STROJNISTVO.com • Poglej temo - Podstavek za ALG100
Podstavek za ALG100
Podstavek za ALG100
OdgovorNapisal/-a masinist » 19.2.2020 18:34
Doma imam trenutno frezalni stroj ALG100 postavljen na evro paleti, zato da ga po potrebi lahko premaknem. Ampak bi rad naredil kaj močnejšega in da bi tudi ustrezno dušilo vibracije pri frezanju. A ima kdo kakšno idejo oz. je že naredil kaj v tem smislu?
lp, masinist
masinist
Prispevkov: 814
Pridružen: 18.12.2008 16:46
Re: Podstavek za ALG100
OdgovorNapisal/-a planinc425 » 20.2.2020 5:04
Prava postavitev je na armirani betonski kocki (mere stroja) globine 400 minimalno.
In pršraufana s sidernimi vijaki. Pred podlitjem z exp. betonom se nivelira, po strjevanju pa še fino.
Jaz mam mojo na krožnikastih amortizerjih. Se dobijo pocen (Metalkovis Samobor naprimer).
Sicer sem si jih za ALG sam naredu in so super.
Stroj je v kleti, običajna temeljna plata (nearmirana) na njej 7 cm stirodur nato 17 mm "blejke"
in na tem stoji stroj. Blejka je opažni les, "bosanka" za njega dni.
Planinc 031 319 052 Krško.
planinc425
planinc425
Prispevkov: 335
Pridružen: 8.1.2010 7:11
OdgovorNapisal/-a masinist » 20.2.2020 14:29
Hvala za odgovor.
Ampak jaz bi rad naredil neke vrste "varjeno jekleno paleto" na kateri bi bil postavljen stroj, da bi ga lahko premaknil z paletnim viličarjem ko bi to bilo potrebno. Ne vem kaj bi dal za poden te palete, ali jekleno pločevino ali les? A naj ima paleta nastavljive nogice? A naj stroj stoji direkt na tej paleti ali naj bo na nastavljivih nogicah?
lp, masinist
masinist
Prispevkov: 814
OdgovorNapisal/-a Demz » 20.2.2020 15:11
Zadevo postavi na les, hrast, bukev ali še najbolje hruška, debel kakih 5 cm in več, in bodo vsi problemi rešeni. Seveda, spodaj masivna betonska plošča ki nosi, toda les je najboljša podlaga.
Zadnjič spremenil Demz, dne 20.2.2020 15:13, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a Demz » 20.2.2020 15:13
Aja, - ti bi imel obdelovalni stroj na paleti ? :o
OdgovorNapisal/-a dakomat » 20.2.2020 15:28
Živjo. Iz profilov izdelaj konstrukcijo in na to konstrukcijo postavi stroj z nivelacijskimi nogami. Torej bodo nivelacijske noge med konstrukcijo in strojem... Zaradi morebitnega odstopanja ravnosti konstrukcije.
OdgovorNapisal/-a Deutz » 21.2.2020 9:29
Ali ni predvideno da je stroj postavljen na podstavke (nogice ali kaj že??) :-?
Jaz bi enostavno izdelal malo višje (ne podaljšati vijak ampak sam podstavek), masivne in robustne podstavke tako da pod stroj lahko porinem viličarja. Premakneš in ponovno zniveliraš... v čem je problem?? Ali je med podstavki preosko za viličarja?? Potem pa zadnje podstavke postaviš med vilice :wink:
OdgovorNapisal/-a Deutz » 21.2.2020 9:43
planinc425 napisal/-a:.
.... običajna temeljna plata (nearmirana) na njej 7 cm stirodur nato 17 mm "blejke"
>>..amortizerjih..<< ???
Ali ni zaželjeno da je stroj čim bolj togo pritrjen za podlago (masivno betonsko ploščo) ??? ..da se togost podlage prenese na stroj in na ta način zmanjša vibracije. Moja stružnica ima dve luknji: eno za nivelirne nogice drugo pa za vpetje z vijaki sidranimi v betonsko ploščo :roll:
niveliranje struznice_03.jpg (11.14 KiB) Videno 2683 krat
OdgovorNapisal/-a borisk » 21.2.2020 11:56
za alg100 je brezveze, ker ima kontakt na vogalih pravokotnika pa težka je kolko 700kg??, stružnica pa je poprta pri menjalniku in glavi ter potem na sredini postelje in na koncu. ti odlitki so razmero togi, ampak če stojijo na neravni površini, se brez težav deformira, zato je potrebno sidranje in niveliranje, če ne imaš lahko spiralno zvito posteljo.
OdgovorNapisal/-a vili » 21.2.2020 14:24
malo rzmišljam: da boš boš en ALG kar vozil po delavnici tja - pa sem, tega še nisem videl, pa sem videl kar nekaj resnih "drejarij", če ga vsaj malo ne "niveliraš", (dobro ni en alg dolg ravno 3 m, ampak vseeno, ga moraš postaviti "vsaj malo" v "vasevago", da lahko nanj postavljaš kose..., dobro malo na hitro), ta podstavek bo kar nekaj, ma probaj, pa pol povej...
OdgovorNapisal/-a masinist » 22.2.2020 8:58
ALG premaknem cca 5x na leto:
- takrat ko čistim rezervoar za emulzijo od obdelovalnega centra (1x na leto)
- ko s viličarjem peljem večji obdelovanec na obdelovalni center.
Stroj premaknem na zacasno mesto in ga tam NE uporabljam. Potem pa gre spet na svoje mesto, kjer imam označeno na tleh pozicijo in je v "vaservagi". Dosedaj sta morali biti 2 osebi za premik. Sedaj pa bi rad da lahko to eden naredi s pomočjo ročnega viličarja.
lp, masinist
masinist
Prispevkov: 814
OdgovorNapisal/-a Demz » 22.2.2020 9:18
Jaz pravim, na masiven les ga postavi. Če ne more biti prišraufan v temelj, ga daj na les.
Pa ne smrekov, daj ga na hruško. Ok, tudi bukev bo v redu. Toda masivno.
OdgovorNapisal/-a Demz » 22.2.2020 9:22
Ko sem bil mulc, sem opazoval, kako je stric, kovač, postavil federhammer na temelj iz ogromnega hrasta, vse skupaj zakopano v rečni prod.
Tisti hrastov čok je bil ... kwa pa vem, v premeru vsaj 1,5 m ( :o ), dobili so ga nekje iz Krakovskega gozda.
Sam imam pa tudi najboljše izkušnje ravno z lesom, potem sledijo te gumijaste amortizacijske podlage, šele potem betonski temelj.
