil. Mogoče če pušo prerežeš s tem
OdgovorNapisal/-a Deutz » 10.1.2020 14:26
vse te bo to koštalo več kot pa nov pralni stroj !!!
Če je lager in pušo požrlo bo kmalu šlo še kaj... ali pa je pralni stroj nek spomin na davne čase ko se je vse dalo popravit... :(
https://www.ceneje.si/Izdelek/8720542/b ... -wte6611b0
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 10.1.2020 16:45
Nov PS sem že kupil, imamo pa običajno še enega starega delujočega v rezervi( ta je crknil, se bojim da je res star 20 let), za manj pomemna pranja (športni copati, delovne obleke..).
Pušo sem mislil odbrusiti sploščiti na enem mestu z malo kotno brusilko, in jo zavrteti s cevnimi kleščami. Drugi plan pa je, da dam pred obrabljeno pušo 1mm debelo podložko, s tem bom tečini semeringa malo premaknil iz izrabljenega omočja.
Pri novem stroju so ležaji nezamenljivi, zaliti v plastično ohišje kotla, stroj pa ima predvideno pol manjšo življensko dobo. Toliko o eko trendu strojev, ki priporoča čim več popravil preden se jih zavrže, vendar novi žal niso tako skonstruirani.
čiro1950
Prispevkov: 601
OdgovorNapisal/-a MedMax » 10.1.2020 17:22
čiro1950 napisal/-a: Toliko o eko trendu strojev, ki priporoča čim več popravil preden se jih zavrže, vendar novi žal niso tako skonstruirani.
Natančno to.Tudi servisna politika proizvajalcev je sprijena.
Svež primer od lani jeseni. Crknil programator (krmilnik) pri pralnem stroju. Elektronski del velik cca 10x10x10 cm. Cena zamenjave (popraviti se itak ne da): 500€ + delo še cca 100€. Nov PS pa stane ene sto evrov več. Sem serviserja vprašal če so nori in da za 600€ dobiš že zelo dober prenosnik, ne pa en kur...ev krmilnik za PS. Se je malo nasmehnil in mi dal bon za 10% popust pri nakupu novega stroja iste znamke. Veš da sem ga kupil. Nikoli več pri njih. Pa je šel v smeti mehansko in električno 100% delujoč PS.
In potem jih vidiš po reklamah, ko se hvalijo kako so okoljsko odgovorni in oh in sploh. Malo morgen. Grrrr. Sem bil potem jezen kot ris še kakšen teden ali dva.
Zadnjič spremenil MedMax, dne 10.1.2020 18:04, skupaj popravljeno 1 krat.
MedMax
Prispevkov: 100
Pridružen: 23.5.2011 16:32
OdgovorNapisal/-a vili » 10.1.2020 17:55
"nori" max:
pol si se pa ohladil, kar je prav...
sem pa svoj in taščin gorenje letnik 75 "prehukal" od a ... ž, popolnoma vse, od motorja, jermeni in gume "itak", zunanji boben zamenjal za RF, ker je emajliran spustil..., logerji bobna, amortizerji..., ampak je bilo vse "ajnfoh"..., sem zrihtal, da je laufalo..., 10 in 13 ključ fertik..., kot na fičotu mala generalna, pa še 17-najstka
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 10.1.2020 21:14
Zdaj bi jo dobil ven v 15 minutah. Zgornji, malo temnejši rob je bil skrit 3mm globoko v pestu in se je upiral do zadnjega, ker nisem mogel do njega. Verjetno je puša bronasta, sem jo polil s solno in ni reagirala. Kako naj ugotovim iz česa je? Sem pa videl na Candy-ju iz l.1977, da je imel pušo iz nerjavečega jekla. Brusil sem z 2mm rezalko,ker nič ne trese pri brušenju.
puša prerezana.jpg (848.21 KiB) Videno 1624 krat
čiro1950
Prispevkov: 601
OdgovorNapisal/-a grega09 » 10.1.2020 21:50
MedMax napisal/-a:In potem jih vidiš po reklamah, ko se hvalijo kako so okoljsko odgovorni in oh in sploh. Malo morgen. Grrrr. Sem bil potem jezen kot ris še kakšen teden ali dva.
:D
Ja, točno tako. Sami hipokriti. Potem pa skušajo pri vsakem potrošniku vzbuditi nek občutek reševanja sveta :roll: .
Prispevkov: 2204
OdgovorNapisal/-a Deutz » 10.1.2020 23:30
čiro1950 napisal/-a:Verjetno je puša bronasta, sem jo polil s solno in ni reagirala. ...Sem pa videl na Candy-ju iz l.1977, da je imel pušo iz nerjavečega jekla.
...če izdelaš pušo iz inoxa (304) bo zdržala do 2077 :D lahko bi ba zdrejal iz poliacetala in bo sigurno zdržala do 2035 če boš pa enkrat mesečno opral kakšne copate ali pa delovne hlače bo tudi PE puša zdržala najmanj do 2032 :D :D :D ...pa poročaj po tem kako se je obneslo :P :P :P
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 19.1.2020 21:41
Stara puša je bila ekscentrična za 0.1mm(da ne bi predolgo tesnilo!), med pušo in pestom bobna pa je bila špranja zalita s cinom, da voda ni prišla do jeklene gredi.
Novo sem naredil iz brona in zalil špranjo z epoksijem( ker takrat še nisem imel Sikaflex 291i). Pred snemanjem sem pozabil izmeriti točno pozicijo puše na gredi, ker to ni vseeno zaradi ležajev, ki sem jih tudi zamenjal. Brez potrebe sem naredi zopet tesni prileg, bolje ohlapen prileg, da pušo lahko snameš, če je treba, na koncu pa jo je zalepiš z Loctite 603.
Potem sem zamenjal še vzmetno nogo in na kotlu zalil s Sikaflex-som prikluček gumijaste cevi, ki prihaja iz zbirne posode, ker je kapljalo na to nogo. Na ohišju sem prevrtal preko potrganih točkovnih zvarov in vstavil vijake. PS ne sme nikjer puščati !!, ker to pohitri uničenje sestavnih delov.
Sedaj WA 1142S dela mirno kot je treba.
čiro1950
Prispevkov: 601
OdgovorNapisal/-a Deutz » 19.1.2020 23:27
....to pa je verjetno res užitek ko sam restavriraš PS in občuduješ prijeten umirjujoč zvok... to razumem... kakšna pa je pleharija..?? ..je kaj rjava?? ... pa ima še mehanski programator ? ...ta tudi naredi "klik" vsakič ko spremeni fazo dela... :D ..in to je tudi lepo za slišati ne pa te nove z računalnikom in zvočnikom ki ti dobesedno pove: "čiro.... končala sem" :P :P
