Ne vem, kdo ima prav. Moja logika pravi, da kolo mora sledi terenu, vozilo pa bi naj sledilo povprečnemu terenu (tir koles na dolžini (nekaj) nihajev karoserije. Torej je vzmetenje in amortiziranje odvisno od mase vozila brez koles. Posebej pa je vprašanje, kako je pri večji hitrosti, ko bi samo kolo preskakovalo vdolbine terena.sop napisal/-a:Še en problem je pri kolesnih motorjih - vzmetene mase so bistveno višje.
Žiroskopski efekt ima vpliv pri spremembi smeri osi (ovinek = potrebna sila za obračanje volana). Pri paralelnem premiku (smer osi ali pravokotno) osi pa tega efekta ni (kot da kolo miruje).cnc-123 napisal/-a: Kako pa je z maso v kolesu? Ni to podobno kot pri ziroskopu...
In a ground vehicle with a suspension, the unsprung mass (or the unsprung weight) is the mass of the suspension, wheels or tracks (as applicable), and other components directly connected to them, rather than supported by the suspension (the mass of the body and other components supported by the suspension is the sprung mass). Unsprung mass includes the mass of components such as the wheel axles, wheel bearings, wheel hubs, tires, and a portion of the weight of driveshafts, springs, shock absorbers, and suspension links. If the vehicle's brakes are mounted outboard (i.e., within the wheel), their mass (weight) is also considered part of the unsprung mass.
Kdaj začnejo kolesa skakati je odvisno od hitrosti in oblike terena (strmina grbin). Pri vzmetenju brez amortizerjev se lahko zgodi enačenje frekvence grbin z frekvenco lastnega nihanja koles na vzmeteh. Za preprečitev je potrebno dušenje lastnega nihanja (amortizer).vili napisal/-a:nevzmetene mase so pomembne tudi pri običajnih vozilih, to še posebno, ko začnejo popuščati amortizrji, ko začnejo kolesa skakati..., taka vožnja v ovinkih je grozljivka...
fikus_ napisal/-a:In še izjava enega štromarja: EM lahko trajno obremeniš toliko, kolikor ga uspeš hladiti.
