STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izbira batnega kompresorja
Re: Izbira batnega kompresorja
OdgovorNapisal/-a Slavc » 6.3.2020 17:22
Vidim, da so še vedno dileme, kaj je prav.
Tu je formula za enostaven izračun ali kontrolo efektivnega pretoka kompresorja ali izračun porabe uporabnika.
500l x 2bar x 60 /30sek = 2000l/min
500 = velikost tlačne posode
2 = razlika tlaka v barih
60 = faktor zaradi pretvorbe v minute
30 = sekunde, ki so bile potrebne za dvig ali padec tlaka v dveh minutah
2000 = rezultat - pretok 2000l/min
Obrazložitev.
Imamo 500 litrsko tlačno posodo. Merili bomo, v kolikšnem času bo v njej ob polnenju s kompresorjem tlak narasel za 2 bara. Zapremo vse izhodne ventile. Pri kateremkoli tlaku v posodi merimo koliko sekund je potrebno, da se tlak dvigne za dva bara.
V primeru, da želimo ugotoviti porabo, pa ugasnemo kompresor in izmerimo v kolikšnem času bo tlak padel za 2 bara.
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
Pridružen: 27.8.2003 17:04
OdgovorNapisal/-a Deutz » 7.3.2020 10:26
Slavc napisal/-a:......
30 = sekunde, ki so bile potrebne za dvig ali padec tlaka v dveh minutah ??
Tega pa res ne razumem....!?
OdgovorNapisal/-a Slavc » 7.3.2020 10:48
Deutz napisal/-a:
Napaka teksta, saj naj bi bilo jasno. Namesto dveh minut 2 bara.
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
OdgovorNapisal/-a Deutz » 7.3.2020 11:10
Slavc napisal/-a:Napaka teksta, saj naj bi bilo jasno. Namesto dveh minut 2 bara.
A ja... maš prav.
OdgovorNapisal/-a vili » 7.3.2020 11:53
ma fantje ta "klinčeva" trermodinamika ni "ajfho", plini so "zahebabi" kolikor jih "malo", saj ne preveč poznam... in, da na koncu nekaj dobiš...
OdgovorNapisal/-a dakomat » 8.3.2020 9:37
Demz napisal/-a:Pri plinskem agregatnem stanju je pa med molekulami ... ogromno prostora, zato se ga lahko tudi stiska - dokler se ne bo utekočinil.
Za utekočinjenje pa potrebuješ kar ohoho pogoje. Pritisk in temperaturo.
Ne pozabit, molekule v plinskem stanju migljajo med seboj s hitrostjo okoli 500 km/h, torej tudi lahko migrirajo s to hitrostjo, če jih usmeriš.
Hvala za razlago.
OdgovorNapisal/-a Ležaj » 26.3.2020 21:07
Bom še jaz nekaj vprašal.
Ravnokar sem si kupil Metabo 2-batni oljni kompresor za domačo rabo. Zadevo sem nameraval namestiti v kletno delavnico in nanj priklopiti razna pnevmatska orodja (izpihovalna pištola, pištola za brizganje, orodje za pumpanje avtomobilskih gum, pištola za barvanje, itd).
Vendar pa sem bil presenečen, ko sem v navodilih prebral, da kompresor prideluje "naoljen" zrak, ki za določena orodja sploh ni primeren. Očitno s tem zrakom niti ne smem napumpati avtomobilksih gum. Spodaj pa je še pisalo, da bi lahko dokupil nek razmaščevalec oz. filter zraka, ki oljne kapljice polovi in tako ustvari primeren "suhi" zrak.
Mi lahko prosim nekdo svetuje kakšen zračni filter naj dokupim za ta namen?
Kompresor: https://www.metabo.com/com/en/tools/com ... essor.html
Ležaj
Prispevkov: 81
Pridružen: 29.7.2010 9:31
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 27.3.2020 21:54
Kompresor ima olje za svoje mazanje. In nekaj tega olja gre v stisnjen zrak, zato opozorilo,. Ampak tega olja je zelo malo, tako da kompresor lahko uporabiš za polnjenje zračnic in podobno.
OdgovorNapisal/-a vili » 28.3.2020 8:49
mazanje kompresorjev: po moje je tega olja v zraku res malo, da bi imel v stisnjenem zraku kar kapljice, to je nemogoče, če je kompresor v kondiciji, malo razmisli kako lahko pride olje iz korita kompresorja v kompresijski prostor, če je tu višji tlak, dobro nekaj olja ostaja na stenah pa se ta morda potem z zrakom prenaša naprej, se pa mora to olje upariti, da bi pa kar kaplje letele po ceveh, pa ne "paničari"
