STROJNISTVO.com • Poglej temo - Čisti začetnik
Čisti začetnik
Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 14.4.2020 17:08
Zivjo,
sem precej hobi oz. zacetnik varilec in bi si rad kupil en varilni aparat za cca 200 do 300eur..varil bi samo za domačo uporabo(zaenkrat) kot npr kaksna gugalnica, ograja okoli vrta ipd, torej simpl in nezahtevne stvari.. Od nekdaj me ze veseli tig varjenje.. Kaki so kaj aparati ki imajo kombinacijo mma in tig? Recimo na mimovrste ze kar nekaj dobis za 300eur..pa da je ac dc, da probam kdaj se kak aluminij:) brezveze mi je dajat veliko denarja za 5krat na leto, da kaj povarim.. Kaj bi mi priporocali za zacetek?
Hvala, lepo se mejte :)
Oskar2016
Prispevkov: 251
Pridružen: 10.2.2018 21:53
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a CNC tehnologija » 15.4.2020 7:03
Tudi mene bi to zanimalo za občasno amatersko uporabo : jeklo in aluminij. Sem jih že večkrat gledal po trgovinah samo se nisem mogel odločiti.
CNC tehnologija
Prispevkov: 422
Pridružen: 13.12.2015 10:43
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a šlosar » 15.4.2020 8:37
Živ.
Nikar kitajcev.
Bolje nek preverjen rabljen aparat.
Malo prebrskaj po forumu
Na to temo je kar precej napisanega
_______
Marjan
šlosar
Prispevkov: 252
Pridružen: 22.2.2004 10:07
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a borisk » 15.4.2020 8:56
js bom pa rekel, lahko kitajca, ampak takega, ki ima serviserja pri nas. WTL na primer.
Ampak za 300€ nikakor ne boš dobil AD-DC. Za začetek kupi klasični DC inverter z HF vžigom, lahko pulzni, potem boš pa videl kako in kaj, z aluminijem boš imel tisoč in eno težavo, sploh na začetku.
ne kupovat aparata pri mimovrste ampak se zapelji v namesnko trgovino...
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a šlosar » 15.4.2020 9:06
Se strinjam.
Vendar je napisal cca 200 ali 300 euro.
Za takšen denar pa dobiš samo rabljenega kitajca.
Pa še to je vprašanje.
_______
Marjan
šlosar
Prispevkov: 252
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 15.4.2020 9:09
Jaz bi tudi rajse kupil enga ornk rabljenga, sam ce se ne spoznas prevec na aparate, te hitro lahko vsak nat.....
Oskar2016
Prispevkov: 251
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 15.4.2020 9:44
Začetnik in Al je bolj klavrno. Če se hočete naučit, je dobro, da vam kdo prikaže. Poleg tega je s temi nizkocenovnimi TIG aparati težje variti, kot z nekim profesionalnim var. strojem.
Za začetek priporočam klasiko z elektrodo in HF vžigom in za ceno 200-300 €, nekje do 200A in intermitenco okrog vsaj 30% pri 150A.
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a vili » 15.4.2020 9:52
da ne ponavljamo, naj si oskar pogeda temo , kjer je bilo kar nekaj govora o varjenju aluminija, moraš pa aluminij poznati, da veš zakaj je tako kot je..., tam je "demz" vse lepo razložil...
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 15.4.2020 10:06
Sam ze imam mma inverter in nekaj malega ze znam zavariti.. Kot sem rekel me veseli tudi tig, za aluminij me pa samo firbec matra.. Do sedaj tudi nisem nikoli imel primera, da bi moral variti aluminij za moje domace potrebe.. Se pa res strinjam s tem, da poceni kitajci res niso bogvekaj..
Oskar2016
Prispevkov: 251
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Sajko993 » 15.4.2020 11:51
Drugače za začetnike pa take zadeve, ene 2 leti nazaj sem biu kontaktiran preko TPV-ja iz višje strokovne šole postojna, priredili so varilni tečaj v elektroobločnem, MIG/MAG ter TIG. Tečaj je biu zastonj. Dobiš tudi neke vrste pisno da si opravil tečaj kateri lahko pomaga pri zaposlitvi.
Letos so tudi iskali ljudi da bi se pridružili. Pogoji za vključitev so starost več kot 18 let.
Sam sem biu takrat prisoten na tem tečaju in moram povedat da se res posvetijo vsakemu glede na stopnjo njihovega znanja o varjenju.
Tečaj je biu zastonj, mislim da je to tako da dajo podjetja tja učiti svoje varilce, nato pa rabijo še par mest da je polna skupina in potem nudijo tistih par mest proti plačilu.
Kontakt imam, tako da če kdo rabi np.
Je pa res da se je treba 14 dni vsak dan voziti v postojno na tečaj.
LP.
Sajko993
Prispevkov: 207
Pridružen: 23.8.2019 7:52
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 15.4.2020 13:09
Sajko993 napisal/-a:Drugače za začetnike pa take zadeve, ene 2 leti nazaj sem biu kontaktiran preko TPV-ja iz višje strokovne šole postojna, priredili so varilni tečaj v elektroobločnem, MIG/MAG ter TIG. Tečaj je biu zastonj. Dobiš tudi neke vrste pisno da si opravil tečaj kateri lahko pomaga pri zaposlitvi.
LP.
Uf to bi blo super.. Se priporočam za kontakt :)
Oskar2016
Prispevkov: 251
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Demz » 15.4.2020 13:16
Takele strokovne tečaje bi pa tudi v našem koncu potrebovali. Bom šel vprašat našega vrhovnega generala na obrtni, kaj misli. :D
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a kenny » 15.4.2020 23:15
Kakšen "varilni dan" nebi škodil. Sem imel enkrat že idejo da bi za skupine po cca 5 ljudi sam organiziral kaj takega, samo je potrebno kar nekaj priprav, če ne drugega že primeren prostor. Podobno imajo američani, organizirajo tečaj, vsak plača nek znesek in so recimo celo soboto ali dve tam. Ker so skupine majhne je lahko veliko individualnega poučevanja, na tečaju pa so ljudje ki se hočejo nekaj naučiti in niso zato tam ker nimajo kaj bolj pametnega početi.
Pri nas za tečaj plačaš precej, inštruktorju je najpomembnejša stvar pa malica.
Na internetu je preveč informacij, veliko zavajujočih, kjer samooklicani mojsti predstavljajo stvari narobe.
Glede posta pa, če aluminija nimaš v planu variti, kupi za 300€ brez ac toka. Če ga imaš namen kupi za 500-700. Pri nas imaš na področju poceni aparatov ipo tools in wtl. Vredno je kupiti v trgovini s servisom kot je recimo varesi. Odsvetujem ti nakup rabljenih aparatov, ker zna popravilo le teh preseči ceno kitajca (ki ima vsaj garancijo). Pa tudi direkt primerjava kitajca in nemca na dc toku ni neke razlike, na ac je opazna, samo še vedno je 95% v varilcu in ne aparatu.
kenny
Prispevkov: 400
Pridružen: 11.6.2009 21:17
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 16.4.2020 18:55
Kupil bom brez ac.. Kaj je pa bolj uporabno za domaco rabo? Mig mag ali tig?MMA ze imam..
Oskar2016
Prispevkov: 251
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a dakomat » 16.4.2020 19:01
Živjo Oskar... Za domačo rabo je verjetno bolj uporaben?? Odvisno kaj boš delal. Definiraj tvojo domačo rabo... Jaz bi vzel mig mag. Tudi z mig se da variti inox... Če te to vleče...
