STROJNISTVO.com • Poglej temo - Perforirana pločevina-ravnanje, popuščanje napetosti
OdgovorNapisal/-a skorpio » 16.1.2006 8:26
Lep pozdrav!
Imamo močno perforirano pločevino-čez 70% deb.1,5mm, ki nam jo izdeluje-perforira kooperant. Mere so različne-od 600x1650mm, do 800x2100mm, perforirana je cela plošča, razen rob približno 60mm , ki je poln. Trenutno smo še v fazi poizkusne proizvodnje-prototipov. Problem se pojavi, da po prebijanju ta pločevina dobi deformacije, napetosti in sicer je vsa napeta, zakrivljena navzgor v tisto stran, ki je stran prebijanja. Tudi po naši predelavi-krivljenju, varjenju robov in ojačitev, ostanejo napetosti in velik "trebuh". Zanima me, če ima kdo izkušnje s tem, ali se da z drugačnim načinom perforiranja izogniti tem napetostim ali pa če po prebijanju obstaja sistem za ravnanje pločevine. Mogoče če jo spustiš skozi valje!? Ali kdo pozna podjetje v Ljubljani z okolico, ki ima take valje-širine do 900mm....
Za pomoč, najlepša hvala!
SKORPIO
skorpio
Prispevkov: 11
Pridružen: 13.1.2006 11:42
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 16.1.2006 8:47
Zakaj ne kupite perforirane pločevine (razen če je kakšna posebna perforacija), ki je popolnoma ravna. Vprašajte pir Merkurju.
OdgovorNapisal/-a eustahije » 16.1.2006 8:53
Perforiranje je enostavnejše, če je premer lukenj večji in pločevina tanjša (npr. debelina pločevine 1 mm in premer luknje 10 mm). Bolj kot se debelina pločevine bliža premeru lukenj, težje je perforiranje. Za perforiranje so najprimernejše debeline od 0,50 do 12(20*)mm. Meja izvedljivega je premer luknje 2 mm na pločevini debeline 3 mm, vendar je tak postopek zelo težaven, še posebej pri trdnejših materialih kot so npr. nerjavna ali posebna jekla.
Kot praviš, je vaša pločevina 1,5 mm (kaj pa premer lukenj?) vendar bi vseeno predlagal, da premislite če je sploh potrebno tako močno perforirati oziroma probajte poenostaviti obliko lukenj, preverite stroje, katere lasti vaš kooperant, ali ustrezajo orodja, preglejte vzorec še enkrat ali pa poslušajte fikus_a, nabavite perforirano pločevino kje drugje!
eustahije
Prispevkov: 781
Pridružen: 25.5.2005 7:07
OdgovorNapisal/-a skorpio » 16.1.2006 9:04
Nakup obstoječih perforacij na trgu ne pride v poštev. Mi potrebujemo perforacije posebnih mer s polnim robom, ker mora biti izdelek tudi estetski. Perforacija je posebna-šestkotna z očrtanim krogom premera 8mm. Tista, ki se dobi pri Merkurju, pa je od Libele.
L.P.
SKORPIO
skorpio
Prispevkov: 11
OdgovorNapisal/-a magnum357 » 16.1.2006 9:25
Če zna Libela delati ravno pločevino z okroglo perforacijo, potem bi morala ravna biti tudi s šestoglato. Očitno vaš dobavitelj ni najbolj kompetenten (sposoben). Če je dobavitelj, potem naj vam dobavlja ravno pločevino, ne pa da vi sploh razmišljate o tem, kako jo boste poravnali. To naj domisli dobavitelj. Vprašajte v Libelo, morda pa vam tudi oni naredijo po posebnih željah, če so specialisti za serijsko delo.
magnum357
Prispevkov: 807
Pridružen: 1.8.2005 9:40
Ravnanje
OdgovorNapisal/-a frenki » 16.1.2006 9:57
Pri nas lahko poravnamo pločevino do širine 600 mm.
Mali elektonika, 01 36 27 059 Andrej
frenki
Prispevkov: 139
Pridružen: 4.3.2005 7:53
OdgovorNapisal/-a Zagi » 16.1.2006 12:00
Iz izkušenj vam povem, da boste ravno perforirano pločevino z robom 60mm težko dobili. Vsaka prebita luknja povzroča določen raztezek materiala, rob, ki ga omenjate pa se ne raztegne. Zato imate "trebuh" na področju perforiranja. Zadevo lahko malo umilite z orodji, ki prebijejo več lukenj naenkrat. Ravnanje z valji brez žarjenja tudi ne bo čisto uspešno.
lep pozdrav
zagi
Zagi
Prispevkov: 186
Pridružen: 24.4.2003 8:43
ZVIJANJE PLOČEVINE
OdgovorNapisal/-a k4fs0794 » 16.1.2006 21:23
Med drugimi ima stroj za poravnavo oz. okroglenje tudi Kovinska Galanterija Žnidaršič Franci, Dobrepolje. Oni imajo stroj s delovno širino 1300mm in do debeline 1,5mm. Oni imajo tudi izkušnje z perforacijo (prebijanje več lukenj hkrati - gnezdo). Izkušnje s perforaijo imata tudi Oblikovina, domžale in Kops, Grosuplje. Vprašaj njih za nasvete oz. kaj naredijo potem, da zravnajo pločevino. V vsakem primeru pride do deformacije!!! So pa varijante, da se temu čim bolj izogneš. Pri Oblikovini po mojih informacijah pridejo do zelo dobrih rezultatov. Zelo je pomembna pot prebijanja in pa še stroj oz. orodje mora imeti aktivni snemalec! Nekateri stroji tega nimajo! Vem, da so imeli pri Kopsu prav tako težave z zvijanjem. Med drugim je bil problem tudi v tem, da njihov Trumpf nima aktivnega snemanja.
Kdo je vaš kooperant? Kakšno orodje uporablja?
Lp, Ales
k4fs0794
Prispevkov: 122
Pridružen: 15.12.2002 22:44
Kraj: Lj
Re: ZVIJANJE PLOČEVINE
OdgovorNapisal/-a skorpio » 17.1.2006 7:59
[quote="k4fs0794"]Med drugimi ima stroj za poravnavo oz. okroglenje tudi Kovinska Galanterija Žnidaršič Franci, Dobrepolje.
Hvala za podatke, predvsem tega za poravnanje.
Drugače pa poznam Kops in Oblikovino, nimata, ne delata take perforacije, ne tako "goste" s tolikimi procenti odprtosti.
SKORPIO
skorpio
Prispevkov: 11
perforirana plocevina
OdgovorNapisal/-a Marjan Tisler » 16.4.2006 22:21
slucajno sem na internetu naletel na stran www.perforirana-plocevina.si Mogoce, ti lahko oni pomagajo.
Marjan Tisler
Pridružen: 11.4.2006 10:30
OdgovorNapisal/-a odrez » 16.4.2006 22:33
Kaj pa obdelava z vodnim curkom ali pa laserjem?
Ne vem sicer kakšna je cena mogoče pa bi prenesla ceno dodatnega ravnanja.
Aleš
odrez
Prispevkov: 72
Pridružen: 2.3.2006 23:28
perforirana pločevina
OdgovorNapisal/-a roker » 17.4.2006 10:25
Vprašaj v podjetju EKI Kranj. Tudi oni prebijajo pločevino.
www.ekikranj.si
e-mail: ekikranj@siol.net
roker
Prispevkov: 14
Pridružen: 14.10.2005 18:57
OdgovorNapisal/-a gregorci » 17.4.2006 13:19
Tudi v našem podjetju smo imeli enake, oz. podobne težave.
Perforiali smo pločevino inox 1,2 (dim.800x3000) z okroglo perforacijo fi6/9 - 70% z polnim robom.
Prebijali smo z orodjem ki prebije 12 lukenj skupaj, na koncu pa še, ker nam je izdelek to omogočal oz. nam to omogoča, še vtisnili rebra, ki so se končala pred robom.
S tem smo precej zmanjšali deformacije oz. so bile v mejah normale, da je izdelek še vedno estetski...
Perforiranje na laser pa pomoje oz po naši oceni, se ne izplača ( sami imamo tudi laser ) , preveč prebojev - velika poraba plina in obraba šob...
Mogoče pa se motim in ima kdo drugačno "računico" :wink:
Tudi samo smo za v bodoče razmišljali o nabavi že perforirane pločevine, če ne doma pa v tujini...
gregorci
Prispevkov: 449
Pridružen: 10.4.2003 7:43
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 30 gostov
