STROJNISTVO.com • Poglej temo - 3D tiskan zobnik-kakšen material
Re: 3D tiskan zobnik-kakšen material
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 5.2.2020 8:29
Lahko da je to; poglej priponke. Sprintaj pdf, mreža je 10 mm (za kontrolo) in položi čez zobnik, da boš na oko ocenil, če je OK.
Zobniki.zip
(139.59 KiB) Prenešeno 55 krat
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 5.2.2020 8:32
Do sedaj še ni bilo vprašanja, zakaj je zobnik počil?
Ugibam: Spoj zobnika z gredjo za prenos tor.momenta je tesni nased. Morda je pri izdelavi v mejah predvidene tolerance nastal res zelo tesen in s tem velika natezna sila v obroču zobnika. K natezni napetosti se prišteva še napetost zaradi sile na bok zoba.
Pri uporabi drugačnega materjala je potrebno na novo preračunati potrebno toleranco tesnega naseda (izhodišče prenosni moment). Priporočam tudi pri uporabi enakega materjala. Pri individualni proizvodnji lahko opustiš standardne tolerance, da ne pretiraš s tesnostjo naseda.
OdgovorNapisal/-a nabijač » 5.2.2020 8:48
Mogoče pa se tale zobnik le prosto vrti na osi ?
Počil pa je zaradi slabe kvalitete izdelave in/ali slabega/varčnega dimenzioniranja ali preobremenitve.
Ne poči pa le pri teh kitajskih poceni stružnicah, sem jih rezkal tudi že za EMCO.
nabijač
Prispevkov: 362
Pridružen: 18.1.2019 10:29
OdgovorNapisal/-a vili » 5.2.2020 9:11
nabijać:
sploh nevem zakaj ne za "emco".te, saj so najbolj razsirjene masine, pa po statistiki tudi kaj poči ali ne, no je pa emco 1a..., kolikor jo poznam???, pa "prvomajka"...
OdgovorNapisal/-a nabijač » 5.2.2020 9:34
@vili: Prvomajka vsaj nima nobenega plastičnega zobnika. Emco pa tudi ni zelo 1a, je bil malo manj precizen in tog od konkurence (npr. Schaublin,...), bolj tehnično napreden in bolj varčno dimenzioniran. Zato pa lahko tudi cenejši. V letih 70-90 so avstrijci tako lahko s temi premišljenimi in trgu prilagojenimi izdelki zelo dobro izkoristili tržno nišo in jih res masovno in uspešno prodajali.
nabijač
Prispevkov: 362
OdgovorNapisal/-a vili » 5.2.2020 10:03
nabijać:
emco - maximat me je prvi usekal po šraufu vpenjalne glave po palcu , ker nisem izvlekel ključa iz "amerilanerja", dobro ni bilo nekaj hudega (pač male moči - momenti...), imam še vedno brazgotino je pa zapisano v malih možganih...
OdgovorNapisal/-a nabijač » 5.2.2020 10:17
A ni sedaj pri ključih amerikanerjev ena nova inovacija v modi, da ima ključ na koncu vzmet, ki ključ takoj porine iz kvadratne luknje in vrže iz glave, čim ga spustiš. S tem se taka nesreča ne more več zgoditi.
nabijač
Prispevkov: 362
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 5.2.2020 11:13
Niti ni novost.Je pa najbrž zelo štorasto in hkrati varno.https://www.ebay.co.uk/itm/Safety-lathe ... 2465705783
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
OdgovorNapisal/-a Deutz » 5.2.2020 11:37
nabijač napisal/-a:Ja, še tole. Modul izgleda da je 1 ali 1.25.
vili napisal/-a:za ozobje velja:.., bo šlo:
delilni krog do = m x z
glavični premer dk = do + 2m
vznožni premet df = do - 2.4 x m
modul zobnika.jpg (70.55 KiB) Videno 899 krat
dk=do+2m >> do=dk-2m
do=mxz >> dk-2m=mxz >> dk=mxz+2m >> dk= m(z+2) >> m= dk/(z+2)
m=22/(20+2) >> m=22/22 >> m=1
Zadnjič spremenil Deutz, dne 5.2.2020 11:52, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a vili » 5.2.2020 11:44
no: za en "print" znobnika je potrebno vedeti vse to, pa še v modelu "zmodelirati" evolvento zob..., dobro ali pa vsaj približek..., če gre za kak "sodrmaln"...., ni problema...
si se deuz lepo potrudil..., meni se ne da..., no ni pa ozobje kar nekaj...
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 5.2.2020 13:56
Res, pohvalno.
Nebi pa škodilo, če bi še pripisal predpostavko, da je ozobje ravno in brez korekcije profila. Da je evolventno je že samoumevno.
OdgovorNapisal/-a Deutz » 5.2.2020 18:18
Žerjavar napisal/-a:Nebi pa škodilo, če bi še pripisal predpostavko, da je ozobje ravno in brez korekcije profila. Da je evolventno je že samoumevno.
Hmm.. pa če ozobje ne bi bilo ravno in če bi profil bil korigiran, ali bi se ob enakem "dk" in enakem "z" spremenil modul ??
OdgovorNapisal/-a Deutz » 5.2.2020 18:35
Zanima me v katerih situacijah se v praksi uporablja cikloidno ozobje, če se sploh??
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 5.2.2020 19:26
Velika verjetnost da. Pri manjšem kotu poševnosti in negativni korekciji lahko ostane isto.
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 5.2.2020 19:39
Vem le za en primer rekonstrukcije. Zobniški par z malo zobmi, kljub najboljši termični obdelavi, ni vzdržal pričakovane življenske dobe. V fakultetni delavnici (še pred izgradnjo nove stavbe v LJ) so po izračunu prof.Hlebanje izdelali cikloidni par istih fizičnih dimenzij kot je bilo prej. Teoretično bi se naj trdnost boka zob praktično podvojila. V praksi pa se je življenska doba povečala preko pričakovanja.
