STROJNISTVO.com • Poglej temo - Jermenica
Jermenica
Jermenica
OdgovorNapisal/-a marincspeedshop » 10.2.2020 12:30
Potreboval bi jermenico fi30. Tinex, Tehimpex, M&M tako majhne nemorejo dobavit. Imamo se kaksno trgovino kjer bi bilo za vprasati?
marincspeedshop
Prispevkov: 247
Pridružen: 1.3.2016 19:03
Re: Jermenica
OdgovorNapisal/-a Deutz » 10.2.2020 12:45
Kaj to čaraš z Maximatom..?? :P :P
A... ja... nimaš originalnega motorja ! :x
Na el. motorju od pralnega stroja maš še manjšega premera ! Mogoče kaj skrpaš... :D
Ali pa na kakšem avtomobilskem alternatorju snameš in predelaš če ti je to lažje kot pa postružit novo.
Ali bi to bila jermenica z desetimi utori (če sem prav naštel na sliki)
Zadnjič spremenil Deutz, dne 10.2.2020 13:37, skupaj popravljeno 2 krat.
Re: Jermenica
OdgovorNapisal/-a nabijač » 10.2.2020 13:02
Saj jermenico lahko kar sam podrejaš.
A lahko poveš kje si kupil jermen, saj ima originalne oznake a ne? (Originalno: optibelt R B J610)
nabijač
Prispevkov: 362
Pridružen: 18.1.2019 10:29
Re: Jermenica
OdgovorNapisal/-a vili » 10.2.2020 15:53
ene take jermenice pa ja ni problem "podrejat" ali pač..., če imaš "drehpank"...
Re: Jermenica
OdgovorNapisal/-a Deutz » 10.2.2020 16:00
vili napisal/-a:ene take jermenice pa ja ni problem "podrejat" ali pač..., če imaš "drehpank"...
Saj ma "drejponk" ampak nima motorja za ta "drehpank".. :oops: :x
kot je razvidno iz enega drugega prispevka...>>>
marincspeedshop napisal/-a:Re: Emco Maximat Super11
Iscem original trofazni elektromotor za omenjeno struznico. Proizvajalec motorja je Elin (Avstrija). Ima kdo enako struznico in bi mi lahko slikal tablico na elektromotorju.
Re: Jermenica
OdgovorNapisal/-a JURENOVAK » 11.2.2020 4:35
Reci sosedu na trati, da ti jo podreja.
Pleh je bolš krivit v delavnici kot na cesti.
JURENOVAK
Prispevkov: 35
Pridružen: 10.12.2013 11:39
Re: Jermenica
OdgovorNapisal/-a nabijač » 11.2.2020 6:59
Mogoče se splača preverit tudi avtomobile. Precej jih ima "mikrojermen" za pogom alternatorja, in goni še kaj zraven. Velikost jermenice na alternatorju bi bila lahko približno prava. Je pa treba najti tudi avto s pravo jermenico s pravim številom utorov in dimenzijami,... mogoče, če sploh obstaja.
nabijač
Prispevkov: 362
Re: Jermenica
OdgovorNapisal/-a reber » 11.2.2020 11:40
Žal, alterator ima 40-50mm premera.
Verjetno bo res treba podrejat.
Omenjen motor od pralnega stroja ima manjši korak utorov kot jermen v avtu.
Večinoma je pri pralnih strojih jermen PJ type z 2,34mm korakom, uporablja pa se še PH type s korakom 1,6mm
Potem so še PK 3,56mm, PL 4,7mm in naprej, za te 4 tipe je menda kot 40°
vir: http://www.marginup.com/products/1912/p ... PL-PM.html
Večkrat "čaram" kaj z motorji od pralnih strojev, do sedaj sem delal velik prenos in sem večjo jermenico delal kar gladko. Če bom rabil manjšo z utori, jo bom naredil sam in me zanima kakšni so koti utorov in kakšna je prava globina? sem že iskal ampak očitno nisem imel sreče s pravo izbiro ključnih besed za iskanje. Obstajajo celo stružne ploščice ... ampak za domačo hobi rabo bo v redu tudi če stružim vsak utor posebej, le podatke rabim da si lahko pravilno naredim stružni nož in da vem kako globoko je treba postružit.
reber
Prispevkov: 387
Pridružen: 16.6.2009 7:29
Kraj: Bled
Re: Jermenica
OdgovorNapisal/-a zodiac » 11.2.2020 12:53
zodiac
Prispevkov: 533
Pridružen: 4.2.2009 16:20
Re: Jermenica
OdgovorNapisal/-a marincspeedshop » 12.2.2020 13:05
Struznica je nova nikoli sestavljena cakala 30let v stanovanju v 5. nadstropju nekega bloka v Ljubljani. Pokojni lastnik je kupil struznico novo, a kmalu po nakupu umrl. Elektromotorja (in mala jermenica na njem) nismo nasli oz. ga je sin nekoc dal ciganom ker ni vedel da spada k struznici. Jermen je original (se prvi), novega najbol ugodno dobis v M&M Intercom. Dolzina jermena je 610mm in ima 10 reber (sirina jermena 23mm). Elektromotor velikost 80, cca 1400/2800obratov, 1.1kW/1.4kW z vezavo D/YY (Dahlander za dvohitrostne motorje s konstantnim vrtilnim momentom), je nestandarden in ga bom verjetno dal narediti po narocilu.
marincspeedshop
Prispevkov: 247
Re: Jermenica
OdgovorNapisal/-a lojal » 12.2.2020 13:41
Če je stružnica Emco, imajo zagotovo vse rezervne dele, tudi jermenice in motorje. Zastopstvo v Ljubljani je DECCA d.o.o.
lojal
Prispevkov: 110
Pridružen: 6.8.2007 19:35
Re: Jermenica
OdgovorNapisal/-a nabijač » 12.2.2020 17:25
lojal napisal/-a:Če je stružnica Emco, imajo zagotovo vse rezervne dele, tudi jermenice in motorje. Zastopstvo v Ljubljani je DECCA d.o.o.
Ni šans, da jih dobiš - za mašino, ki je ne delajo že ene 25let.
Mogoče pa se vseeno splača preverit, če je jermenica in/ali motor enak/kompatibilen kot pri novejših modelih za katere so deli še dobavljivi. (npr. za CD)
Mogoče se splača po spletu poiskati originalen motor. V ene pol leta ga sigurno najdeš - ko se pojavi. Cena bo med 200-400 Evrov.
nabijač
Prispevkov: 362
Re: Jermenica
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 12.2.2020 17:28
Kaj pa če namesto EM z Dandlerjevo vezavo uporabiš standardni asihronc+frekvenčnik.
Re: Jermenica
OdgovorNapisal/-a nabijač » 12.2.2020 17:39
fikus_ napisal/-a:Kaj pa če namesto EM z Dandlerjevo vezavo uporabiš standardni asihronc+frekvenčnik.
To je sigurno najboljša rešitev.
Imaš 4 mehanske prestave in pridobiš še brezstopenjsko nastavljive vrtljaje motorja, ki jih lahko spreminjaš celo med delovanjem. Milina.
nabijač
Prispevkov: 362
Re: Jermenica
OdgovorNapisal/-a marincspeedshop » 12.2.2020 23:14
Decca nemore dobaviti tudi vijaka, kaj sele kaj drugega. Emco ze "sto let" nedela vec teh struznic, sedaj delajo cnc linije za industrijo. Elin ki je delal elektromotorje za Emco, tudi se "sto let" nedela vec malih elektromotorjev, sedaj delajo 50kw+ elektromotorje. Verjemite preklical sem pol sveta, tudi tujina. Na ebay sta se do sedaj pojavila dva motorja ki pa nista bila za nas trg (60hz in 440V) po nerealni ceni za rabljen motor.
marincspeedshop
Prispevkov: 247
