STROJNISTVO.com • Poglej temo - Testi v delavnici
Testi v delavnici
Re: Testi v delavnici
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 18.2.2020 8:49
"Moram za naslednjič nujno dobiti piskre iz inoxa."
Samo moraš vprašat ženo za dovoljenje. Če ne, zna biti huda ura ali samo slika brez glasa. :D
Sicer pa faj, da si napisal, kako si delal.
Prispevkov: 2437
OdgovorNapisal/-a nabijač » 18.2.2020 10:04
fikus_ napisal/-a:"Moram za naslednjič nujno dobiti piskre iz inoxa."
Ja imaš prav. Bom že nekje dobil ene odslužene lonce.
Ženam pa itak ni problem dat ene posode iz kuhinje za mačka ali psa, za kaj tehničnega pa je že brezveze.
Da še dodam: Tale postopek bruniranja bi bilo za kaj manjšega, če je nekdo spreten možno hitro izvesti tudi v kuhinji v stanovanju - če seveda človek nima hude žene. Jaz sem bil seveda zunaj. :lol:
nabijač
Prispevkov: 360
Pridružen: 18.1.2019 10:29
OdgovorNapisal/-a grega09 » 18.2.2020 10:51
Pohvale za opis postopka. To si pa lahko marsikdo pomaga, ko se takšni nasveti tu zbirajo.
Prispevkov: 2170
OdgovorNapisal/-a Duroplast » 18.2.2020 11:58
Deutz napisal/-a:Super !! ...odlično izgleda !! Pa da še v tisti pisker na šporhertu kakšno klobaso vržeš ne bi blu slabo .. :P :P :P
Improvizirana krvavica...
Duroplast
Prispevkov: 695
Pridružen: 30.4.2016 11:50
OdgovorNapisal/-a Demz » 18.2.2020 14:33
... Torej, nisem pa predgreval v razredčeni raztopini Brunisala.
Kdo je to predpisal, Podnart? Ker sem rahlo skeptičen, razen če je ta vmesna faza bolj mišljena za "dekapiranje".
Sicer pa, razmaščevanje seveda mora bit, čim boljše narejeno, sicer trošiš kopel. Če pa ni (da kje vendarle ostane kaka sled maščobe), pa tudi ni strašno, saj je ravno ta kopel "ena sama koncentracija lugov".
Razmerje za raztapljanje Brunisala je namreč skrajno : po spominu nekako 2 kg Brunisala proti enemu litru vode ( :o ). Če točno tehtaš po navodilih, niti temperature vrelišča ni treba kontrolirat, saj bo avtomatsko v mejah nekje 137 - 145 °C . Če te gostote (na katero kaže ravno ta temperatura vrelišča) ne zadeneš, bo učinek slab ali ga pa sploh ne bo. Dobiš neko zelenkasto mreno preko :roll: , ...
Pa še enkrat : izjemno opozarjam na varnost pri delu.
Ni tolikšen problem, če se poliješ s kislino. Pač dobiš neke opekline po koži itd.
Če se pa poliješ z lugom - lug, sploh tako vroč kot je pri bruniranju, ti pa hipoma pretvori beljakovine iz telesa v milo.
Dobiš torej kapljico te lužine v oko : kaj se bo zgodilo? Maščoba se je pretvorila v milo. Ker je zaskelelo, letiš pod vodo umit oko. Ter si ga "izmiješ :-? ".
Prispevkov: 3152
OdgovorNapisal/-a Demz » 18.2.2020 14:49
Aja, @Nabijač, penilo se je, ker je zadeva tako zelo lužnata. Bazična. Ne zaradi emajla, tisto je bilo samo kolateralna škoda ... drugič vzemi NR posodo, tako kot ste že zgoraj ugotavljali.
Prispevkov: 3152
OdgovorNapisal/-a Demz » 18.2.2020 14:58
Kwa je že Brunisal ... ( ? ) Natrijev hidroksid ter kalijev nitrit, pa še nekaj inhibitorjev poleg, da zadeva ne zdivja čisto prehitro, ko bruniraš flinto. :)
Prispevkov: 3152
OdgovorNapisal/-a nabijač » 18.2.2020 15:54
Demz hvala za informacije, bo vsem koristilo.
Grega fajn, da predstavitev podpiraš.
Še originalna navodila, če bo kdo rabil:
nabijač
Prispevkov: 360
